@jpwild : je te dérange encore mais j'ai quelques questions par rapport à la liste de matériel.
1/ Est-ce que je peux récupérer la MKS à la place de la ramps ?
2/ Le palpeur est le même que celui de la DiscoEasy ?
3/ Quel est la différence entre les 3 modèles de moteurs ? Je suis un peu perdu sur Aliexpress.. :/
Quels moteurs on peut récupérer de la DiscoEasy200 ?
4/ tu parles des tiges filletées, c'est tout simplement des trapézoidales avec anti jeu ? ici par exemple Ici par exemple
5/ je ne vois pas ce c'est les 2 dernières lignes
6 Rond 8mm calibrés pour les LM8UU (4x Lgr 400 axe Y et Z et 2x Lgr 350 axe X)
10 Rond 8mm laminés pour la structure (6x 400 Y et Z + 2x 338 haut + 2x 324 bas)
Merci :)
  Le 06/06/2017 at 19:46, Nightly a dit :
Merci :)
Dérouler
1/ Normalement il n'y a pas de difference entre la carte MKS et la mega+ramps(la MKS integre  tout sur une seule carte, donc plus compacte mais si un element lache toute la carte est foutue)
2/ le palpeur de la Easy doit convenir.
3/ Tous les moteurs de la discoeasy sont réutilisables ( comme j'ai acheté des moteurs j'en ai profité pour les modeles superieurs)
4/ les tiges filetées c'est du M8 au pas de 125 en INOX avec ressort entre les ecrous (comme ma discovery)
glissiere ecrou 13 pour les ecrous standart en 13mm
glissiere ecrou 15 pour des ecrous eventuellement en 15mm
5/ le rond de 8mm ce sont les tiges en acier.
j'ai acheté des tiges de 8mm en acier special rectifié pour tous les axes sur roulement lineaire LM8UU, et de la tige acier laminé de 8mm (beaucoup moins chere) pour le reste de la structure.(entre parenthese c'est le detail nombre X longueur)
@jpwild En tout cas chapeau bas pour ton travail ! C'est très impressionnant.
Si tu passes par Rennes, je te paierai une mousse avec plaisir !
Bonjour @jpwild,
Je viens de lire que vous avez acheté des tiges de 8mm en acier special rectifié pour tous les axes sur roulement lineaire LM8UU ainsi que des ier laminé de 8mm (beaucoup moins chere) pour le reste de la structure
Auriez vous des liens ? et ce sont des tiges qui sont déjà a la bonne longueur ?
Merci beaucoup et bon boulot !
pour ceux qui se sont lancé dans le projet, j'ai mis en telechargement une évolution du chariot extrudeur qui optimise la ventilation de la surface de travail.
@jpwild tu l'as mis sur le même site que la dernière fois ?
Vrai bravo, superbe boulot !!
