slayer-fr Posté(e) Aout 6, 2017 Posté(e) Aout 6, 2017 (modifié) étant donné que cette question reviens régulièrement, voici les Gcodes de démarrage et de fin , il y a mieux, il y a pire , mais ils font très bien leur boulot sur l'anycubic voici un gcode de démarrage ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed};Put printing message on LCD screen M117 Printing... G5 ; Gcode de fin ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle to release some of the pressure G1 Z+1.5 E-5 X-20 Y-20 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops so the head is out of the way G0 Y180 F3500 ; Ramene le plateau en avant afin de decoller la piece tranquillouuuuuuuu M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ; ;{profile_string} si un modo peu passé par la est épinglé ce poste ça serais cool Modifié (le) Septembre 18, 2017 par slayer-fr 5
slayer-fr Posté(e) Aout 7, 2017 Auteur Posté(e) Aout 7, 2017 vu que les modos , sont un peu fainéant (ne me frapper pas je ne suis pas responsable de ce post , mon compte à du être piraté ) j'ai re posté ce post dans Tutoriels et améliorations afin qu' il ne sois pas enterré donc si une une feignasse de modos passe par la , ben il peu faire le ménage . bon ok , je sort tous seul avant de me faire tapé dessus pas un modos
Maxtor Posté(e) Aout 7, 2017 Posté(e) Aout 7, 2017 quand tu parle ménage c'est suppression de ton poste ou de ton compte . Aller je sort aussi xD
slayer-fr Posté(e) Aout 7, 2017 Auteur Posté(e) Aout 7, 2017 il y a 29 minutes, Maxtor a dit : quand tu parle ménage c'est suppression de ton poste ou de ton compte . Aller je sort aussi arrête de donné de mauvaise idée au modo
dani31 Posté(e) Septembre 18, 2017 Posté(e) Septembre 18, 2017 (modifié) @slayer-frJ'ai bien mis ton gcode start et end dans simplify3D mais en éditant le gcode qu'il m'a créé de mon fichier test voici ce que j'ai : ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} Il devrait pourtant y avoir marqué la date et les autres valeurs, là c'est indiqué {day} {date} {time}... Au redémarrage de S3D j'ai eu une erreur de XML qui apparaissait à l'écran, et je me suis rendu compte que c'est cette ligne qui cause l'erreur pour le gcode de fin : G0 Y180 F3500 ; Ramène le plateau en avant afin de décoller la piece tranquillouuuuuuuu En l'enlevant plus d'erreur, du coup je l'ai remise et cette fois j'ai enlevé les accents et là plus d'erreur Tu as une idée ? Modifié (le) Septembre 18, 2017 par dani31
Kachidoki Posté(e) Septembre 18, 2017 Posté(e) Septembre 18, 2017 Pour les accents, ça sent le commentaire rajouté pour le post. Pour les autres lignes, le point virgule indique que c'est un commentaire, du coup je ne sais pas si S3D va chercher à remplacer des variables dans les commentaires.
