:$Note : Ces infos (à vérifier) sont UNIQUEMENT le résultat de mes recherches sur le net et de sa rédaction,
à l'heure où je l'écris, (sur mon temps libre). Pas de language trop technique ni trop de détail,
le but est de voir les "bases".
A "fignoler" suivant mes erreurs, vos remarques ou l'évolution.
Merci de votre compréhension.
                LES TYPES DE FILAMENTS 3D :
                  (pour système de dépôt)
Il existe plusieurs types de filaments pour ces machines (FDM), des "classiques" (PLA, ABS),
et d autres plus récents, voir très spécifique (conductif, ...).
Chaque type a des propriétés propres,
et celles-ci peuvent même variées suivant la marque ou la version.
Sans oublier la machine, son équipement, ses réglages, la programmation, le type derrière aux commandes,
avec son expérience... Et des fois, aussi peut-être un peu : La chance ! ^^
Je parlerais donc ici de "généralités", car vous l'avez compris, il y a des variables...
    Liste (dans l'ordre) des "Types" de filaments décrits ici :
        - PLA.
        - ABS.
        - De nettoyage.
        - Soluble/Support.
        - Bois.
        - Pierre.
        - Métal.
        - Flexible.
        - Carbone.
        - Nylon.
        - Polypropylène.
        - PETG.
        - ASA.
        - Polycarbonate.
        - Conductif.
        - Hautes-Températures.
        - Poreux.
        - Technique :
             - Plexiglas.
             - Modlay.
             - PLA Radio-Opaque.
Les "Classiques"
 PLA :
    Issu du recyclage ou d'amidon de maïs.
    Le "Must" pour débuter ou tester sa machine.
    Température d'impression entre 180° et 220°C.
    + Naturel (non-toxique et biodégradable).
    + Sans "mauvaise" odeur lors de l'impression.
    + Facile et simple à utiliser pour de "bons" résultats.
    + Ne nécessite pas de plateau chauffant.
    + Facile à "finir" (post-traitement).
    + Faible cout.
    - Attention aux chaleurs (ramolli vers les 50°c).
    - Sensible à l'humidité (conserver au sec).
    - Faible résistance.
 ABS :
    Le "plastique" par excellence on le connait partout...
    Nécessite un plateau chauffant, un certain "contrôle" et connaissance de votre machine.
    Température d'impression entre 220° et 260°C.
    Attention aux émanations, toxique.
    + Plutôt facile d'utilisation pour de "bons" résultats.
    + Résistant.
    + Tolérant des écarts de temp (-20° à 80°C).
    + Moins sensible à l'humidité.
    + Faible cout.
    - Plastique Non-Bio, issu du pétrole...(Toxique lorsque chauffé et non Biodégradable).
    - Attention aux émanations.
    - Nécessite un plateau chauffant.
    - Bien contrôler la température de la buse et du plateau (succes de l'impression).
 "De nettoyage" :
    Afin de purger votre buse, en cas de changement de type de filament, ou pour l'entretien.
    Large fourchette de température (160° à 280°C) permettant de bien nettoyer après l'usage
    de différents filaments.
    10-15 centimètres suffisent, on fait chauffer au besoin la buse, et on pousse à la main.
 Soluble/Support :
 Soluble :
    Le PVA et le HIPS, ils servent principalement de supports lors des impressions,
    pour les pièces complexes ou les parties suspendues.
    Le PVA se dissout dans l'eau chaude, le HIPS dans un solvant à base de citron.
    Le PVA servant de support pour le PLA, et le HIPS pour l'ABS, leurs utilisation nécessite
    un système à double extrusion.
    Le besoin d un plateau chauffant ainsi que la température d impression est du coup
    équivalente au filament avec lequel ils sont censé "quo-habiter"...
 Support :
    Différents filaments de marques différentes, qui comme le nom l'indique,
    servent de support... lol
    En général des alternatives aux solubles, ou adaptés à s'allier avec d'autres filaments que
    le PLA et l'ABS, dont un à base de PETG, tolérant aux températures,
    qui s'associe avec le Nylon.
    Quelque soit votre choix, soluble ou pas :
    Bien se renseigner auprès du fabriquant et autres utilisateurs.
 Bois :
    Généralement un composite à base de PLA et de poudre de bois (de 20 à 40%).
    Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général
    Température d'impression entre 180° et 240°C.
    + Plusieurs types de bois (Liège, ébène, ...).
    + Odeur et aspect bois bien rendu.
    + Possibilité de varier la température d'extrusion pour avoir des nervures clair ou foncé.
      (donnant un aspect plus réaliste).
    - Attendre le refroidissement avant manipulation (risque de déformation).
