Solution calibration axe Z Dagoma Discovery 200
sebdomme
Après avoir passé une semaine à essayer de faire fonctionner la calibration de l'axe Z sans succès, je pense avoir trouver une solution simple. (Elle fonctionne pour moi en tout cas)J'ai seulement rajouté un élastique de chaque coté de l'axe Z pour solidarisé le support et la butée.
Video de démonstration utilisant la calibration avancée multi points (ligne à décommenter au début du fichier dagoma0.g) : https://youtu.be/LwFwVkyyBRQ
Bonnes impressions 3D...
il y a une heure, Tircown a dit :
Je ne comprend pas la nécessité des élastiques. Si tu montes correctement les anti-wobble avec le ressort à moitié comprimé ça fonctionne très bien.
Malgré plusieurs essais , je ne suis pas arrivé à compresser correctement les ressorts. Avec les élastiques, cela fonctionne tout de suite.
J'ai posté cette astuce car j'ai lu d'autre posts avec le même soucis que moi.
il y a 10 minutes, sebdomme a dit :
Il faut décommenter la ligne G29.
Pour info, liste des commandes GCODE: http://reprap.org/wiki/G-code/fr#G29:_Autolevel
Heu, le G29 n'est il pas à utiliser uniquement avec un capteur inductif ou capacitif ??
La technique de l'élastique n'est pas vraiment recommandée car je ne suis pas certain qu'il soit encore efficace. Si l'axe est Z est bien monté en principe pas de soucis. Si l'anti wobble se déclenche trop tôt c'est à cause d'un "dur" lors de la descente qui fait sursauter et déclencher trop tôt les capteurs.
