mon extrudeur ne délivre pas le filament de façon régulière et je voulais donc tenter l'augmentation du voltage. Je dois montez à combien ?
merci d'avance
Bonjour, tu dois faire tourner la petite vis sur ton driver, ça se fait durant l extrusion si tu vas trop loin ton driver se mettre en sécurité.
Attention au risque d électricité statique.
bon courage
Je pense qu'il cherchait un voltage, non?
Entre 0,5 et 0,8 volt, d’après les différents post, sur les drivers de la CTC.
Attention à la manipulation, prévoit des points très fines sur ton voltmètre.
As tu déjà mis à jour ta carte, je pense que tu devrais déjà régler ton extrudeur aux petits oignons, avant de toucher à une tension qui est sensée est réglée d'usine:
Bon courage.
Merci.
Non aucune mise à jour.
Oui l'extrudeur est bien réglé mais j'ai toujours ce souci de filament irrégulier
Donc ton extrudeur est mal réglé, cqfd.
Je te conseille de le faire, j'en premier.
Essaye de monter la valeur du flow, sur l'afficheur,  en cours.
Déjà essayer ^_^
ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, rien n'y fait, il me reste que la solution du voltage
Modifié (le) par leflanbi
N'hésites pas à réaliser la mise à jour de ton firmware, il y a un bon tuto.
Une mise à jour du firmware peut arranger des problèmes d'extrusion ? Je suis septique
rhaa je dois aller me coucher...mais as tu démonté ton extrudeur pour vérifier que la roue crantée accroche bien le filament?
autre test...tiens le filament juste au dessus de l'extrudeur et applique une légère pression vers le bas...légère...
as tu essayé de vérifier dans le menu du lcd ...prepare...move axis...extrudeur? pour voir si ca extrude a vide?pense a lever l'extrudeur sinon ca va te faire une boulette de pla sous le nozzle...
sorry si tu me réponds...je coupe mon pc juste après ce message...reveil a 3h du mat oblige...
oui tu peut éventuellement corriger un problème d'extrusion via le firmware.
si le réglage du débit du filament n'est pas parfait.
dans ce cas il faut faire un test en commandent 100 mm de filament après avoir fais une marque à 150 mm.
si il te reste 50 mm pile, tu n'a pas besoins de toucher au firmware, dans le cas contraire il y auras un calcule en crois pour modifier la valeurs du paramètre dans le Configuration.h ;)
Alors pas besoin de toucher au Firmware, j'ai réalisé ce test à deux reprises et c'était bon.
-Extrudeur démonte : roue crantée ok
-extrusion a vide : ok
j'ai deja essayer beaucoup de chose, sauf le voltage ^^
voila une photo d'un des objets , je précise que l'extrudeur ne claque pas
Je n'ai pas assez d’expérience 3D pour te dire ouais vas-y...et je comprends ton exaspération...
je constate néanmoins que comme tu dis il ne délivre pas le filament de façon régulière...je remarque aussi sur la photo que malgré tout a certain moment il extrude correctement ton extrudeur...on dirait que ça commence mal en bas  et que ça termine bien en haut...enfin faut arrêter ces conneries de haut et de bas ! Une fois pour toutes, le haut, suivant comment on est tourné, ça change tout !...petite référence pour ceux qui se souviennent....xD
bref je suis pas sur...et encore une fois je répète mon inexpérience...qu' un changement de voltage puisse être la solution a ton problème...si tu avais un soucis de voltage l'irrégularité serait plus constante...une irrégularité constante tout un concept...;)
de plus ces petits potentiomètres chinois sont loin d’être fiable...le réglage que tu te propose de faire risque de te donner un sacré mal de tète...et retrouver le voltage original si ton changement n'apporte rien...pas une mince affaire...les chinois ont en usine des vieux sages avec de longues barbes spécialisés dans les réglages fins...leurs yeux sont vitreux et leurs nuits ne sont remplies que de toutes petites vis qui tournent et virevoltent et retournent encore...O.o
est ce que ça arrive de manière aléatoire ? plutôt au début ? toujours au milieu ? jamais a la fin ?
as tu déjà changé de filament? est ce la bobine que tu as reçu avec l'imprimante?
moi j'ai eu un problème similaire sur une pièce a large base....j'ai essayé d'ajuster mon plateau en cours d'impression avec des résultats parfois encourageant sur certaines couches et puis ça refoirait de nouveau ou ailleurs...j'ai ralenti l'impression, resserré des boulons, poussé sur le filament, arraché mes cheveux, fumé une clope...mais rien y a fait...si ce n'est que ça a mieux terminé que commencé...d'ou le similaire...j'ai pas encore compris pourquoi...mais j'ai changé le filament et le nozzle et ajouté un filtre pour le filament...depuis je n'ai plus eu le problème...j'ai conclu dans un recoin de mon cerveau que c’était peut être du a la poussière accumulée sur ma bobine ou la qualité de celle ci...mais ptet ben que c'était pas ça...
mais bon je comprends que ta situation est probablement différente...et que si ça fait des semaines que t'as ce problème tu dois être prêt a tout...moi je ne suis que la voix de la prudence et tellement newbie que ça frise l'insolence...et peut être que t'as déjà tout essayé...alors a toi de voir...après tout elle va pas exploser ta printeuse...
macmootpro a eu des paroles rassurantes...et tgv26 t'as donné les voltages...yapluka...
et sorry pour la tartine...j'ai hésité a poster ce message...de quoi je me mêle...;)
bonne chance
En voyant ton print, je pencherais pour un soucis de température, je n'ai pas 10 ans d'expérience, non plus, mais cela commence bien, puis sa pétouille, puis sa revient bon, non?
Donc variation de température, le ventilateur de la buse est bien en fonctionnement tout le temps????
Je profite de mon passage pour remettre un lien utile:
https://www.logre.eu/wiki/RepRap_printDoctor
Tu utilises quoi comme filament? As tu un ventilo de buse?
nb: testes le réglage du voltage mais soit prudent, équipe les pointes de ton volumétre avec un petit fil rigide afin de bien te caler sur les bornes, un court circuit et ta ramps risque d'être hs.... (à priori, on pourrait changer le régulateur de l'arduino, mais j'ai préféré changer mon duo,lors de ma maladresse! )
pas de mal reponse, une idée me vient , j'ai eu le soucis ce week-end avec un driver capricieux, je l'ai remplacé et maintenant plus de soucis, ne penses tu pas que ca peux venir de ca ?
Tu peux tenter d'inverser un driver sur ta carte.Tu remarque rien pendant une impression au moment ou tes couches ne sont pas pleines ?
Rien de particulier tout semble correct.
Merci à vous tous pour vos réponses !! C'est encourageant.
Je vous tiens au courant quand j'ai du nouveau
Bizarrement lors des 2 dernières impression sur une face de la pièce à mis hauteur j'ai eu le même soucis, je me demande si c'est pas le driver qui sont dead..
Pour la tension du driver, chez geeetech il me semble que les gens le monte a 1,1 ;)
Il faut être prudent, tu n'as pas forcément les mêmes moeturs que ceux des Geetech, tu dois adapter ta tension aux drivers suivant les caractéristiques des moteurs.
Tu trouveras quelle tension calée en suivant ce petit tuto:
https://www.genapart.com/2015/10/27/rôle-et-réglages-des-pilotes-moteurs-pas-à-pas/
Tu devrais retomber entre 0,5 et 0,7 V, (je suis sur un autre projet, alors vérifies par toi même)
Ok, il faudra que je m'y pense dessus moi aussi quand j'ai le temps ;)
