Bonjours,
Je viens de terminer le montage de mon imprimante geeetech prusia I3 pro b, dĂšs l'allumage l’écran  LCD me signal : ERR: MAXTEMP BED. Que dois-je faire ?
Merci.
Cela peut venir de plusieurs chose... par exemple :
Sonde mal renseigner dans le firmware
Sonde mal connecté sur la carte
Sonde HS
Connecteur/entré de sonde sur la carte HS
Je te conseil de bien vérifier tes branchements sur la carte, mais vraiment tout.
Si tout est correct, tu peux télécharger le firmware original chez geeetech et l'envoyer dans l'imprimante via arduino,
et si le problÚme est toujours présent, je pense que tu à un soucis de sonde, ou de carte mÚre....
Vérifie déjà ton cùblage, si c'est ok, tu peux allez ci-dessous pour voir le tuto de Chris.V pour arduino
Si ta des questions aprÚs tout sa, n'hésite pas.
@+ Guillaume
Modifié (le) par nos68
Ajout du tutoriel de Chris.V
a mon avis il y a un problĂšme cĂąblage ou de branchement car sur ton LCD tu as la tempĂ©rature actuelle du lit (sans chauffe) de 358° ... comme le dit nos c'est peut ĂȘtre une thermistance dĂ©fectueuse
Modifié (le) par pascal_lb
Bien vue @pascal_lb j'avais mĂȘme pas vu les 358° !!!!!!! c'est du bed de compĂšte !!!! :P
Mais sa reste toujours une des causes (de moi ou pascal) citée plus haut...
  • CrĂ©er...
