Je trouve qu'elle est plus solide (j'ai cassé 2 hexagon), les silicon socks sont obligatoires et en réutilisant la cartouche de chauffe Hexagon + thermistance je n'ai pas vu de différence.
@kankan :
Au risque d'être abrupte, aucun
L' hexagon est plus légère et n'a pas de ptfe dans le tube (heat break je crois), ce qui lui permet de monter plus haut en température.
Il faut juste retravailler le support d'origine pour placer correctement le ventilo de refroidissement.
il y a 30 minutes, cmatec a dit :
effectivement l'exagon est plus courte que l'E3D ...
  • 4 months later...
Bonjour tout le monde et merci pour toutes les informations! Je me permet de remonter le sujet pour une question du même ordre!
J'ai une eMotion Metal et j'aimerai changer la buse d'origine en 0.4 vers une buse plus petite pour des travaux plus précis.
1 - Un passage de 0.4 à 0.3 permet-il un vrai gain de qualité/précision? Certains ont déjà essayé?
2 - Quelqu'un sait s'il est possible d'adapter les buses précédemment citées sur la eMotion Metal? L'idéal serait du 0.2 voir du 0.1 si ça existe
En vous remerciant par avance,
Modifié (le) par Mehdmehd
j'ai utiliser du 0.2 et du 0.25 et honnêtement je voit pas trop la différence entre les deux;
je sait pas pour du 0.3,
mais y a pas photo, le 0.25 c'est vraiment beaucoup plus précis que le 0.4
par contre sa ralentit grave les impressions;
