Merci rico par contre peux tu me dire si t'es buses sont au même niveau que ton blower (alignées )ou si elles sont un peux plus basses et de combien en  mm?
Car il faudrait que je réajuste en hauteur tout mon feeding tube hot end et buse , mon blower est plus bas que mes buses.
J'avais le soucis du filament qui rentrait mal , et une buse plus basse que lautre j'ai voulu réajuster tout ca en suivant la video dajustement sur you tube mais je crois que le pied a coulisse du mec est en inch et tout étais collé donc j'avais foiré le pas de vis de mon feeding tube que j'ai remplacé  en le commandant tout le kit chez pearl , et comme un con lors du démontage j'avais pas pris mes côtes.
donc j'ai maintenant 2 buses ou le fil rentre aisément mais pour monter un blower elles un poil trop haute d'où m'a question .
Cordialement
  • Réponses 58
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Images postées sur le topic
Il y a 3 heures, djflo68260 a dit :
Cordialement
Salut , les buses sont plus basses que le blower , en position home l'espace entre le plateau et mon blower est de 3mm.
Ok je te remercie, ca vas bien m'aider  mais par contre je ne voit pas de quoi tu parle quand tu dis "position home"
Cordialement
Il y a 2 heures, djflo68260 a dit :
Cordialement
Quand le plateau monte jusqu'au capteur de fin de course pour se possitionner prêt à imprimer.
Voilà c'est fait j'ai acheté la connectique chez mon revendeur d'électronique du coin me reste à souder les câbles entre eux et à les isolés et à tout monter et réglé les feed tube.
pour info la connectique est courament utilisé pour de la led  voir photos.
je vous tiendrez au courant quand tout sera il .
Juste petite question au passage un blower peux il être utilisé pour de l'abs?
Le 23/1/2016 at 11:49, djflo68260 a dit :
Pour l'abs y faut évité ^^
Ok d'ac je te remercie pour l'instant j'ai monter le ventilo sur le blower .par contre quand je suis allé chez wigi pour chercher la connectique (il sont a 5 minutes de chez moi en voiture) j'ai eu un coup de coeur pour la velleman k8400 , il l'on en expo avec ce quelle à imprimé et franchement niveau qualité d'impression c'est du jolie, d'après les tests que j'ai pu voir sur le net c'est proche de l'ultimaker 2.
il y a 29 minutes, djflo68260 a dit :
C'est toujours plus jolie et plus net chez les autres ^^
^^ non sérieux en plus elle a un active cooling d'origine seul bémol c'est en kit à assemblée soi même. Mais franchement la résolution des modèles étais  très belle. A voir peut-être un jour
Quitte à assemblé une imprimante , autant faire celle qui te plait et donc sur mesure ^^
Juste au passage ton blower tu l'a monter avec des vis m3 de longueur 55 ou60 comme il est dis dans la description?
Je l'est imprimer hier soir en abs car le blower que Sorbonne a donner passe mais le hic il bloque l'accès aux vis qui maintiennent les têtes d'impression au chariot et je ne peux donc pas réajuster les feed tube. Avec celui que tu à donner j'ai pas besoin de réajuster elles sont à la bonne hauteur ,donc je vois pas pk je devrais me faire prune a réajuster. Par contre je vais voir au garage pour récupérer un ventilateur de 50 j'ai deux tours qui sont raid quon m'avais filer pour des pièces en espérant quil ya des ventilateur de 50
Modifié (le) par djflo68260
il y a 50 minutes, djflo68260 a dit :
Je pourrais pas te dire quelle genre de vis j'ai utilisé , c'est de la recup aussi , tant que sa tiens c'est le principal ^^
ca y est mon blower est installer comment on fais pour le faire fonctionner sous makerbot? je trouve rien qui indique enable active cooling?
ça dépend de beaucoup de choses, normalement tu dois utiliser un fichier de config alternatif. au pire, dans makerbot tu peut en créer de nouvelle et ajouter cette fonction dedans... faudrait chercher comment les éditer.
Perso j'utilise un vieux transfo 12V annexe. du coup je l'active que lorsque j'en ai besoin il me semble que la version 3.8 a une case a cocher pour activer le blower :)
mais la 3.9 n'est plus compatible il me semble.
Ok j'essaierais avec la 3.8 ou la 3.7 par contre comme dis je voulais tester avec cura et le plugin x3g mais il me fait quand même que le g code le plug est bien installé et j'ai mis le chemin vers lui comme il est écrit dans le post des logiciel compatible .
De l'autre cotée makerware j'ai la version 3.9 que depuis ce soir avant j'avais la 3.8 avec la machine non branché en USB  et j'ai choisi repliquator dual  comme machine .
tu a toujours l'installateur version 3.8 ? je suis preneur ! la 3.7 est bizarre j'arrive pas a imprimer correctement sans bidouiller. avec la 3.8 c'était directement nickel :/
Pour Cura si il fonctionne pas c'est que tu a du mal renseigner le chemin :
Exemple : C:\Program Files (x86)\Cura_15.04.3\plugins
Une fois que tu a fait sa , tu redémarre Cura et quand tu va ouvrir un modèle tu aura ceci une fois que Cura aura finis de "trancher" le modèle.:
Si tu a bien la console noir qui s'ouvre , le fichier X3G généré se trouve par défaut à la racine de ton disque dur.
Bon pour la 3.8 de makerbot c pareil j'ai essayer en sélectionnant plusieurs machine depuis l'onglet  device ...replicator dual single replicator 2x.
ta que si je sélectionne replicator 2 que j'ai accès à l'option use active colline du menu settings------->custom
il y a 8 minutes, djflo68260 a dit :
J'ai bien la console qui aparais 2 secondes mais pas de fichiers x3g dans le disque dur
Rien dans C:\Output.x3g ?
Sinon ouvre le fichier "cura_x3g.py" qui se trouve dans C:\Program Files (x86)\Cura_15.04.3\plugins , avec notepad++ si possible car le bloc note c'est moche ^^
Et tu cherche la ligne :
x3gFile = 'c:/Output.x3g'
Tu la modifie par :
x3gFile = 'C:\Users\Alex\Desktop\Fichier.x3g'
En modifiant "Alex" par ton nom d'utilisateur
Et tu réessaye et vérifiant que le fichier X3G n'apparait pas sur le bureau
je viens de faire un essais non concluant en modifiant par bloc note la console n'apparait plus .
et dans les cas je n'ai pas pas de dossier output qui est est creer
il y a 2 minutes, djflo68260 a dit :
Haha c'est pour sa que je te conseiller Notepad++
Et il n'y a pas de dossier Output , c'est le fichier généré en X3G qui doit s'appeler Output sauf dans mon cas ou je les modifier en Fichier.X3G
Ok j'ai modifier par notepas++ il me génère le fichier. X3g sur le bureau en tout cas j'ai le fichier généré après ouverture du slt après les calculs de cura.
si je comprends bien après je rentré mes paramètres d'impression avec activecooling sélectionner et il me sauveras tout ca dans le fichier x3g?
