Bonsoir à tous,
suite au montage de ma Geeetech i3  Aluminium, je n'arrive pas à imprimer correctement
, quelque soit les réglages dans le slicer, on dirait que la buse monte trop.
Sur la photo, j'ai réussi à obtenir des premières couches bien lisse mais, après ça monte et le fil "coule" trop haut.
Grâce au menu de l'imprimante, j'ai mesuré les déplacements des 3 axes.
sur X=1.0 et Y=1.0 sur l'écran correspond à 1cm, par contre sur les Z=1.0 équivaut à 0.64cm
Est ce normal? où est ce que ça se règle ?
Merci pour votre aide, débutant je ne sais plus par où chercher!
Modifié (le) par GuiP
 Verifie dans le marlin  (configuration.h) la declaration de tes step pour l axe Z
Petit rappel nbstep=(nb pas moteur x nb micropas)/pas de la tige fileté axe Z
pour compléter la réponse de @Zarrt
pour un filetage d'origine 1.25
(200 pas * 16 micropas) / (1.25mm de filetage d'origine) = 2560
Dans le fichier configuration.h de marlin tu cherches la ligne
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {xxx,xxx,xxx,xxx}
et tu regardes la valeur du troisième chiffre et tu le modifies suivant tes valeurs...
Merci pour vos réponses,
Mes réglages semblaient bons cad 2560, j'ai mis 400 et au miracle les déplacements sont bons.
Bon bien sur je n'arrive pas à compiler, donc j'ai modifié "à la main"...
Maintenant il faut que j'arrive à faire imprimer la première couche correctement !
Encore MERCI !
  • 1 month later...
