salut les amis
je suis resté bete de pas voir de sujet a propos de ces filaments
https://hobbyking.com/en_us/3d-printers/filament/1-75mm.html?p=1
ds leurs entrepot eu c est 7e de frais de port fixe meme si on prend 5 bobines
vu le prix et connaissant les produit hobbyking je suis étonné qu il n y ai pas encore de poste a son sujet
qui a testé leurs produits? car c est qd meme 5 a 6euro moins cher voir plus que ce que l on trouve ds les commerces habituel
Modifié (le) par titeuf007
je n'avais jamais regarder chez eux non plus , c'est vrai que les tarifs sont plutôt attrayant , dommage que je viens de passé une commande chez grossiste 3D , sinon j'aurais bien testé , la prochaine fois peu être.
meme du esun3D en pla c est 12-13euro..ça reste 3euro moins cher que grossiste 3d mais sur 4 ou 5 bobines ça fait une sacré difference..
idem le hk est a 10euro en prenant une couleur standart..pour des objets test..
le polycarbonate à 19,57 €  chez G3D c'est 39,90€  , ça fait une belle difference
oui sur certains filaments la difference est enorme!!surtout que hk doit faire sous traiter chez esun mais sans mettre de marque..
ils ont meme des bobine a 5e le kg...mais hors stock et d une marque connu en plus/.
aller je vais commande !!!
j'ai envie de test le polycarbonate
Des que je reçois ma commande je fait des photos !! et un retour complet :18_kissing_heart:
Modifié (le) par Maxtor
Le 01/10/2017 at 10:42, Maxtor a dit :
a oui , je veux bien un retour sur le polycarbonate
Le 02/10/2017 at 17:00, slayer-fr a dit :
No probleme ^^ jai commande 2Kg lol
ps : j’espère qu'il est bien mdr
il y a 42 minutes, Maxtor a dit :
Ben vaut mieux car 2 kg de filament pourris, on trouve le temps long pour s'en débarrasser
il y a 53 minutes, slayer-fr a dit :
LoL rigole pas je vais t'en poste si il est pourrie
il y a 46 minutes, Maxtor a dit :
oh déconne pas , c'est vrai que tu as mon adresse :P
Bas oui lol.
Par contre blague à part faut que je commande une buse inox pour le polycarbo
Oui peut être @Kharr,  le sujet m’intéresse bien j’espère que l'on aura un retour sur l'impression et les paramètres et la tenue sur plateau.
Modifié (le) par sallinder
correction
Coucou !
Je pense que déjà, extruder ce type de filament demande une bonne imprimante 3D (extrudeur et hot-end) sachant que l'extrusion se fait dans les 260°c minimum.
Et suite à ce détail il faut aussi avoir un plateau chauffant qui permet de monter à une température minimale de 100°c, voire 130°c... histoire d'éviter que ça se décolle.
Perso j'ai arrêté de me poser trop de questions et je n'imprime quasiment plus que du petg (pour mes besoins, largement assez résistant et pas prise de tête à imprimer) :D
Mais ça m'intéresse également d'avoir le retour de @Maxtor lorsqu'il aura tout de dispo pour tester ce filament.
Pour mes débuts je vais commencer simplement avec du PLA mais j'ai pris du petg (j'ai des pièces a faire pour l'extérieur) et  de l'abs pour tester.Le PC c'est juste par curiosité et pour  connaissance perso.
J'ai tout pris chez Hobbyking j’espère ne pas etre trop déçu.Tu le prend ou ton PETG Kharr ? tu as déja essayer le filament Hobby ?
Vous connaissez leur délai de livraison environ ?
Et alors personne n'a de retour sur la qualité de ces plastiques, avec des photos tout ça ? Je commence à faire charbonner mon bébé et c'est vrai que ça consomme !!
commandé le 08/11 expédié le 10/11  livraison le 14/11 délais très correct pour un envoi des pays bas.
Pour les tests ça ne  sera pas avant un bon moments le temps de recevoir la CR10s de de bien comprendre les réglages
Première impression avec le filament Hobbyking PETG blanc (qui est passé à +/- 15€ à l'heure où j'écris ce message).
J'ai juste fait un benchy avec les paramètres de base de Cura mais en poussant la température de fusion à 243°C. C'est trop chaud, les surfaces planes ne sont pas bien lisses et quelques défauts apparaissent (notamment au niveau de le cheminée). Toutefois le print est propre, il y a peu de stringing et il ne s'est pas décollé du bed.
Voici les paramètres :
Bed à 70°C, fusion à 243°C, hauteur de couche 0.2, "Infill before wall" coché mais ça donne le même résultat nul qu'avec le PLA (on voit l'infill sur les parois), 60mm/s
Ensuite, voici un exemple de print avec le PLA naturel à 12€ le kg :
Le print est propre aussi, imprimé à 190°C, rétractation à 5mm/s, paramètres de base de Cura sauf l'infill before walls décoché.
Infill à 30%, 0.2mm, 60mm/s
J'ai eu l'occasion de faire pas mal de pièces différentes avec ce PLA et il équivalent à des PLA plus chers que j'ai eu l'occasion de tester à l'exception près de la solidité. Peut-être qu'une température de fusion supérieure (200°C ?) aiderait à mieux fusionner les couches.
Modifié (le) par bistory