    - Filament composé de particules, faire attention à la hauteur de couche (150µ mini)
 Pierre :
    Généralement un composite à base de PLA et de poudre de pierre (de 25 à 40%).
    Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l impression 3d en général.
    + Plusieurs types de pierre (Granite, béton, ...).
    + Aspect pierre bien rendu.
    + Possibilité d'augmenter le taux de remplissage pour augmenter le poids.
 Métal :
    Généralement un composite à base de PLA et de poudre de métal (jusqu a 80%).
    Nécessite une certaine connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général.
    Chargé en métaux, certains de ces filaments demanderont une buse plus robuste
    (du à la friction), et même parfois plus large. Sinon-> Usure prématuré.
    Température d'impression variable suivant métaux.
    Certaines spécificités lié aux types de métaux.(Conducteur, magnétique, ...)
    + Grande variété des types de Métaux (Acier inoxydable, cuivre, ...).
    + Aspect Métallique bien rendu et différents effets possible en post traitement.
    + Possibilités de finition (brossage, polissage, ...).
    + Possibilité d augmenter le taux de remplissage pour augmenter le poids.
    - Peut être fragile suivant filament choisi.
    - Usure de la buse, nécessite une buse plus résistante pour durer.
    - Finition obligatoire pour un rendu réaliste.
 Flexible :
    Généralement à base d’Élastomère, donc en parti "élastique".
    (jusqu a + de 700%, ou - avant de pouvoir reprendre sa forme original, suivant Filaments !!!)
    Nécessite expérience, connaissance de votre machine et de l impression 3d en général.
    Nécessite généralement un certain type d extrudeur et une vitesse d impression réduite.
    Température d'impression entre 180° et 250°C suivant filaments.
    + Grande variété des types de Filaments Flexible (Super Elastique, ok au contact alimentaire, ...).
    + Grande élasticité avant de reprendre sa forme !!!
    + Grande résistance à : la chaleur, l eau, l abrasion, au chocs (comparé à l'ABS et PLA).
    + Ne nécessite pas forcément de plateau chauffant.
    - Bien paramétrer l'impression et sa machine.
    - Nécessite généralement un système particulier d extrudeur et une vitesse d impression réduite.
      (suivant filament...)
    - Bien paramétrer l impression.
    - chez certains filaments : Usure de la buse, nécessite une buse plus résistante pour durer.- Finition "pas évidente".
 CARBONE :
    Un mélange qui varie (ABS, PLA, ou autres suivant modèle et fabriquant),
    mais qui peut contenir jusqu'à 20% de Carbone !
    Léger est très résistant une fois imprimé, idéal pour le modélisme, paramédical, ...
    Chargé en Carbone, la plupart de ces filaments demanderont une buse plus robuste
    (du à la friction). Sinon-> Usure rapide et prématuré.
    Température d'impression entre 230° et 270°C suivant filaments.
    + Léger.
    + Très résistant aux chocs, friction, mécanique.
    + Pas si difficile à imprimer si bien équipé.
    + Post traitement possible, mais rendu mat en général.
    - Nécessite un plateau chauffant et température élevé d extrusion.
    - Grande usure de la buse, nécessite une buse plus résistante pour durer.
      (Suivant taux de Carbone).
    - Coût élevé.
 NYLON :
    Base type Polyamide, très présent dans l industrie du textile entre autre.
    Résistant, relativement souple, il est durable.
    Idéal pour les mécanismes !
    Crains l'humidité (en général) et est hautement inflammable !
    Plateau chauffant pas obligatoire suivant filaments.
    + Résistant.
    + Durable.
    + Souple.
    + Plateau chauffant pas forcément obligatoire.
    + Post traitement possible (Mais résiste à l Acétone).
    - Sensible à l humidité (suivant filaments).
    - Hautement inflammable.
    - Coût et manque de fabricants.
     - Température élevé d'extrusion (suivant filaments).
POLYPROPYLENE :
    Très utilisé dans le secteur auto et pour des tenues de protection jetable.
    Faible densité, bonne résistance aux chocs, aux torsions,
    et bonne tolérance aux agents chimiques. Il constitue une bonne alternative au Nylon.
    Si moins sensible à l'humidité, il l'est plus aux UV.
    Apparemment plus simple à utiliser pour un "bon" rendu et des propriétés proches.
    Plateau chauffant obligatoire.
    Température d'impression à 220°C.
    + Résistant.
    + Durable.
    + Souple.
    + Léger.
    + Post traitement possible.
    + Plus tolérant que le Nylon à l humidité.
    + plus simple d utilisation que le nylon.
    - Sensible aux UV.
    - Plateau chauffant obligatoire.
PETG :
    Base type Polyester très utilisé notamment dans l'alimentaire.
    Résistant, à la base translucide, on le trouve aussi en version plus opaque.
