  Le 18/08/2017 at 11:19, Murdock a dit :
Parce que tu ne peux par régler finement la hauteur de déclenchement du second endstop. Il est fixe.
Dérouler
C'est en effet le principal defaut du deuxième endstop fixé sur une cale plastique tel que nous l'avons tous monté avec les documents fournis par Anycubic...
Mais si je ne m'abuse dans la V2 le deuxième endstop est fixé plus ou moins a l'identique de celui de gauche et il y aurait une vis de réglage...(?)
J'ai eu beau demandé ici ou sur un autre post je ne sais plus aux nouveaux acquéreurs de V2 de décrire ce second endstop et de fournir des photos mais malheureusement je n'ai eu que tres peu de reponses... Une photo je crois mais tres vague ou on ne comprend pas exactement comment il est installé.
Si ce deuxième endstop possède lui aussi un réglage je pense bien quand l'option hardware "double endstop" sortira (prevu je crois a la rentrée) l'acheter...
En attendant les nouveaux avec V2 peuvent nous faire une description plus precise de la façon dont il est installé par rapport a celui de gauche ...merci
il faudrait remplacer la frame verticale, car cette dernière n'est pas percée à gauche.
Il faut voir ce que proposera l'option payante quand elle va sortir ... si ce n'est qu'un coup de perçeuse ce n'est vraiment pas la fin du monde...
Et je réitère une description précise serait la bienvenue ,merci aux acquéreurs de V2
Perso , ma philosophie, est on ne change pas une équipe qui gagne, et pour une printeuse pour moi c'est un peu pareil , du moment que ca fait de bons prints , je change rien a une printeuse. Apres on peut toujours faire la course au tip top et a la customisation, mais a ce moment la on s'arrete plus !!
Mais sinon je trouve formidable les personnes qui se mettent a fond dans l'amélioration de la Mega ou des printeuses en générale.
Pour les personnes qui sont contentent de la Méga , soyont honnete , je dirais pas 99% mais plus de 95%  , parce qu'il y a quelques problemes sur quelques imprimantes !!
Mais comme @Murdock je dirais que qualité / prix , y a pas mieux !!
  Le 18/08/2017 at 17:43, delirium07 a dit :
Dérouler
On est tous d'accord sur ce point (bien que j'ai quelques problèmes de maintenance comme vous le savez..) en revanche l'installation d'un double endstop est vraiment un gros plus...
Sans on peut printer sans probleme mais là plus besoin de repasser au pied a coulisse tous les 5 ou 6 prints pour verifier l'axe des X par rapport au bed , cette verification se fait automatiquement avant chaque print et se regle automatiquement si petit probleme il y a... c'est disons du luxe mais ce n'est pas negligeable...plus de print raté ou pas terrible a cause  d'un simple X dereglé et que l'on a pas vérifié
C'est pour cela que Anycubic l'a mis d'office sur la V2 , ils étaient conscient je suppose du probleme ...
  Le 18/08/2017 at 17:37, thsrp a dit :
Dérouler
je suis bête ou pas , mais je comprend pas pourquoi vous vous acharnez a vouloir que le second endstop sois réglable, ça ne sert à rien puisque il en faut bien un qui sois fixe pour calibrer le second sur le premier
  Le 18/08/2017 at 18:15, slayer-fr a dit :
Dérouler
Cela te donnerai un  z-home offset hardware ...
Modifié (le) par Murdock
Dérouler
pour moi ça me semble plus simple... on n'est plus tenu par la hauteur de la cale qui peut etre un peu trop haute ou un peu trop basse (afin d'être a une hauteur optimale pour régler le bed ) et que l'on compense par une rondelle pour la remonter ou carrément une cale plus basse a réimprimer.. Et puis un réglage de chaque coté permet une precision plus simple et plus grande en jouant tres tres légèrement sur les deux vis. C'est pour ça qu'ils ont mis aussi une vis de reglage sur la V2 enfin je pense car les confirmations ne fusent pas ....!!
Modifié (le) par thsrp
Perso, j'applique, j'applique une règle fondamentale utilisée en programmation.  Tant que ça fonctionne, surtout ne touche à rien !
