Bonjour!
Apres avoir fini ma bobine de chromatik avec la discoeasy, je me suis tourné sur une bobine de chez reprapworld : REAL Pla Green
J'ai imprimé une piece a la volé sur les meme parametre que le chromatik et celle ci avec des manques de matieres un peu partout et l'extrudeur s'est mis a claquer...
Je debouche tout, je regle la temperature a 200° => rien ne sort, tout reste sur la buse...
Est ce quelqu'un a deja utilise ce filament avec notre chere Discoeasy200 et si oui quels parametres mettre? J'ai essayé de chercher sur le forum au prealable mais je n'ai trouvé que quelques mention de ce filament mais aucun parametres...
Merci d'avance pour votre aide!
Merci pour la réponse, j'avais déjà regardé et la seule indication est La température à 200c...
Le reste des infos concerne une prusa i3.
J'ai essayé de passer par CbD et Cura 2.4, toujours avec une temp à 200 mais non... Lorsque que l'imprimante commence à imprimer en fait j'ai un masque de plastique en sortie de buse et ça claque...
  • 3 months later...
Je up ce sujet pour savoir si tu as pu trouver un paramétrage satisfaisant.
Moi aussi j'ai le problème, enfaîte ça commence a claquer a la deuxième couche et ça bouche la buse.
Merci d'avance.