    Température d'impression entre 195° et 260°C suivant filaments.
    + Compatible contact alimentaire.
    + Léger.
    + Laisse passé la lumière jusqu’à 90% suivant filaments et type d impression.
    + Résistant à la chaleur, et robuste.
    + Peut être étanche si augmentation des couches extérieurs.
    - Nécessite une certaine technicité suivant les impressions.
 ASA :
    Alternative de l ABS et son cousin, très utilisé dans l automobile ou en extérieur.
    D'aspect brillant. Permet une utilisation sur le long terme en exterieur,
    très résistant (uv, chimiques, thermique) il ne se décolore pas au soleil !
    Grande qualité et bon "comportement" de l'impression, permet de grandes pièces.
    Température d'impression entre 230° et 255°C.
    + Très résistant (UV, chaleur, intempéries, certains agents chimiques et huiles).
    + Durable dans le temps.
    + Qualité d'impressions. (permet de grandes pièces bien régulières)
    + Aspect brillant.
    + Pas compliqué à utiliser.
    - Coût un peu plus élevé et manque de fabricant.
    - Température élevé d'extrusion.
 POLYCARBONATE :
    Base de polymère très répandu dans l industrie (CD, casque moto et des CRS, lentilles, ...).
    A la base translucide, on le trouve aussi en version plus opaque.
    Très résistant à la température (100° à 120°C et reste encore tranquille),
    mais aussi très résistant aux chocs !
    Attention toutefois, ses qualités peuvent aussi être un problème pour une "bonne" impression,
    Nécessite grande expérience, connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général.
    Température d impression minimal de 260°C, plateau chauffant à 80°/90°C mini aussi !
    La "Box" semble aider pour maintenir un bonne température de l ensemble.
    Émanation toxique, prudence et ventilation après impression.
    + Très résistant aux hautes températures.
    + Très grande résistance aux chocs.
    - Sensible aux UV, l'humidité, l'Acétone...
    - Plateau chauffant obligatoire pouvant atteindre minimum 80°C (120°c pour certains filaments).
    - Température très élevé d'extrusion (260°C minimum).
    - Bien maitriser l'accroche entre plateau et la pièce imprimé.
    - "Box" recommandé.
    - Réservé aux "Experts" du aux nombreuses contraintes pour avoir un "bon" rendu.
 Conductif :
    Bien que certains filament soit conducteurs, il n'y sont pas spécialement "dédiés".
    A ce jour, seulement 2 le sont sur le marché, un à base de PLA et l autre à base d ABS.
    Permet comme son nom l indique, d imprimer un circuit, juste une portion laissant passer
    le courant, ou servir de décharge d’électricité statique (interférences).
    Bref, intégrer de l’électronique dans nos impressions...
    Attention, pour l'instant on se limite aux basses tensions seulement !
    Respecter les limites des résistances possibles (fabricants, et une bonne vidéo/test sur Youtube)
    Nécessite une certaine expérience, connaissance de votre machine et de l'impression 3d en général.
    Température d'impression entre 215° et 230°C.
    + Capacité intéressante !
    - limité en résistance (pour l instant...)
    - Bien maitriser l'accroche entre la pièce "support" et l'impression en "conductif".
    - Un minimum de calcul et connaissance en électronique sont demandés.
    - Contenant du carbone noir, risque d'abrasion de la buse.
      (même si c'est vrai qu'on va pas imprimer des km en "conductif"...).
 Hautes-Températures :
    La plupart du temps des bases de filament + ou - résistantes aux températures élevées,
    modifiées, ou/et renforcées à d'autres composants (HD-PLA, ABS-ARAMIDE, COPOLYESTER, ...).
    Certains sont très spécifiques et ont des capacités singulières (Ignifugé, ...).
    Ceux à base PLA, une fois imprimé, doivent subir un passage au four/étuve à 80°C et "cristalliser",
    ce qui permettra à votre pièce d'être aussi résistante mécaniquement que l'ABS,
    et supporter jusqu’à 120°c.
    Tout les autres filaments (dans cette catégorie) n'ont pas "subir" de traitement particulier.
    Ceux à base PLA mis à part ;
    leurs tolérances nécessite une impression à haute températures.
    Une "Box" peut, être un avantage pour certains de ces filaments.
    De plus le coût de certains peut... "Calmer direct" lol
    Quelque soit votre choix :
 Poreux :
    Ils contiennent TOUS une base polymère ET du PVA (qui se dissout dans l'eau).
    Utilisés dans les sciences biologiques, chimiques, ... et même la robotique.
    Ils ont donc tous une capacité assez "élastique", et change une fois laissé sous l'eau,
    la durée peut varier suivant l'effet voulu.
