woody3dp Posté(e) Juillet 17, 2017 Posté(e) Juillet 17, 2017 Suite à une demande d'un membre du forum, voici ma technique pour imprimer en couleur avec ma prusa i3 MK2, adaptable à n'importe quelle imprimante acceptant la commande M600 (changement de filament) dans son Gcode: 1- Dans le slicer (j'utilise slic3r), je repère à quelles hauteurs de couche je veux un changement de couleur (indiqué en mm quand on fait glisser le slider) par ex 12mm et 13.4mm 2- J'exporte le Gcode en utilisant la fonction COLORPRINT disponible dans slic3r Prusa Edition dans l'onglet printer en haut à droite (en fait cette fonction supprime les mouvements sur l'axe Z tant qu'il n'y a pas de changement de couche) 3- J'ouvre mon Gcode avec n'importe quel éditeur de texte (wordpad par ex). J'utilise la fonction recherche et j'entre "z12" (pour 12mm) pour le 1er changement, et juste avant cette ligne, j'écris "M600". Je fais la même chose pour 13.4mm, je recherche "z13.4" et écris la commande M600 juste avant cette ligne. 4- Je sauvegarde mon Gcode nouvellement modifié et peut maintenant l'imprimer. L'imprimante va imprimer l'objet normalement jusqu'à ce qu'elle arrive à la hauteur 12mm, l'extrudeur va ensuite se mettre en pause pour permettre le changement de filament (suivre les instructions affichées à l'ecran de l'imprimante). Après le changement effectué, on valide, et l'imprimante va continuer l'impression là ou elle s'était arrêtée jusqu'au prochain changement de couleur (ici 13.4mm). On suit la même procédure que précédemment et voilà !! L'impression se termine après normalement. Ca peut paraître complexe expliqué à l'écrit mais c'est en fait très simple et très rapide. Je ferai prochainement une vidéo expliquant cette technique. En attendant vous pouvez voir des exemples d'impression couleurs que j'ai faites ici https://www.youtube.com/watch?v=DKTZFEgEn9Q&t=8s On peut faire la même chose différemment avec COLORPRINT (application en ligne disponible sur le site prusa) ou avec le nouveau slicer Prusa Control (disponible aussi en téléchargement gratuit).
iPeP Posté(e) Aout 1, 2017 Posté(e) Aout 1, 2017 Si non, sur les Prusa MK2 Soit vous utilisez l'outils Color-Print (livré sur la carte ou en ligne : http://www.prusaprinters.org/color-print/) comme indiqué. Soir, le moment venu... vous utilisez l'option de changement de filament directement accessible dans le menu
Invité Posté(e) Aout 2, 2017 Posté(e) Aout 2, 2017 Bonsoir, A propos du menu changement de filament justement, je l'ai expérimenté ce soir, non pour changer de couleur mais suite à une chute de la bobine et une rupture de filament. L'impression s'arrête, la buse vient se positionner devant avec une remontée de Z et tout va bien jusqu'à ce que dise OK pour le changement de couleur. A partir de là , le même processus s'est reproduit 4 fois de suite sans redémarrage de l'impression. J'ai fini par faire rapidement pause et resume et l'impression est repartie, mais je ne sais pas si c'est lié ou s'il y a eu coincidence ... Quelqu'un a une idée ?
iPeP Posté(e) Aout 3, 2017 Posté(e) Aout 3, 2017 Tu as mis ton firmware à jour ? J'avais le problème avec celui installé d'origine et ça a disparu lors d'une mise à jour.
InvitĂ© PostĂ©(e) Aout 3, 2017 PostĂ©(e) Aout 3, 2017 Oui j'ai le 3-0-12 je crois que c'est le plus rĂ©centÂ
iPeP Posté(e) Aout 4, 2017 Posté(e) Aout 4, 2017 J'ai testé hier et ça fonctionne toujours bien... tu passe par un octoprint ou tu es en directe sur la carte SD?
Invité Posté(e) Aout 4, 2017 Posté(e) Aout 4, 2017 Je ne travaille qu'avec la carte SD, j'ai tendance à avoir des coupures quand le câble USB est connecté ce qui est très agaçant quand l'impression s'arrête à la moitié d'un programme  d'une dizaine d'heures ....
woody3dp Posté(e) Septembre 26, 2017 Auteur Posté(e) Septembre 26, 2017 Salut à tous, j'ai enfin fait une vidéo expliquant la technique de l'impression couleur avec un seul extrudeur. J'espère que les choses sembleront plus simples à l'aide de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser des questions:
oracid Posté(e) Septembre 26, 2017 Posté(e) Septembre 26, 2017 Super ! Merci pour la vidéo. Ce qui me surprend, c'est que lorsque tu retires le fil noir, tu bouscules un peu l'imprimante et malgré tout elle ne perd pas son "slice" (sa hauteur en Z).
woody3dp PostĂ©(e) Septembre 26, 2017 Auteur PostĂ©(e) Septembre 26, 2017 Oui ce n'est pas toujours aussi violent, normalement ca sort tout seul mais il peut arriver qu'il reste un peu coincĂ©, et l'extrudeur ne parvient pas Ă extraire correctement le filament, je l'aide un peu en supprimant la pression du roulement et en tirant dessus.Â
gisclace Posté(e) Septembre 26, 2017 Posté(e) Septembre 26, 2017 (modifié) Je constate que ce topic est en doublon , je lock ici, merci de continuer dans la partie tuto ;-)   Édit : mp moi si tu souhaites plutôt conserver celui-ci et verrouiller là -bas Modifié (le) Septembre 26, 2017 par gisclace
