LAVOIPIERRE
À propos de LAVOIPIERRE
  • Date de naissance 06/02/1946
Contact
    NICE
    Photo - Electronique - Aéromodélisme
    Disco easy D200
Récompenses de LAVOIPIERRE
  1. LAVOIPIERRE
    Z Offet
    Merci pour tes conseils et à bientôt peut être ....
  2. Très belle réalisation , avez vous trouvé de l'amélioration dans vos impressions ?
  3. LAVOIPIERRE
    Z Offet
    Bonjour J'ai effectué cette manip , je pensais avoir une confirmation du type " OK " mais je crois avoir entendu un tout petit " bip " j'ai effectué à la suite une autre impression sans régler de nouveau le Z Offet et cela à l'air de marcher , a suivre lorsque je vais couper mon imprimante et la rallumer pour faire une autre impression , je verrai si le réglage est gardé en mémoire , par contre ce qui m'intrigue c'est lorsque je vais sur la ligne " lire la configuration " rien ne s'affiche et juste en dessous il y a la ligne " sauver la configuration " on confirme et on entend un petit bip . A suivre , je te tiens au courant et merci encore Cordialement B.L
  4. LAVOIPIERRE
    Z Offet
    Effectivement j'ai un écran et je ne sauvegarde pas mon réglage , je vais essayer de sauvegarder et je te tiens au courant . Merci pour ton conseil
  5. LAVOIPIERRE
    Z Offet
    Merci bien , désolé mais je suis relativement nouveau sur le forum , je complète également mon profil. Cordialement
  6. Bonjour Vous avez effectué un travail formidable copié par de nombreuses personnes , une petite question à vous oser , possesseur d'une D2OO , je suis obligé de refaire le réglage Z Offet avant chaque impression , je ne pense pas que cela soit normal et celui peut varier entre 0,89 et 1,90 et apparemment je n'ai pas de jeux dans la mécanique , mais à vérifier peut être avec un comparateur . Je vous serai très reconnaissant de toutes les pistes envisageable liées à ce problème . Merci d'avance Cordialement
  7. LAVOIPIERRE
    Z Offet
    Bonjour à Tous Un petit problème récurent avec ma D200 , à chaque impression je suis obligé de refaire le réglage du Z offet , à première vue pas de jeu mécanique , si je ne le fait pas ma première couche se décolle , je prends donc une cale de 35/100 et je règle le Z Offet et le réglage peut aller de 0,89 à 1,90 et pourtant apparemment je n'ai pas de jeu mécanique , quelqu'un aurait il eu un problème similaire ? Merci d"avance de vos réponse Cordialement
  8. Bonjour J'ai essayé en 17% , c'est un peu plus rapide , l'aspect est tout a fait normal mais une patte de serrage s'est fendu en testant le pinçage à la main , conclusion , ne pas le faire en 17% mais en 30 % , vous gagnerez du temps et de la matière car la pièce est partie à la poubelle
  9. Je suis très impressionné par votre travail , c'est très pro et je vais commencer à imprimer ces pièces . Je vais vous faire une petite suggestion , vous parlez de remplacer les douilles à billes par du SKF ou une autre marque , je suis entièrement d'accord mais le top du top serait de remplacer les tiges de guidage par de l'arbre STAR , c'est une tique qui est calibrée et la surface cémentée , le seul soucis c'est la coupe , soit vous le donner à un tourneur qui va le découper avec un outil au carbure , soit vous le coupez avec une petite tronçonneuse avec un disque fin , vous mesurez 1 mm de plus et vous le mettez à longueur avec un touret à meuler , je vous assure que l'arbre star est tout à fait adapté aux douilles à billes , c'est ce qui est employé dans l'industrie sur des machines de production . En espérant que ce petit conseil puisse encore améliorer le travail phénoménal que vous venez de faire. Cordialement B.L
  10. Bonjour C'est bien cette version que j'ai eu un message d'erreur et cela plusieurs fois ....
  11. Merci Je vais essayer demain , merci pour ton aide
  12. Bonjour Vous avez fait un excellent Tuto , félicitation .... nouveau sur le forum je suis preneur de toutes les astuces , je possède une D200 depuis 2 mois et elle fonctionne parfaitement , J'ai une petite question à vous poser , vous avez installé entre autre un écran sur votre imprimante et vous avez peut être la réponse à mon mon problème . L'installation s'est effectuée sans problème car très bien expliqué sur le site , par contre au moment de flascher la mise Marlin qui correspond à l'écran sur le site de Diagoga le téléchargement s'effectue , le sablier tourne puis j'ai le message " la mise à jour a connu une erreur " j'ai tout essayé , toutes les combinaisons possibles et je suis revenu à la configuration d'origine avec le lecteur de carte . Je viens de questionner les expert de chez Diagona mais peut être avez vous la solution puisque vous avez installé l'écran de contrôle. jE VOUS REMERCIE PAR AVANCE
  13. Bonjour à tous Je suis vraiment très nouveau sur ce Forum et excusez moi si je ne respecte pas toute les règles . J'ai depuis très peu de temps une Disco Easy 200 qui fonctionne parfaitement . J'ai voulu y installer un écran de contrôle , tout s'est très bien passé , très bien expliqué sur le site Diagoma , après avoir débranché ma nappe du circuit du lecteur SD , j'ai branché mes 2 nappes de l'écran j'ai continué pour y modifier le Firmware . Au moment de télécharger le Firmwalre Marlin pour écran , on vous pose la question " Avez vous un écran " pour moi c'était oui puisque l'écran était en place et les nappes branchées , et après l'avoir téléchargé , on vous demande de le Flasher , alors c'est le sablier et l'on vous dit d'attendre jusqu'au moment ou vous avez le message " la mise à jour a connu une erreur " J'ai recommencé plusieurs fois après avoir remis ma D200 en configuration d'usine mais toujours même problème , se faisant tard j'ai remis ma config d'origine , réglé mon Ofset et demandé conseils aux experts de Diagoma pour leur expliquer ma mésaventure . Ce matin j'était contrarié et n'aurai je pas fait une erreur dans le firmware Marlin , lorsque l'on vous pose la question , avez vous un écran , je clique sur Oui et je télécharge le firmware correspondant , ne fallait il pas répondre plutôt à la question " votre machine ne possède pas d'écran " et là vous télécharger un firmware différent, tout est question d'interprétation . Merci d'avance de vos réponses
