Filament ABS
chezseba
Projet d'extrudeuses multiple dimond et stock sur A8.
Je vous présente ma machine : anet A8 de nos camarade chinois.
Elle n'a pas encore de protection avec MOSFET mais ça ne devrait pas tarder.
Donc le projet :
1°) Conserver la tête d'origine de l'imprimante et la monter avec une buse inox en 0.4mm pour y passer du carbone ou autre produit avec adjonction de produit ferreux ou métallique.
2°) Ajouter une tête type diamant (diamond) pour pouvoir imprimer en couleur.
Il faut :
1°) Voir pour l'utilisation de la prise J3 de la carte mère de l'imprimante.
2°) Enfin aligner le soft pour une utilisation sur REPETIER.
Voilà si quelqu’un sait si le dialogue et le couplage carte mère/ARDUINO est possible je suis preneur.
Enfin si quelqu'un sait se que l'on branche sur cette prise déjà ce serait un bon début.
merci pour votre participation!!! :D
Partager ce message
Lien à poster
La prisa J3 c'est pour le lecteur de carte SD il me semble, sur beaucoup d'écran lcd, tu as un lecteur carte SD et tu dois brancher les deux prises de l'écran sur la carte, une pour l'écran et l'autre pour le lecteur SD
edit : pour la buse diamond, tu vas devoir changer la carte électronique je pense
Modifié (le) par legired
Partager ce message
Lien à poster
youtube drone débutant
 d'après ce que tu m'expliques le connecteur J3 et utiliser pour la carte SD. Dans mon cas la carte SD et directement sur la carte mère et l'écran LCD est branché sur le port de droite. N'y a-t-il pas une solution pour commander le shield Arduino via ce port J3?
Partager ce message
Lien à poster
Ta carte est trop limitée, tu dois avoir soit de quoi ajouter une (voir deux dans ton cas) extension pour commander les nouveau extrudeurs, soit directement les 7 sorties.
Comme le dit @legired, les deux entrées sont pour un écran et la carte sd (si équipé sur écran), ça permet de déporter la carte sd et que ce soit plus pratique que sur la carte directement.
Partager ce message
Lien à poster
OK merci à tous, je vais donc partir sur du total ARDUINO, parallèlement je vais utiliser cette carte ANET pour contrôler une CNC de type fraiseuse avec un montage moteur brushless pour l'entrainement de l'outil.
Maintenant je vais chiffrer le projet avec toute l'électronique pour la 3D, puis le chiffrage pour la CNC.
Salut à tous et bonne soirée !!!
Si vous avez des bons plans je suis preneur
Partager ce message
Lien à poster
Voilà l'électronique est commandée. Quand ça arrivera je pourrais tout monter pour voir comment ça marche. La tête diamond complète sera pour plus tard ... De toute façon j'aurai de quoi m'occuper ...
Je donnerai des news ...
Partager ce message
Lien à poster
j'ai pris ça: https://fr.aliexpress.com/item/CNC-Shield-V3-0-UNO-R3-4pcs-A4988-Driver-GRBL-for-Arduino-3D-Printer-TE623/32781225887.html?spm=2114.13010308.0.0.vdMNvD
et complété par ça https://fr.aliexpress.com/item/3D-Printer-Kit-Ramps-1-4-Mega-2560-MK2B-Heatbed-Controller-Prusa-I3-TE377/32655158163.html?spm=2114.13010308.0.0.vdMNvDr
Voilà  pour l'électronique de base soit une gestion pour deux têtes séparées et trois fils pour une. je pense que ça peut faire plus !!! maintenant le ARDUINO peut être adapté à plein de chose. Après ce qui bloque c'est l'imagination et la programmation.
Autrement hier soir j'ai tuner la buse du ventilo en lui mettant une barre de LED sorti d'une tablette HS. Tension d'entrée 12V, tension au borne des LED 8V, calcule de la résistance 400 hom.
à plus pour la suite.
Partager ce message
Lien à poster
Voilà j'ai reçu mon petit colis ! ! !
P_20170525_115627.jpg.8aefd1c08ab1a0a9fbcb2834cfe48071.jpgP_20170525_121440.jpg.fe765ecacacf6b002d520a3eb64f1ebc.jpg
avec ça il y a un autre plateau chauffant (donc à terme une zone d'impression deux fois plus grande en Y)
avec la deuxième platine UNO il y a moyen de faire encore pas mal de choses (gestion de la lumière en led RGB pour l'éclairage de la machine)
sur le shield CNC j'ai vu qu'il est possible de gérer un scanner ... avoir.
