Suite a blocage de fil sur bobine .
J ai retrouve la tete impression a 2 cm au dessus dans le vide de mes moities de hiboux !
Je remets tout bien , Filament " in " mais le filament n " avance " plus la  roue crantée dorée  tourne ..
Merci de votre aide..
Ton filament est sans doute "grignoté" au niveau de la roue crantée. Retire le, coupe ce qui est abimé et recommence ?
La roue dentée est peut être aussi encrassée donc voit pour la nettoyer.
Merci de vos réponses !
Vincent j ai couper et ressayer  pas mieux ;-(
DB42 ont la défait comment ?
ta buse est surement bouché , ou au pire ne chauffe plus !!
bonjour slayer .
Je pense que c est bien avant ! ! c est la roue crantée dorée
En regardant la photo j ai vu le problème !
Voir photo
Elle est maintenue par 2 petites vis !
Comment faire pour défaire le moins possible mon imprimante toute neuve ..
Merci de votre aide a tous !
Modifié (le) par ph40230
La roue n'a p-e rien.  Si la roue pousse le fil, il doit bien ressortir quelque part.  Et si la buse ne chauffe pas comme @slayer-fr le suggère, bin ça grignotte le fil vu qu'il n'y a nulle part pour le pousser...
Modifié (le) par kropernic
Pour démonter l'extrudeur il faut juste dévisser les 2 du haut, puis il y a une petite vis sur la roue dentée. Mais tout çà a l'air propre. Par contre peut être que le ressort n'est pas assez tendu. J'ai mis 2 rondelles au dessus du ressort pour le retendre. Mais avant de tout démonter essaie de voir si ta buse n'est pas bouchée en poussant le filament à la main quand la buse est chaude.
L image était juste pour situer ou était le problème et vous as induit en erreur !!
Je vous joint qui expliqueras mieux..
La je dévisse les deux qui sont normalement sur le haut ? je ne vais pas avoir de problème avec le ressort  ?
ta regarder si ta tete est pas bouché !!
Tu l'a démontée où elle était dévisse la roue dentée ? Et pour le ressort non il n'est pas compliqué à remettre
Avec la force elle avait glisse vers moi vers l " extérieur " de la tige !
J ai tout remis sauf justement comment remet ce ressort  ? un truc/méthode .
Tu met le ressort en place et tu fixe la patte supérieure.
Super DB 42 j ai fais comme tu m a dit et la je rePrint ...:D
Ont peux fermer l le sujet !! comment ont fait ??
Il suffit de ne plus écrire dedans. Du coup, pas comme ce que je suis en train de faire donc. ;)
Hein? @DCH78 Qu'est ce que tu dis? :lol:
Par contre si tu peux éditer ton premier message tu peux mettre "resolu" dans le titre
Je déconnais. Je disais que pour clore un sujet, il suffisait de ne plus rien y mettre et à force, il va sombrer dans les profondeurs du forum.
Mais le simple fait de l'écrire, ça le fait remonter dans le classement.
Et sinon, ta proposition est largement plus intelligente et utile. B|
T'inquiète j'avais compris c'était une vanne.
Invité
