Actualité
Présentation xTool MetalFab Review v3
xTool MetalFab, l’outil pour travailler le métal
Si l’on connait surtout xTool pour ses graveurs laser qui ont simplifié leur usage auprès des particuliers et des artisans non techniques, la dernière machine en date est capable de découper et de souder du métal sans nécessiter l’acquisition d’un outil industriel hors de prix ni de suivre une formation avancée. Découvrez ci-dessous notre présentation de la xTool MetalFab, une unité de travail qui pourra convenir aux professionnels pour leur usage interne ou pour faire commerce des objets produits. Les passionnés ne sont pas exclus non plus puisque la MetalFab, xTool entend faire entrer la métallurgie dans une nouvelle ère, celle de la première station tout-en-un permettant de souder, découper et nettoyer le métal avec une facilité sans précédent.
Annonçons avant toute chose que la dernière machine de xTool ne sera pas aussi facile à placer dans un appartement ou petit atelier, encore moins à un étage. La Metal Fab Combo est un ensemble de deux outils dont les dimensions et le poids peuvent être rédhibitoires : jusqu’à 150 kg l’appareil.
Acheter un xTool MetalFab
xTool MetalFab, c’est déjà un soudeur laser
Le premier “boitier” qui compose la solution xTool MetalFab est la partie pour souder au laser. Ce poste “mobile” installé sur roulettes propose deux puissances (800 et 1200W) selon les besoins. Le laser à fibre peut souder en continu, par points ou par impulsions, jusqu’à la précision de 0.2 mm au plus fin. Cet engin est le plus facile des deux à entreposer puisque ses dimensions sont de 72.8 x 32.7 x 51.2 cm pour la version 1200W, avec un poids inférieur à 40 kg. Il faudra également prévoir une alimentation électrique conséquente pour ces outils.
xTool MetalFab metaux
Les métaux supportés sont l’inox, l’aluminium, le titane, le cuivre, l’alliage de nickel ou encore la tôle galvanisée.
En plus de la soudure, un “pistolet” laser nettoie le métal en éliminant la rouille, par exemple sur une chaîne de vélo, permet de réaliser des découpes mobiles et même d’effectuer du soudage sous l’eau, et tout ça à la main.
Mais aussi une CNC
Le module de découpe xTool MetalFab est spécialement conçu pour la découpe de métal. Combiné au soudeur laser de 800W, il permet de couper du métal jusqu’à 8 mm d’épaisseur, et même 10 mm avec le module de 1200W. La certification de sécurité est de Classe 4.
CNC xTool MetalFab
Sa zone de travail de 610 x 610 mm (extensible) offre une grande polyvalence, permettant notamment la production en série de petits objets tels que des médaillons ou des plaques. La vitesse de découpe annoncée est de 400 mm/s au plus rapide.
Comme le montre la photo ci-dessus, les dimensions de la machine sont considérablement encombrantes (117,5 x 115,7 x 123 cm) et son poids non négligeable : la machine affiche 150 kg sur la balance. Toutefois, elle est elle aussi équipée de quatre roulettes qui devraient faciliter ses déplacements éventuels.
Discuter de la MetalFab sur le forum laser, CNC et usinage
Vidéo de présentation du xTool MetalFab
Par rapport aux outils traditionnels de découpe CNC, le MetalFab se veut plus moderne :
  • Deux caméras pour optimiser les déchets et les durées de traitement
  • Des algorithmes de contrôle des mouvements pour travailler plus vite (VibeFreeCut)
  • Un ajustement continu de la distance entre la tête laser et le support pour éviter les défauts en cas de déplacement thermique du matériau (FlexiTrack)
  • Un logiciel pour éviter les collisions avec les objets déjà découpés qui pourraient bouger dans le caisson (ObstacleFree)
  • Adaptation de la vitesse de découpe selon la régularité des formes à découper (Smart Flow Cutting)
A qui s’adresse cet outil ?
Cette solution xTool offre une vaste gamme d’applications, allant de la sculpture métallique complexe et la création de luminaires originaux à la fabrication de composants automobiles précis, de structures métalliques, de mobilier design et d’œuvres d’art uniques. Cette polyvalence s’adresse à un public diversifié, comprenant à la fois les artisans indépendants et les professionnels de la fabrication.
Par exemple, un artisan paysagiste pourra concevoir des panneaux décoratifs personnalisés pour les aménagements extérieurs, tandis qu’un garagiste effectuera des remplacements d’échappements de voiture sur-mesure avec une grande précision. Les entreprises de CVC peuvent également bénéficier de la rapidité et de la précision des outils xTool pour réparer les systèmes de climatisation, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Plus largement, les ateliers de fabrication de métal peuvent optimiser leur productivité en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en produisant des prototypes, des pièces de production et des composants personnalisés avec une très bonne précision et un minimum de déchets.
Cette vidéo met en évidence que les projets ciblés par xTool ne sont pas de simples gravures et découpes de porte-clés, sauf à en vendre par dizaines sur Etsy ou Amazon.
Malgré sa technologie industrielle, l’appareil reste accessible : écran tactile 8 pouces, logiciel intuitif, pré-réglages selon le type de métal… Sur le papier, même un débutant peut s’y mettre en un rien de temps.
Pour rassurer les futurs clients, les normes CE, FCC, FDA et ICES sont respectées et diverses sécurités ont été mises en place : bouton d’arrêt d’urgence, détection de mise à la terre, surveillance en temps réel (température, tension et courant), verrouillage des capots, etc.
Prix et disponibilité du xTool Metal Fab
Au-delà de ses dimensions hors normes, le combo MetalFab n’est pas destiné aux petits créateurs comme le sont les xTool S1, M1 Ultra ou F1 Ultra par exemple. Le budget à prévoir est conséquent puisque le Combo “découpeur + soudeur” en 800W coûte 12 599 € et la version 1200W s’achète pour 14 699 €. Des prix élevés mais réduits pour les premiers acquéreurs. Ils seront sinon de 16 799 et 18 899 €, respectivement.
garantie xTool MetalFab
avantages de la précommande avec acompte
Pour verrouiller ce prix “Early Bird”, un acompte de 500 € est requis dès à présent. Cet acompte donne également accès à d’autres avantages, tels qu’une extension de garantie de 2 à 5 ans, un équipement de sécurité offert et une réduction de 50 % sur les accessoires optionnels du MetalFab. De plus, un programme de parrainage gagnant-gagnant permet d’obtenir jusqu’à 20 % de réduction supplémentaire pour le parrain et 5 % pour le filleul, si vous arrivez à convaincre quelqu’un de faire le même achat que vous.
programme de parrainage metalfab
Photos du xTool MetalFab dans un environnement de travail
Exemples de projets artistiques réalisés avec la MetalFab
About Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
Motard Geek
A lire
impression 3D Opéra du Rhin
Une semaine d’impression 3D #528
Gros changement côté plateformes de partage de modèles avec le rachat de Thingiverse par MyMiniFactory, …