Donc on enlève la carte ANET A8 et hop maintenant on parle ARDUINO !!!
donc de quoi gérer XYZZ + E1;TE1 + E2a;E2b;E2c; TE2 et le plateau chauffant; Tplt
soit 8 driver de moteur pas à pas , 2 résistances chauffantes 3 capteurs de température et un (voir deux plateaux chauffants).
Allez plus qu'à tout recâbler, une fois fait voir pour faire un support pour l’écran, car les trois extrudeurs prendront place sur la potence, donc devant l'écran d'origine.
Si toute fois une personne a la même configuration je veux bien récupérer le fichier configuration.h !!!
Partager ce message
Lien à poster
Voilà le montage est correct, il faut prendre son temps,mais c'est fait! Je branche l'alimentation de la machine pour pouvoir mettre à jour la carte et là surprise : flash de l'écran LCD, petite odeur de cramé puis rien.
Je sépare la méga et branche sur le pc, là pas de problème. Je réunis l'ensemble et là rien ne fonctionne. Juste la carte branché en USB sur le pc.
Donc bloqué pour le moment, si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Partager ce message
Lien à poster
Donc je veux faire comme dit le titre :
- une tête d'impression avec le montage d'origine (insertion direct donc pour le "FLEX" c'est pas mal, et une consigne de température)
- une tête diamond avec 3 extrudeurs (3 fils de couleurs différentes, et une deuxième consigne de  température)
image.png.d8acd8dd95aba684ec245a61a3331be7.pngimage.png.df85d7e2a89372df01fd1f3802e50bca.png
Mais voilà c'est à ce moment que tout se gâte !!!
Donc je parts sur le net et je suis le lien suivant pour générer le firmware pour REPETIER (https://www.repetier.com/firmware/v092/ ). Là je suis les étapes, je customise le fichier .ZIP et j'obtiens le fichier suivant :  que j'ai renommer A8 ULTRA EVO.ZIP
A ce point là, je me trouve dans la configuration de la première photo, une fois cette configuration acquise, je passerais sur l'intégration de la deuxième tête.
Et avec ma configuration de base j'ai déjà des problèmes :
- problèmes de distance réel et distance commandée ( je commande un déplacement de 50 mm ==> 40,13 mm en réel sur les X, même chose en Y et Z). Là j'ai pas encore la solution ni via le firmware, ni via la configuration avec la machine .
- vitesse de rotation modulée avec l'écran de configuration de la machine ( configuration => avance => accueil Z => 1, les autres axes sur 50 au lieu de 100 ) là c'est plus calme et au moins les moteurs suivent.
Problèmes résolus:
- sens de déplacement sur Y et Z (firmware)
- affichage ( RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller ) pris en compte et en FR (firmware)
- ventilateur de refroidissement tête de buse (soudure sur carte => ok ) ce sont les deux trous ou PIN qui se situent au dessus des deux condos et de la diode : c'est un +/- 12V
- le ventilo de refroidissement sortie buse/plastique est pris sur D9. Voir prochainement pour lui trouver une autre sortie sur la RAMPS ou l'extension.
- capteur de fin de course en deux fils (interrupteur on/off branchés sur les  - et s des broches end stop .
- pour info le BAUDRATE 115200 et le 250000 fonctionnent à partir du moment où REPETIER est sur la même vitesse de dialogue.
Voilà j'avance doucement et si vous pouvez me venir en aide ce serait assez sympas :
- Donc pour les distances de déplacement toujours pas réglé et en changeant :
#define DRIVE_SYSTEM 0
#define XAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define YAXIS_STEPS_PER_MM 80
#define ZAXIS_STEPS_PER_MM 80     ben ça ne change rien !!!
- une sortie commandée pour utiliser le ventilo qui refroidi la pièce sortie buse/plastique sur un autre port que D9 car il sera utilisé pour le chauffage de la deuxième tête.
pour le réglage du firmware on passe sur :
#define NUM_EXTRUDER 3
#define MOTHERBOARD 33 (plateau chauffant, extrudeur, ventilo)=> 34 (plateau chauffant, extrudeur, extrudeur)  et c'est là que je ne suis pas sorti de l'auberge !!!