slayer-fr Posté(e) Septembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2017 il y a 40 minutes, Kachidoki a dit : Pour les accents, ça sent le commentaire rajouté pour le post. @dani31 oui , j'ai rajouté cette ligne sur le post afin d'expliqué à quoi servais cette ligne , mais sinplify3D n'aime pas les accent dans les commentaires j'ai édité le code , comme ça plus de soucis
dani31 Posté(e) Septembre 18, 2017 Posté(e) Septembre 18, 2017 (modifié) @slayer-fr @Kachidoki Merci à vous deux. Tu as oublié d'enlever un accent sur la ligne (décoller) Modifié (le) Septembre 18, 2017 par dani31
slayer-fr Posté(e) Septembre 18, 2017 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2017 il y a 6 minutes, dani31 a dit : @slayer-fr @Kachidoki Merci à vous deux. Tu as oublié d'enlever un accent sur la ligne (décoller) oops , qu'elle étourdi , l'erreur est corrigé j'ai choppé une bonne crève alors j'ai pas trop les yeux en face des trou en ce moment
Kachidoki Posté(e) Septembre 19, 2017 Posté(e) Septembre 19, 2017 Pas besoin de chercher une excuse, ça arrive à tout le monde. [emoji6]
dani31 Posté(e) Septembre 19, 2017 Posté(e) Septembre 19, 2017 (modifié) J'ai toujours un problème avec simplify3d, une fois le gcode du fichier ouvert avec le bloc notes, il ne me remplace pas les valeurs : G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm Travel speed devrait être remplacé, même en mettant un espace entre le F et le { c'est pareil. D'autres dans ce cas avec S3D ? En attendant j'ai laissé le gcode par défaut qui lui fonctionne bien Modifié (le) Septembre 19, 2017 par dani31
Maxtor Posté(e) Septembre 19, 2017 Posté(e) Septembre 19, 2017 (modifié) Bonjour, Je viens juste pour faire un petit rappelle le poste dans la partit. Le 07/08/2017 at 19:45, slayer-fr a dit : Tutoriels et améliorations Modifié (le) Septembre 19, 2017 par Maxtor
macandnews Posté(e) Mars 11, 2018 Posté(e) Mars 11, 2018 @slayer-fr Bonjour, Je viens de mettre ton end.gcode dans les paramètres de Cura, mais je pense qu'il y a un problème. Avec le gcode d'origine, j'ai eu un problème de pièce coincé sous les barres latérales à la fin de l'impression comme expliqué dans le sujet suivant : Avec ton end.gcode, j'ai l'impression que j'aurais le même problème parce que la tête se place à quelques centimètres au-dessus du plateau et si la pièce est suffisamment importe, elle va se coincé sous les barres et quand le plateau va vouloir se placer sur le devant de l'imprimante, il va également heurter les barres ou la buse. Comment faire et quel code utiliser pour que la buse reste au-dessus de la pièce imprimée ou se place au sommet de l'imprimante après l'impression ? Merci
Nenex Posté(e) Mars 11, 2018 Posté(e) Mars 11, 2018 Salut @macandnews Tu est sur de voir le même gcode que nous ? Quand l'impression ce termine, la tête remonte de 1.5mm en partant de ça dernière Z pos. CAD si imprime un vase de 20cm, la tête remontera a Z 201,5 et du coup impossible de taper quoi que ce soit .
macandnews Posté(e) Mars 11, 2018 Posté(e) Mars 11, 2018 il y a 2 minutes, Nenex a dit : Salut @macandnews Tu est sur de voir le même gcode que nous ? Quand l'impression ce termine, la tête remonte de 1.5mm en partant de ça dernière Z pos. CAD si imprime un vase de 20cm, la tête remontera a Z 201,5 et du coup impossible de taper quoi que ce soit . J'ai fait un Copier/Coller du end.gcode qui se trouve en haut de cette page. J'ai posé la question parce que comme j'ai eu un problème avec le code d'origine, je trouvais bizarre que la tête restée en bas après l'impression, mais ça doit être normal puisque l'objet que j'ai imprimé ne faisait que 20 mm de haut.
Nenex Posté(e) Mars 11, 2018 Posté(e) Mars 11, 2018 Ouais je comprend ça rend parano après un coup comme tu a eu
macandnews Posté(e) Mars 11, 2018 Posté(e) Mars 11, 2018 Je viens d'imprimer une petite pièce de 70 mm de haut et ça marche nickel ! Cool, ce end.gcode est nettement que celui d'origine ! Non seulement la buse reste au-dessus de la pièce imprimée et le plateau vient se positionner sur le devant de l'imprimante, c'est quand même nettement plus pratique pour récupérer la pièce surtout quand l'imprimante est installée dans un caisson ! 1
wallyseb Posté(e) Avril 14, 2019 Posté(e) Avril 14, 2019 Bonjour à tous ,désolé de déterrer un peu ce post mais j'ai été obligé de reformater mon disque dur et j'ai plus le gcode avec la plaque en verre en plus sur l'anycubic i3 mega quelqu'un peux me renseigner savoir ou le mettre dans le nouveau Cura 4 ? et ou se met la modif des 3 mm pour la plaque en verre. Merci d'avance
