Savez-vous où peut on trouver les fichiers STL de la discoeasy200 à jour ?
Sur thingiverse/dagoma.fr, les pièces que je voudrais réimprimer sont différentes (bras extruder par exemple).
Modifié (le) par Inglebard
Apparemment Dagoma veu pas les donnés , la politique de la boite change ...
Edit : a non il les donne ! j'avais compris ".step " la tete est dispo ici :https://dagoma.fr/tete-v3.html
Modifié (le) par jagof
@Arcueild oui, mais je note certaines différences entre celle de mon imprimantes et les STL fourni.
Notamment sur le bras de l'extruder, il y a une partie en plastique à la place d'un espace pour un roulement.
il y a 4 minutes, Inglebard a dit :
Normal, il faut le retirer pour laisser la place au roulement, sinon à la confection ça aurait merdé, il y aurait eu du filament déposé dans le vide.
Si Dagoma a prévu dans un sens et mis un support prévu pour être imprimé comme celà, c'est qu'ils ont jugé certainement que la pièce devrait être certainement plus rigide ainsi (dans le sens que tu montres, les axes risquent d'être moins bien fini), personnellement je l'ai déjà imprimé cette pièce par défaut, et le support cylindrique est parti facilement, maintenant à toi de voir.
Modifié (le) par xeonok
Oui je confirme, imprimé dans ce sens, l'axe cassera à la première pression du ressort. C'est comme le bois, il faut faire attention au sens du fil. ^_^
