EscargotLJ
À propos de EscargotLJ
  • Date de naissance 06/02/1968
Contact
    Franconville
    Le modélisme ferroviaire, le cerf-volant, les logiciels d'architecture grand public
    MICRODELTA REWORK / DUPLICATOR V7 1.5 + D7Box
Récompenses de EscargotLJ
  1. Re-Bonjour Pierre, Moi je l'ai depuis ce matin, je test Vraiment TOP, mes premières impressions sont très bonnes. Le chargement et déchargement automatique fonctionne très bien. La gestion de la hauteur de la tête m'a un peu perdu, mais Pierre c'est rendu disponible et je trouve la méthode bien plus pratique.
  2. Bonjour, Sujet un peu vieux mais comme je n'ai rien trouvé d'autre qui se rapprochait plus de mon problème. Ma Microdelta était rangée dans un placard depuis des mois. Je viens de la ressortir. Le ventilateur du radiateur était cassé, je l'ai changé mais il ne tourne pas !Du coup, ma buse se bouche, mais bizarrement quand je démonte, j'ai un tube dans la buse !! Le filament reste "liquide" au centre et on pourtour durcit ce qui laisse un cylindre dans la buseD'après vous, ça vient de quoi, du ventilateur qui ne semble pas fonctionner ou du PLA ?
  3. Bonjour kelfo, merci Il est toujours possible de fixer le niveleur avec ce support, je ne vois pas l'emplacement sur les photos !?
  4. Bonjour, Je l'ai aussi, mais pas encore pris le temps de faire de vrais essais... il faut que je me lance !! Où en êtes vous avec, satisfait ?
  5. Bonjour, Tous mes bons vœux pour cette nouvelle année La tête d'impression de ma Microdelta est HS, j'ai vu le prix de remplacement, 65€ avec les fais de port !! Sur Ebay, on trouve des Hexagon V6 Hotend, ça semble compatible, mais beaucoup plus court... comment faire pour monter cette V6 sur une Microdelta ? Hexagon-V6-Hotend Ce support est-il la solution ? microdelta rework support e3dV6 Merci
  6. Ok, bonne idée @Popeye68000 Attention, il faut modifier la longueur totale à 67 mm Fichier ici : https://www.thingiverse.com/thing:2647614 J'ai la chance de l'avoir imprimé avec une Formlabs 2, j'en ai 6, voir 12 si j'accepte ceux qui ne sont pas très bien sortis, c'est autre chose !! Mais bon, c'est pas le même budget non plus...
  7. Superbe avec une 0.2
  8. Bonjour, Ce week end je me suis refais 6 supports + un petit escalier sans aucun problème. La caméra lui a fait peur @sigiel Quel support préconise tu ?
  9. Bonjour, Je me suis refais deux impressions, une hier soir et une ce matin, les deux sous surveillance vidéo, aucun problème !! A croire que quand le chat dors les souries dansent Seule différence, j'avais refait le fichier avec seulement un éléments à imprimer
  10. Il est horizontal, mais ne ploque pas, je fais extrêmement attention lorsque je change de bobine à ce que le fil ne soit pas enlacé avec les autres brins. Ce problème de blocage peut arriver dans les deux positions si l'on ne vérifie pas ce point.
  11. Bonjour, Je ne comprend pas ce point !? Quelles deux parties ?
  12. Je le fais depuis une carte micro SD dans son adaptateur, mais ce ne doit pas être ça qui cloche. Je pense moi aussi à quelque chose de mécanique, ou à quelque chose qui accroche, mais je ne vois vraiment pas quoi ! Je pense que je vais faire un test très simple ce week-end. J'ai une petit caméra Polaroïd Cube+, je vais la brancher et filmer l'impression de A à Z. Si ça accroche, il me sera très facile de voir à quel moment et pourquoi en repassant le moment ou la couche en question s'imprime
  13. Hello, Pour les courroies j'ai mis en places de tendeurs qui font bien leur boulot. Il faut prendre en compte le fait que j'ai déjà quelques impressions qui se sont très bien passées. En fait, je me demande si ça ne vient pas d'écarts de température !! Ma Delta est dans une buanderie chauffée, mais la température varie en fonction de l'heure à cause du thermostat.
  14. Bonjour, Divers sujets sur les décalages sont ouverts, mais par sur la Micro Delta Rework. Voici deux photos prises hier soir et ce matin. J'ai déjà imprimé cet éléments, sans gros problèmes. Là je me retrouve avec un énorme décalage, environ 1 mm. La base elle même n'est pas bien imprimée, les deux premières couches sont séparées des suivantes. Repetier en 0.2 avec buse de 4 et 40 mm/s. Je ne vois rien qui coince au niveau mécanique. Une idée !?
  15. Bonjour, Je débute sur 2 sujets, l'impression 3D avec une MicroDelta Rework et l'utilisation d'une Raspberry Pi3 pour la surveiller avec Octoprint. J'ai acheté une Raspberry Pi3 sur la quelle j'ai installé une image d'Octoprint, je réussi à paramétrer la langue en FR ainsi que le clavier. J'ai une connexion Ethernet via la RJ45 et le câble qui va directement sur ma Livebox. Jusque là tout va bien. Ce qui coince, c'est la connexion en wifi, j'en ai besoin pour déplacer le Raspberry prêt de mon imprimante qu'il soit connecté en wifi mais je n'arrive pas à le faire. J'ai suivi plusieirs tutos, de nombreux conseils que j'ai eu sur des forums et Facebook mais rien n'y fait. Je fini par me demander si ce n'est pas tout simplement la Livebox qui protège le réseau de ce type d'appareil. Si vous avez déjà eu le cas et que vous l'avez résolu, je suis preneur