    La différence entre eux semble être l aspect (feutré, gélatineux, ...),
    ainsi que certaines propriétés (+ ou - dur, ...).
    Un plateau chauffant n'est pas forcément obligatoire suivant le filament.
    Température d'impression entre 220° et 240°C.
"Technique" :
    Dernier "type" de filament de cette liste, j'aurai plutôt envie de dire :
    "C'est ici que l'aventure commence réellement !!!". Explication...
    On est à un point où beaucoup "d'acteurs" très différents arrive dans le monde de l'impression 3D.
    Du coup, beaucoup de matériaux encore non-utilisés sont à venir avec des capacités étonnantes !
    On en à déjà vu quelques-un, en voici d'autres, et bien plus sont à venir...
    Comme d'habitude... Quelque soit votre choix :
    PLEXIGLAS :
    Permet d'obtenir des pièces translucides en imprimant à faible vitesse, est semi-rigide,
    et convient à un usage extérieur (Bonne résistance à la lumière et UV).
    MODLAY :
    Se liquéfie à environ 270°C !!!
    Permet une fidèle modélisation de votre pièce imprimé afin de pouvoir vous en servir à la
    production de moules (système moulage à la cire perdue).
       1) On imprime la pièce.
       2) On fait notre moule sur la pièce (plâtre par exemple).
       3) On fait chauffer à + de 270°C au four (trou en bas avec de quoi récupérer TOUT le liquide tombé).
       4) T'as ton moule !!
    PLA RADIO-OPAQUE :
    A base de PLA et Minéraux, sans plomb ni matière toxique.
    Ce filament est opaque aux rayons X !!
    Pas (encore) certifié pour un usage médical, alimentaire, dentaire.
    Nécessite des ajustements de couches, remplissage, ... Pour avoir le "blindage" voulu.
    Merci à vous d'avoir lu ce "Résumé" sur les types de filaments pour imprimante FDM.
    Merci aussi de tenir compte de la Note au début de ce post, désolé pour les fautes,
    doit y en avoir... :P
    J’espère que cela vous à plu.
    Je sais que j vais "radoter" mais... Comme d'habitude... Quelque soit votre choix :
    BIEN SE RENSEIGNER AUPRÈS DU FABRICANT ET DES AUTRES UTILISATEURS !!! :):)
    Bonnes impressions à tous et à toute, Tchao ! (vais m faire un café, j suis ko... ^^)
  • J'aime 6
Merci pour ce beau et long résumé que tout nouveau printeur devrait lire.
Quant aux PLA, il existe à présent des filament PLA très résistant (mais plus chers que les PLA classiques).
Le 5/5/2017 at 10:45, Phoenix a dit :
Où peut-on les trouver ?  Portent-ils un nom différent ?
il y a 41 minutes, kropernic a dit :
"C'est, selon le SITE de Maker shop3D, le PLA PolyMax de Polymaker est 9 fois plus résistant que le PLA classique et 20% plus robuste que l'ABS.
La bobine de PolyMax vaut 44,95€ !
Modifié (le) par Phoenix
Merci !
Sinon, je viens de parcourir un peu le net plus en détail et jusqu'ici, j'avais cru comprendre que le PLA était inadéquat pour l'utilisation en milieu aqueux.  En fait pas du tout.  C'est juste que le fil (donc avant impression) devient cassant si stocké dans un endroit humide et du coup, difficile à imprimer.  Mais j'ai vu des retours de plongeurs qui utilisent des pièces imprimées en PLA et même une clinique de revalidation aquatique ayant fabriqué une protèse en PLA.  Pas de souci pour faire un vase donc j'imagine.  Même si je ferais quand même un test avant d'aller le poser sur le buffet antique de grand-mère ^^.
Le 04/05/2017 at 20:11, jaiMAL a dit :
Salut à tous !
Oui @Phoenix, @kropernic et @Vincent ! Vous avez tout à fait raison, il y a énormément de "variantes" de filaments, à base PLA, ABS, ... Et d'autres sont crées régulièrement ou encore à l'étude. Ici j pensais abordé juste "les bases" et quelques uns en +, il y en a tellement (+ les spécificités suivant marques...)
Je les rangerai dans les "Techniques" (au moins l ABS- Kevlar ;) ), non ?
Donc je modifierais, suivant vos remarques, précisions, ... (N'hesitez pas, même par MP, si  envie de m'envoyer une tof en précisant le type de filament dans la liste, histoire d'avoir un truc + sympa à lire)
Merciiii :)
Hey !
Il y'a aussi le polysmooth (PVB)
Entre ABS et PLA niveau imprimabilité
C'est entrain de sortir, les backer de kickstarter reçoivent en ce moment les polyshers (la machine) et leur filament PVB
Pas osé m'aventurer à investir sur le kickstarter j'attends les retours
