Voici le contexte : hier, j'ai monté et fait mes premiers prints avec ma méga (sans trop de soucis), histoire de me faire la main. Mais, le soir venu, en voulant lancer un dernier print, impossible pour l'imprimante de débuter l'impression : la buse ne chauffait plus. Après plusieurs, manipulations (redémarrage, pre-heat, filmant IN, ..) rien n’a permis de chauffer la buse. Bref,  je me résigne à croire que c'est mort et que je n'ai pas d'autre choix que de remplacer le hotend.
Heureusement, dans le colis, j'ai reçu un hotend de remplacement. Je démonte le défectueux et monte le nouveau sans trop de soucis. Je fais un test Pre-Heat et ça fonctionne, la température monte. Moi= happy :D
Mais, ma joie n'a pas duré longtemps. Quand j'ai inséré le filament (PLA recu avec l'imprimante), et activé la fonction "Filament IN", le filament sors bien de la buse d'extrusion d'abord d'un diamètre normal (assez fin), puis le diamètre grossi et le moteur du filament, commence à "claquer" toute les  5-6 secondes.
Pour éloigner l'idée d'un soucis moteur, j'ai débrayé le moteur du filament et en même temps activé la la fonction "Filament IN". Le moteur tourne sans aucun problème. Du coup, j'imagine que c'est un problème plutôt lié à l'extrusion elle même, comme si il y avait une contre-pression....
Je m'en remets à vous pour le diagnostique, car je sèche un peu là. Avez-vous déjà rencontrer ce genre de soucis?
Merci d'avance
Anti
Hello,
Je vois 2 raisons possibles :
- Filament mal inséré. (Il ne passe pas bien dans la gorge de la poulie de l'extrudeur.
- Plus étonnant mais bon ... Pb de configuration du firmware avec un nombre de steps/mm trop important.
Il y a 6 heures, Anti85 a dit :
en mode filament IN , y a rien d'anormal , car ça extrude beaucoup trop vite donc forcement ça bourre dans la buse donc ça claque
Merci à vous deux pour vos réponses.
J'ai finalement réussi à résoudre mon soucis. J'ai remis l'ancien hotend et j'ai juste remplacé la cartouche de chauffe défectueuse par celle qui se trouvait dans le hotend de remplacement.
Et la ça fonctionne ! :D
Note : ca me rassure ce que tu me dis là, Slayer, car j'ai toujours quelques claquements en filament IN après répa. Donc, comme c'est normal, me voila rassuré ;-)
pense à te commander quelque piece de rechante , une tete complet coûte moins de 5 €
c'est toujours utile d'en avoir d'avance
Comme le dit @slayer-fr ne pas se fier aux claquements de l'extrudeur dans la position filament in le debit étant tellement important qu'au bout de quelques secondes inévitablement cela claque...C'est en cours d'impression qu'il faut s'alarmer si ça claque...
Moi ça claque en cours d'impression mais tout le temps.  Principalement que sur les remplissages.  Mais mes prints sortent quand même propres.  Du coup, j'sais pas et je reporte à plus tard pour quand ça merdera histoire d'avoir un bon gros symptôme à exploiter.  En attendant, si vous avez des idées...
si ça claque occasionnellement c'est pas trop grave, mais si ça claque énormément quand tu print , diminue ton extrusion
Bin ça claque sur les remplissages internes... Si je diminue l'extrusion, je vais être en sous extrusion sur les parois externes non (murs et couches inférieures/supérieures) ?
Ça claque à quelle vitesse ? Et quelle hauteur de couche ?
Il y a 3 heures, kropernic a dit :
Non pas forcement, après quand je dis diminué, faut être raisonnablement, tu diminue de 2% et tu fais des tests et tu re diminue de 2% si besoins
En générale, j'ajuste suivant le type de filament, le type de pièce à imprimer suivant la taille et son remplissage, ça varie entre 90% et 100%
Pour moi 92 à 94 % reste un bon compromis en PLA, très bonne impression, et très très rarement un petit claquement sur de mini remplissage.
Par contre si ça claque à la première couche, ce n’est pas trop grave non plus, c’est que ta première couche est bien écrasée voir légèrement trop si ça claque méchamment (reréglé ton offset) donc ça force un peu à la sortie de la buse qui est écrasé contre le plateau
Bin 90%, c'est le défaut de S3D pour le PLA.  Et quand j'ai relancé la bête, j'avais donc laissé ça.  Bin c'était bien ajouré.  Bon après, c'est avec la carte SD moisie et sûrement d'autres paramètres pas optimum non plus...  Par acquis de conscience, je referai le test... un jour ^^.
oui, après chaque machine sont différente et réagisse un peu différemment suivant les réglages
Modifié (le) par slayer-fr
il y a 12 minutes, slayer-fr a dit :
oui, après chaque machine sont différente et réagisse un peu différemment suivant les relargages
Elles sont livrées de Chine par avion? ?
Modifié (le) par kropernic
Il y a 12 heures, kropernic a dit :
Décidément, entre mes fautes d’orthographe plus mes fautes de frappe, plus toute les conneries que je peux dire, il va vous falloir un décodeur pour me relire :D
  • 3 weeks later...
Le 8/20/2017 at 18:37, slayer-fr a dit :
moi je cherche un v5 "all metal" celle de l'anycubic il y a le tube PTFE jusqu'a la chambre.
J'en ai une Jhead V5 comme une vrais V6, mais le marchant sur ebay n'est plus la :(.
Je monterais bien une V6 officiel  mais elle est légèrement plus courte.
et puis y a les connecteur.
tu sait ou je pourrait en avoir une bonne sans que le tube PTFE aille jusqu’à la chambre. et avec des connecteur adéquate ?