Du coup, vu mes talents en bricolage, je touche pas et je prends mon pied à coulisse de temps en temps.  Un peu comme delirium en somme
En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses sur ce sujet !
Dommage que les sources des firmwares ne soient pas disponibles car il semble que nous ayons des gens de talent qui sauraient quoi en faire.
  Le 21/08/2017 at 08:09, Tulkas a dit :
Dérouler
oui , c'est clair que cette machine avec un firmware ouvert serais une tuerie
  Le 21/08/2017 at 08:17, slayer-fr a dit :
Dérouler
Comme Anycubic à sorti son firmware 2 , il serait peut-être enclin à nous fournir les sources du firmware obsolète.
Il faudrait que la demande soit par une personne ayant de nombreux contacts fructueux avec un SAV Anycubic et qui pourrait sans s'embrouiller, expliquer le pourquoi et le but de l'on recherche.
Modifié (le) par Tfou57
pas sur qui le lâche comme ça , j'avais deja récupéré une partie du firmware , mais il manque une partie principal qui gère l’écran , qui d'après ce que j'ai pu comprendre , même eu ne son pas en possession du firmware de l’écran car il sous traite la fabrication.
mais bon , qui ne tente rien n'a rien , tu peu toujours leur envoyer un message , t'a rien à perdre.
  Le 21/08/2017 at 08:37, slayer-fr a dit :
Dérouler
  Le 21/08/2017 at 08:32, Tfou57 a dit :
Dérouler
Je ne saurais pas expliquer le pourquoi du besoin , je ne domine pas le sujet , je ne sais même pas qu'il y avait plusieurs firmware ! Machine + Ecran + SD ?...
Il y une vingtaine de jours , je ne connaissais rien au niveau 3D. Aujourd'hui encore, je ne suis qu'à l'initiation... !
Pour demander et expliquer le besoin d'obtenir un code source, je ne serais pas crédible .
Personnellement, un code source de firmware, je ne saurais pas quoi en faire.
Je profite des spécialistes présents sur ce forum pour faire évoluer ma imprimante
Il me manque toujours du matériel pour faire le dual endstop et le capteur capacitif.(les connecteurs sont expédiés, en attente de la poste Chinoise!)
Dérouler
J'ai testé sans succès.
Dérouler
En fait il y a un fichier bak dans lequel la plus grosse partie des fonctions de l'écran sont présentes, le problème c'est que ces fonctions s'appuie sur des variables et constantes de marlin qui pour certaines ont disparues des versions récentes de marlin. Il faudrait ré-écrire une partie de ces fonctions. Mais ce qui me rebute à le faire c'est que le choix de gérer un lcd de cette façon oblige à modifier toute une série de librairie du firmware car ils ont mis pas mal de petits bouts de code à droite et à gauche. (Lecteur sd, gestion des mouvements ...)
Je n'aime pas du tout cette façon de faire car cela rend le programme relativement pénible à maintenir ... En plus en cas de manque de stabilité bonjour l'angoisse pour le debug ...
Je préfère ne pas perdre trop de temps la-dessus pour l'instant et explorer la piste du remplacement de l'écran ...
  Le 21/08/2017 at 16:23, Murdock a dit :
Dérouler
Au moins cela à été tenté... !
  • 3 months later...
  Le 04/12/2017 at 09:37, the_darkprince a dit :
Pouvez vous me confirmer qu'il s'agit bien de la v2, je n'ai pas trouvé l'info
ici =>
https://m.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_641324.html?lkid=11313382
Merci d'avance ?
Dérouler
Malheureusement c'est la V2  . De toute façon je pense qu'on ne trouve plus de V1 , les stocks sont épuisés depuis longtemps...
  • 6 months later...
  Le 11/08/2017 at 13:55, Murdock a dit :
Je vais trancher !! prends la v3 ! :P ok comme d'hab je sors ...
Non plus sérieusement je suis de l'avis d' @slayer-fr la seul vrai avancée de la v2 c'est le support d'impression je pense. (A tester)
Donc mieux vaut prendre la v1 et acheter un ultrabase pour mettre dessus par la suite ...
Dérouler
Désolé la v4 est mieux
moi je préfère la V7 ...
