FredR
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par FredR
  1. En effet merci bien. Bon je suis maladroit et je fais plein de c... mais quelque part c'est une force, je sais qu'entre mes mains une lame de cutter est un objet super dangereux alors le 220 ... Il faut que je réfléchisse à qu'est-ce qui peut mal tourner, je vais prendre les choses de façon systématiques: -1- au montage -2- en fonctionnement Les risques identifiés étant: -1- électrocution -2- incendie -3- brulure Je vais me faire un petit tableau du type "penser à"... et voir quelles solutions aux risques on peut apporter simplement (la vache ça va me rappeler mon boulot).
  2. Oui j'ai vu des vidéos, ça laisse rêveur. Mais ça veut dire que tu dois installer le lit siliconé en plus du système existant? Le bon côté c'est que tu peux garder la sonde d'origine, par contre ne risques tu pas d'avoir un problème d'uniformité de la température?
  3. Salut Carbure, J'ai craqué aussi pour un lit chauffant en 220 V, étant donné mon passif, j'y vais mais j'ai peur Par contre je vois que tu vas devoir le connecter en autonome par rapport à ta Creality? C'est peut être mieux finalement... J'ai commandé ça avec pour le connecter au boitier: A-SSR-50DA Et j'ai trouvé un tuto pour installer tout ça: Tuto install lit chauffant 220 V Vu que je n'arrivais pas à dépasser 85 °C je suis impatient de pouvoir tester mais il va falloir que je me discipline parce que 220 V alimenté par une centrale nucléaire, ça fait pas pareil que 12V alimentés par un régulateur (ok j'exagère mais quand même!)
  4. Tu as raison, je ne suis pas très prudent, pas tant pour le plastique qui chauffe mais parce que on injecte du courant et que manifestement, la partie chauffante a été arrachée avec un risque d'échauffement d'un filament. Je ne sais pas si l'ABS brule bien... Pour la liste d'achat, je suis en train de dévaliser Aliexpress
  5. Oui c'est long, je te comprend, en plus pas de bol quoi c'est dès le début pour toi. Je vis ça comme une detox mais voyons le bon côté, j'avais en tête d'étudier des mods, ça me laisse du temps... Au programme: -Chauffage du lit plus puissant (je veux ma revanche sur l'ABS GRRRRRR!) -Caisson plexi toujours pour la même raison -Lumière LED commandable via octopi -Davantage de caméra, car j'ai jamais le bon angle -Il faut que je réfléchisse à des sécurités automatiques pour éviter ce qui vient de m'arriver -Je suis aussi en train de regarder pour provisionner plus de pièces détachées: courroies, moteurs, cartes, ... mais ça enfreint un peu ma conception du DIY d'y mettre autant d'argent. -Il faut que je regarde pour un fang mais je trouve la position du ventilo perpendiculaire à l'axe des X pas optimal car c'est celui qui bouge le plus. C'est à cause des force de Coriolis, je ne sais pas si elles ont sont suffisantes pour avoir un impact. -...Et plein d'autres choses
  6. FredR
    CR10 d'Additae
    Salut Additae, Je me suis fait la même réflexion que Solobberbone, j'avais lu partout que le PLA craignait l'eau et était biodégradable. Sinon ça m'intéresse ça, ils sont sympa tes pots.
  7. Mon premier poste hors présentation, ce n'est pas vraiment une note positive mais il vaut mieux en rire et vous aurez là tout le loisir de vous moquer de moi. J'aurais pu intituler mon post: " problème impression ABS, aidez moi" mais sérieusement, j'arrête d'abord de faire n'importe quoi et ensuite seulement je demande de l'aide. Je ne précise pas les paramètres que j'ai utilisé, ce sont ceux par défaut ou bien ceux conseillés. Je ferais un autre post plus sérieux pour vraiment savoir ce qui se passe avec l'ABS. Là, contentez vous de rire, ce sera ma pénitence. Donc, je me suis lancé dans l'impression ABS, un peu anxieux mais plein de courage et au début de ma première impression tout se déroulait normalement et puis, c'est devenu étrange: J'imprimais alors sur mon support habituel qui adhère très bien avec le PLA, je me suis dit je vais renforcer avec de la laque Dessange qui fonctionne aussi très bien sur miroir Ikea: Et là on commence à sentir mon trait de génie artistique, le raft s'est décollé puis la tête à emmené la pièces partout sur le lit permettant ces accumulation d' ABS : Bon Ok, changement de méthode, autre miroir Ikea (pratique d'en avoir 4) et maintenant que j'ai de l'ABS en trop je vais faire du jus d'ABS. Facile, on met quelques morceaux dans l'acetone puis on laisse mariner, on imbibe ensuite un essuie tout et on badigeonne le lit chauffé. Je précise chauffé car ainsi le jus sèche instantanément et ne s’enlève plus quand on repasse l'essuie tout. Par contre: ON NE FUME PAS et on ne fait pas ça à côté d'une flamme, et accessoirement on évite de respirer parce que ça sent assez fort Victoire je suis enfin arrivé à imprimé en