Mathew72fr
    Le mans
    Modelisme
Récompenses de Mathew72fr
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci les gars je vais faire sa :-) senria tu aurais le liens de ton capteur capacitif ? Du coup on peut prendre une mk2 comme lit chauffant ?
  2. à droite c'est le marlin que j'ai en se moment et qu'il fonctionne très bien avec mon imprimante ( j ai un palpeur jaune ) et a gauche c'est le marlin de radium51 . Est ce que je dois copier sur le miens ? ( je l'ai acheter début novembre ) et est ce que j'ai d'autre chose à changer ? merci
  3. Si tu comptes juste imprimer du pla soit 50 - 60° tu peux mettre un build tak ou le scotch blue tape ... mais vue ton alimentation je pense que tu va imprimer de l'ABS donc là il te faudra du kapton ( à confirmer^^ j'ai pas envie de te faire des conneries ^^)
  4. Ooh mais c est super tout sa :-D Je part vite aller acheter un écran aussi !!!! ^^ sa serait vraiment cool si le plateau chauffant marche en plus !!!
  5. Ah OK je vois mieux :-P merci à vous :-) et j ai une autre question assez bete je pense ....et la sonde du thermostat tu comptes juste la posser sur le plateau?
  6. Bonsoir Furtys, je ne comprends pas trop à quoi sert exactement le power expander ... Est ce que tu peux m expliquer :-D
  7. Wouaw trop cool sa marche :-D merci !!! En plus super facile à faire ! C est bien expliquer bravo !! :-D
  8. Je viens de changer ma cartouches chauffante et c'est bon elle fonctionne maintenant. Merci à tous
  9. Je peux démonter la tête d impression ? J ai cru lu quelques par que cela enlever la garantie ? Enfin je crois ^^ Pour la cartouches de chauffe je vais vérifier. Merci les gars
  10. De la résistance de chauffe ou de la sonde ? Je suis perdu ^^ La résistance de la sonde est de 97,6k ohm Et la résistance de chauffe est de 0 kohm Merci J ai toujours pas eu de nouvelle de benjamin
  11. Merci. Alors les fils doivent être bien connecter et n y couper car j ai le même voltage sur les deux borne métallique de la résistance. Du coup c est quelle est morte ?
  12. Il y a bien du courant envoyer à la résistance de chauffe. 12,47 V À la sonde 4,76 v. Avec une résistance de 97,6 k ohm
  13. Tout est bien connecter à la carte et brancher à sa place. Comment faire pour vérifier tout ce que tu viens de dire ? Merci
  14. Bonjour à tous. Alors que je vous explique mon problème ^^ Alors mon imprimante à fonctionner parfaitement pendant 2 semaines puis par la suite la buse ne voulait plus chauffer. J ai vu sa avec benjamin de chez dagoma qui mon échangée la tête d impression ... J ai reçu la pièce samedi.Je remonte tout la tête à chauffer j ai donc mit mon PLA et éteint l imprimante pour redescendre l axe Z Je rallume l imprimante ,le ventilo ce met en route, elle monte de 3 cm et la tête d impression ce déplace à gauche. Puis après plus rien .... La buse ne chauffe pas elle reste froid Et ce que j aurais reçu une tête d impression défectueuse ou alors c est un autre problème ? Merci
  15. Content de t avoir aider même si j ai rien fais
