Re
Il y a une instruction ( M92 ) qui permet de régler les pas par mm Z étant l'axe haut bas lié aux tiges filetées T8 qui font 2mm par tour
les moteurs ont une précision de 200 pas par tour ( 1,8°) , on les fait travailler en micropas x 16 soit 3200 pas par tour donc pour 1mm    3200/2=1600 pas par mm
Donc si on insère dans le script de départ de simplify une instruction M92 Z1600  ,  l'axe Z se déplacera  de 2mm pour 1600 impulsions si on prend le même calcul avec une tige d'origine  M8 au pas de 1,25  on aurait 3200/1,25= 2560
Une fois enregistré dans simplify le soft relancera ce script à chaque fichier Gcode à imprimer
Bonne soirée
Hello @semimi
Merki pour cette limpide explication.
Comme je suis pas là n'dans depuis longtemps, j'étais passé à côté de cette notion de pas et de micropas.
J'avais lu kek part que la précision était meilleure avec des tiges au pas plus grand, je trouvais ça paradoxal et là je comprends mieux pourquoi
Si ça marche dans Simplify, ça doit marcher aussi dans le script de départ de Cura
Hello,
Je  ne connais pas cura mais le principe du script de départ est sans doute le même, si il est enregistré une fois pour toute c'est encore mieux il se lancera à chaque impression et prendra la main sur le firmware
Pour le filet trapézoïdal c'est surtout au niveau de la transmission l'avantage , les surfaces d'appui sont bien meilleures
Bonne journée à tout le monde