#include "pins.h"
Pour info je suis parti de ce projet ( https://www.instructables.com/id/RGB-STEEL-Low-Cost-Steel-Frame-Color-3D-Printer/ )
merci pour votre aide et une fois les solution trouvée je vous mettrez tous mes fichiers fonctionnels en ligne.
ALLEZ J'Y RETOURNE !!!!
A8 ULTRA EVO.zip
Partager ce message
Lien à poster
Aussi j'ai oublié de vous demander comment on fait avec le logiciel ARDUINO pour récupérer les changements du firmware lorsque l'on fait des changements avec l’écran de la machine?
Cela me permettrait de voir les variables à faire évoluer dans le firware et ainsi de pouvoir enregistrer les changements et ne plus revoir les réglage via l'écran de la machine.
Merci encore ! :P
Partager ce message
Lien à poster
Après des recherches sur le net et de l'obstination, j'ai tout résolu.
attention il faut être en :
// ################# Misc. settings ##################
#define BAUDRATE 115200
#define ENABLE_POWER_ON_STARTUP 1
#define POWER_INVERTING 0
#define KILL_METHOD 1
#define ACK_WITH_LINENUMBER 1
#define WAITING_IDENTIFIER "wait"
#define ECHO_ON_EXECUTE 1
#define EEPROM_MODE 0 // 0 pour écrire et enregistrer dans l'epprom et via le soft, 1 pour travailler avec les variables dans le menu
#undef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN ORIG_PS_ON_PIN
#define JSON_OUTPUT 0
et après c'est trop génial y a la machine qui répond, hop tu règle tout !!!! (le nombre de pas , la vitesse, les accélérations ... )
mécaniquement c'est fait !!!
j'ai une différence de 1.5°c enter mon plateau et la buse à température ambiante, et - il possible de les alignées avec un coefficient ?  si quelqu’un à la réponse je prends.
allez je parts fermer les yeux.
bientôt la tête diamond à trois fils !!!
A8 ULTRA EVO.1.rar
Partager ce message
Lien à poster
je donne quelques nouvelles de mon projet:
- J'ai reçu le reste des pièces, donc 3 moteurs, les tubes, la tête (mais pas la diamant, une trois fils aussi mais sans mélange) elle est plus compacte!
- j'ai tout câblé, les températures, les prises de chauffage ... et je suis en train de mettre en configuration le firmware repetier : et là je galère.
je n'arrive pas à faire reconnaitre les moteurs sur la cnc shield, la brancher sur la ramps, et configurer le firmware en conséquence.
j'ai actuellement X, Y, Z, E0, E1 ok (la ramps) et E2, E3 KO (le shield) (E0=>extrudeuse 1; E1,E2,E3=>extrudeuse 2).
Si quelqu'un peut regarder le firmware et me mettre sur une piste, je suis preneur ... !!!
Comme j'ai encore de la place je voudrai dupliquer Z en Z et Z', je crois que Z' bascule sur E0? qui peu me renseigner ??
Allez je retourne chercher des solutions !!
PS : je mets des photos et plus d'explications demain.
Repetier_29_06.ino
Partager ce message
Lien à poster
donc j'en suis là:
la tête qui aurait du être une diamant est différente;
P_20170630_113123.jpg.48220177efb752c10dd4c5241a1bffc9.jpgP_20170630_113103.jpg.3203369107c376d3ce16d3341a537b67.jpg
dans l'idée elle ira entre le ventilo et l'extrudeuse;
les trois extrudeuses de la deuxième tête;
P_20170630_112230.jpg.04f5800673bea5414bb45b74314c5f9e.jpgle tout est monté en 0.4 mm, c'est le plus courant !!!
Après une semaine de nuit blanche , je n'arrive pas à commander le CNC SHIELD ... c'est moche!!
Partager ce message
Lien à poster
Il y a 16 heures, chezseba a dit :
Tu as combien d'extrudeurs o_0
Normalement tu dois avoir E0, E1 et E2
Sur une ramps, tu ne peux avoir que deux extrudeurs, donc E0 et E1 et pour E2 c'est sur un expander.
Là tu cherches, sur la même carte, à avoir :
Trois extrudeurs, une cartouche de chauffe et une sonde + 1extrudeur, une cartouche de chauffe et une sonde ???
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Vous avez copié du contenu avec formatage.   Supprimer le formatage
  Only 75 emoji are allowed.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher en tant que lien à la place
×   Le contenu sauvegardé a été restauré.   Effacer l'éditeur
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
