Comme cela est indiqué dans le titre, je souhaiterais "commander" utiliser un plateau chauffant rond ( pour imprimante 3d delta ) avec une arduino sans avoir à utiliser une carte ramps avec un écran et tout le bazar...
J'aimerais savoir si cela est possible, de plus je vais acheter une thermistance de 100K et essayer de récupérer une alimentation d'ordinateur pour faire fonctionner le plateau.
Merci d'avance pour vos réponses ;)
En fait je ne compte pas l'utiliser sur une imprimante 3d mais pour faire chauffer de l'eau.
Ça reviens à peu près au même que si je le fait fonctionner indépendamment.
il y a 9 minutes, Tircown a dit :
Sinon tu peux utiliser un thermostat W1209.
On peut brancher un plateau chauffant directement dessus ? J'ai regardé sur google mais j'ai pas trouvé d'infos ....
merci d'avance de ta réponse
Oui, mais 120W (10A -12V) grand max. La régulation va de -50  à 110°C.
Modifié (le) par Tircown
Il y a 5 heures, delph27 a dit :
Ok mais comment je dois m'y prendre  au niveau du programme et des branchements pour gérer la température du plateau ?
si tu n'a aucune base arduino , tu peu prendre un STC1000 , ça sera plus simple pour toi , il esiste en 12V et 220V te trompe pas en achetant celui que tu desire
D'accord, merci de vos réponses, je pense que je vais effectivement utiliser un thermostat régulateur.
:1_grinning:
Comment peut on passer ce sujet en résolu ?