ABS! Oui d'accord ça n'est qu'une toute petite sphère mais j'ai de grands projets... Je me suis alors lancé dans un projet plus ambitieux, un boîtier électrique étanche pour héberger les batteries et l'électronique pour un panneau solaire, il n'y avait rien qui me convenait dans le commerce. Une première tentative qui partait bien, malheureusement CURA m'avait fait un truc bizarre et il a fallu que je recommence. Confiant, je relance l'impression mais il était une heure du mat, je bossait le lendemain et en ce moment j'ai de graves somnolences au boulot à cause de cette imprimante, je vais me coucher tant pis on verra bien... ... Maintenant je sais... Au passage un miroir Ikea, c'est solide, il n'a rien Mais l'imprimante... Voici pour finir l’œuvre d'art dont je ne suis pas peu fier: Admirez la distance entre la partie rouge et le corps de chauffe en bas à gauche. Quelle force il a fallu pour séparer les deux! Le boîtier avec le ventilo étaient tordus comme ça. J'hésite à m'en faire un presse papier sur mon bureau, juste pour me rappeler à quel point je suis un âne Résultat des courses! -Buse et extrudeur perdus -carte électronique probablement cramée (à confirmer en tout cas elle se met en erreur) -Moteurs NEMA 17 abîmés (les trois axes font des à-coups et les courroies n'ont pas l'air touchées) -Lit en aluminium abîmé sur le côté (pas très grave) Environ 75 € de dégâts tout de même. En conclusion, voici mon retour d'expérience: -Même si vous êtes pressés de voir votre pièce réalisée, ne laissez pas votre impression tourner la nuit quand vous n'avez pas déjà fait des dizaines d'impression sans problème -Croyez bien qu'une impression ratée peut tuer votre imprimante -Le PLA c'est piste verte, l'ABS c'est piste noir (mais ne croyez pas que je renonce) Voilà, j'espère vous avoir apporté un moment de détente et que maintenant vous relativiserez vos problèmes d'impression (ou alors contactez moi, on fait un club). Pour ma part je suis puni, il faut que j'attende de nouvelles pièces... A+ pour de nouvelles aventures.
  8. FredR
    Presentation de FredR
    @pascal_lb Merci de m'avoir prévenu, j'étais persuadé de l'avoir fait mais ça devait être avant que le serveur plante. C'est corrigé dans mon profil, j'ai une CR-10s
  9. Oui pas idiot le cadre autour car là, ça fait pas fini. En tout cas madame est contente, c'est le principal
  10. Bonsoir, C'est parmi mes premiers essais, la lithophanie. Il est bluffant de constater le niveau de détail de la photo, même si je ne suis pas arrivé à éliminer les petits traits horizontaux... On voit le relief un peu en haut à gauche. Un conseil vu sur youtube, c'est d'imprimer debout et non couché, je pense que c'est parce que nous avons plus de précision et donc plus de détail en X et Y qu'en Z Le site utilisé est celui là http://3dp.rocks/lithophane/ Par contre j'ai du ralentir l'impression, à 50 mm/s et comme il y a beaucoup de détails, j'avais parfois l'impression qu'elle allait s’arrêter... impression en 0.2 mm, 12h15 d'impression et Cura 3.1 a mis 3 minute pour découper la litho Hauteur 230 mm Epaisseur 3 mm Couche la plus fine 1 mm angle de courbure 117° ne pas oublier de mettre en "positive image" dans l'onglet image. @cr1cr1: combien de temps pour ton impression?
  11. FredR
    Bonsoir Nono, Tu vois l'art moderne n'est pas à la portée de tout le monde je suis ravi d'être enfin compris. Rien n'a été placé au hasard dans cette œuvre Mais j'en ai une autre rien que pour toi, je l'ai appelée: "le boîtier ABS qui se moque de moi"
  12. Salut à tous, Je me suis inscrit depuis peu, et devinez quoi, j'ai fait ma présentation le soir du plantage, ça vous donne un petit coup de mou quand même Alors je recommence, hep toi le serveur, tu attend 15 mn avant de planter s'il te plaît! Heureux propriétaire d'une Creality CR-10S depuis un mois maintenant, je n'ai pas vu le temps passer, je suis devenu accro. J'aime tout dans l'impression 3D: -Le sentiment de liberté dans la création -Le "Fais le toi même" exactement comme tu le souhaite et pas 1 mm trop grand -L'aspect bidouille de geek, tu répares, tu modifies, tu améliores... si tu le veux bien Du coup je pars un peu dans tout les sens, j'ai envie de tout essayer et finalement je rate pas mal de chose, mais bon c'est tout moi ça! Voici quand même mes quelques réalisations qui m'ont rendu super heureux: -la fameuse clé à molette, incroyable, ça fonctionne! -la famille pangolin, j'en ai imprimé un puis mes deux filles sont tombées dessus, puis les copines...il faut encore que j'en fasse un noir. -la lithophanie, là j'ai souffert mais c'est surtout parce que je suis désobéissant et que je ne respecte pas les directives Pour finir une photo de mon échec le plus... cuisant: ABS 2 - FredR 0, je suis en train de perdre...
