Après avoir largement étoffé ses gammes d’imprimantes 3D résine et FDM, Elegoo se lance dans la gravure laser avec un objectif bien précis : rendre la « discipline » plus accessible au grand public. En finançant sa première machine baptisée Elegoo Phecda et déclinée en deux versions sur Kickstarter, le constructeur souhaite faciliter l’accès à la gravure et la découpe laser, aussi bien en terme de prix que de facilité d’utilisation et de sécurité.
La vidéo de présentation officielle Elegoo Phecda
Un nom étrange ? Phecda est l’une des étoiles qui compose la constellation de la Grande Ourse. Cela change des planètes du système solaire des imprimantes Mars, Neptune, Jupiter, mais Elegoo reste dans l’astronomie.
Les points forts du graveur laser Phecda
Le Phecda offre une belle surface de travail de 400 x 400 mm, soit 1600 cm², sur laquelle le point de focus de 0,06 mm (en version 10W) est toujours précis.
Extracteur et filtre à air embarqué
L’axe Z est doté d’une vitre de protection magnétique amovible qui, en plus de filtrer les UV, permet de guider la fumée jusqu’à un extracteur d’air couplé à un filtre actif.
Cet ingénieux système permet un gain de place non négligeable comparé à un extracteur externe relié à son tuyau. Cependant, il sera nécessaire de vérifier si, dans la pratique, c’est aussi efficace qu’annoncé. De plus, il n’empêche pas d’avoir à utiliser le graveur dans une pièce aérée tout en portant des lunettes de protection.
Laser amovible
La tête laser, conçue avec un gros radiateur entouré de deux ventilateurs pour refroidir au mieux l’électronique, se déplace sur les axes X et Y grâce à des roues en V de qualité aérospatiale (dixit Elegoo). Elle est fixée sur un rail à l’aide d’une seule vis moletée pour un remplacement en quelques secondes seulement.
Une barre rétractable intégrée à la tête permet d’effectuer simplement la mise au point du laser.
Compatible avec de nombreux matériaux
Que ce soit en gravure ou en découpe, le laser Phecda est compatible avec de nombreux matériaux, allant du bois à l’aluminium, en passant par le cuir et le papier. Les plus communs sont listés dans le tableau ci-dessous :
En plus de cette liste de compatibilité, Elegoo fournit également les réglages recommandés pour chacun de ces matériaux. Rien n’empêche cependant d’expérimenter avec d’autres types de matières.
Un laser connecté simple à utiliser
Si le Phecda est doté d’un écran couleurs tactile qui permet d’imprimer en s’affranchissant d’un ordinateur ou de tout autre périphérique, son contrôleur Wi-Fi offre bien d’autres possibilités aux utilisateurs.
En effet, depuis l’application mobile pour smartphone et tablette, on peut démarrer une gravure dont on aura dessiné le motif du bout du doigt. Tout comme depuis l’écran de l’outil, il est aussi possible d’ajuster la vitesse et la puissance en temps réel.
L’interface qui se veut intuitive est traduite en chinois, anglais, espagnol, portugais et allemand. Espérons donc qu’une prochaine mise à jour ajoutera rapidement le français.
Les puristes pourront bien évidemment utiliser leur logiciel préféré tel que LaserGRBL et GrblController parmi les gratuits, et LightBurn pour les payants.
Acheter un graveur laser Elegoo Phecda
Différences entre Elegoo Phecda 10W et Elegoo Phecda Pro 20W
Outre la puissance du laser qui passe de 10W à 20W sur le graveur Elegoo Phecda Pro, perdant un peu en précision de focus au profit d’une profondeur de découpe plus importante, l’alimentation change aussi en conséquence. Avec ses 45W, le Phecda classique ne pourra pas passer en 20W aussi simplement qu’en changeant la tête, alors que l’inverse est tout à fait possible car la version « Pro » est dotée quant à elle d’une alimentation de 85W.
Les caractéristiques techniques détaillées
Le packaging
Pas besoin d’attendre un unboxing, Elegoo nous a déjà détaillé le contenu du colis plutôt complet. Son tout premier laser sera donc accompagné de visserie et d’outils pour réaliser son assemblage, d’une alimentation pour la mise sous tension, de différents échantillons de matériaux pour les premiers essais de gravure et de découpe, en toute sécurité avec la paire de lunettes de protection livrée. S’ajoutent un câble USB et d’une carte micro SD pour utiliser l’outil avec un ordinateur ou de façon autonome, ainsi que des rehausseurs pour graver des objets volumineux.
Option Rotary Roller
Comme la plupart des graveurs laser grand public du marché, le Phecda peut être complété d’un « rotary roller » pour graver sur des cylindres (bouteilles, canettes…).
Prix et disponibilité
Sans surprise, les 500 premiers exemplaires du Phecda 10W à seulement 217€ sont déjà tous vendus. Les 2000 suivants passent à 244€, ce qui reste très intéressant par rapport au prix de vente public de 449$.
Le premier prix de la campagne pour le Phecda Pro 20W est de 362€ pour les 1000 premiers modèles. Le prix de vente dans le commerce étant estimé à 669€, c’est encore encore une fois plus qu’intéressant.
En plus de ces deux packs classiques, Elegoo propose des bundles avec des accessoires (rotary, filtres et structure de travail en métal « honeycomb »). N’hésitez donc pas à jeter un oeil aux différentes offres dans la barre latérale droite de la page Kickstarter.
Conclusion
Sur le papier, le graveur Elegoo Phecda a l’air intéressant, tant par son prix que ses caractéristiques qui tendent à se démarquer de la concurrence (Ortur Laser Master 3, Longer Ray5…). En attendant notre test complet sur le site, n’hésitez pas à venir en parler dans le topic dédié à la campagne de financement participative qui est déjà un franc succès (plus de 1,6 million d’euros collectés) ou dans la rubrique CNC / Graveur laser du forum.
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
la présentation des machines c’est bien mais où trouver des fichiers pour l’utiliser ? et comment faire pour scanner un plan (d’avion radio commandé) pour le découper ? ? personnellement je n’ai pas vu de tutoriel pour le faire !?
Des fichiers pour l’utiliser, ben Google ^^ et scanner ton avion c’est quoi le rapport avec l’annonce du Kickstarter de ce graveur ?
Un graveur ça s’utilise en cherchant un minimum, c’est pas un micro onde plug&play (dommage on est d’accord) donc faut passer du temps ou demander de l’aide sur le forum et tu progresseras vite 😉
