Si vous pouviez poster les résultats. Je me pose la question maintenant : mieux un caisson/meuble ou des parois à l'imprimante...
Vos photos vont sûrement m'aider dans le choix.
il y a 10 minutes, keflo a dit :
Pour le résultat final on va essayer faire un truc qui ressemble à ça.
C'est le travail de notre Maître. ??
Maître , allons restons modeste :banana: , quand on est doué on fais ce que l'on peu , mais quand on est un génie on fais ce que l'on veux :D, mais que suis-je  :P
vous aurez pas de mal à faire aussi bien voir même mieux , c'est pas bien compliquer , et votre machine va vous printer tous les pieces que vous aurez besoins.
ce que vous avez principalement besoins , c'est de patience , le temps de tous printer.
@Slayer : le 2ème fichier avec l'extension SLDPRT, peux tu me le mettre en STL (comme l'autre) ?
Merci et bonne soirée.
Pierre
oops , petite erreur de fichier , voila c'est corrigé
Modifié (le) par slayer-fr
haaaaaaaaaa, j'ai un problème pour imprimer le "pied du haut" : lorsque je lance l'impression, la buse appuie comme une cinglée sur la plaque, à tel point qu'on voit la plaque descendre. J'ai percé mon ancien buildtack (je n'ai pas encore mis le nouveau, heureusement).
Je ne comprends plus rien : j'imprime un truc qui passe bien sans modifier les réglages de Cura et pour le pied haut ça me creuse le buildtack que je ne peux pratiquement pas descendre plus car je suis vissé à fond presque.
J'ai dû dérégler quelque chose. Peut être la visse à droite, celle qui bouge pas mal quand on la touche :emoji-E412:
regarde si tes axe Z, si ils sont bien parallèle , ils sont tendance à ce déréglé facilement
bon si tes vis du plateau son serrer au maximum , c'est pas bon , faut tous recalibré pour avoir de la marge de réglage
tu dessers ton plateau qu'il son à environs la moitié
tu va réglé ta vis endstop sur l'axe z à droite pour calibrer ta machine afin que quand tu fais un home ta buse sois à environs 1 mm sous ton plateau (répète l’opération jusqu’à bien placer ta buse)
ensuite lance la procédure de réglage du plateau , et tous reviendra dans l'ordre
ohh , malheur , j'avais pas vu l'heure , j’allais raté l'apero
ça y est mes 4 pieds (haut et bas) sont imprimés.
Comment as-tu fixer ton plexi ? je sais que c'est en tunnel, donc tu as fait une rainure dans les pieds bois et pieds Pla ?
tous mes plexi sont sur charnière , c'est plus pratique de pouvoir ouvrir les 4 cotés du caisson si tu veux bricoler sur ta machine
Bon c'est pas fini mais je vais pouvoir mettre l'imprimante dedans.
Et on ne se moque pas. ?
attention au led , ça fais jolie sur les photos , mais ça dois grave eblouir comme tu les a installer.
sinon tu es gauché ?
Il y a 18 heures, slayer-fr a dit :
Non je suis normal ? pourquoi ?
il y a 7 minutes, Harleyme a dit :
normal !!!!  heuu droitier alors c'est plus politiquement correcte :D  , c'est juste que tu as fais le sens d'ouverture de ta porte inverser par rapport à moi , donc je me suis dit peut que tu était pas normal , heuuu , gaucher :D
C'est plus logique pour moi à cause de l'environnement du caisson. Mais ça change pas grand chose.
tous simplement :D
bon , je suppose que tu va faire comme moi est installer ta bobine sous la machine
je suis actuellement en teste , pour simplifier le changement du filament sans être obliger de toucher à l’extrudeur directement depuis la bobine placer sous la table
si mon astuce fonctionne bien , le filament passeras tous seul dans le capteur de fin de fil et iras tous seul comme un grand dans l’extrudeur tous en manipulant le filament depuis sous la table
il y a 46 minutes, slayer-fr a dit :
tous simplement :D
ça m'intéresse fortement si tu peux arriver à faire quelque chose de pratique, la détection de fin de fil pour l'instant je vais supprimer.
j'avais dans l'idée d'installer 4 ou 5 bobines de sous la table et de faire passer les fils dans des tubes pour les maintenir hauteur de l'imprimante prêt à être engagé.
 pour éviter de toucher au parallélisme de l'axe Z j'avais dans l'intention de regarder de plus près cette solution. http://www.thingiverse.com/thing:2286235
