thunderace94
    Val de marne
    Creality CR10
Récompenses de thunderace94
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Pas besoin de driver sous linux. On est pas sous windaube
  2. Bonjour. Un truc que je ne comprends pas, tu dis être en attente du câble pour pouvoir la connecter à l'ordi donc comment l'as tu connectée à ton ordi? J'ai l'impression que tu mélange un peu tout : Il n'y a pas d'installation de la ender 3 à faire ; quand tu connecte ton imprimante par liaison série à ton ordi, tu vas voir apparaître un nouveau port série (dmesg -T exécuté après avoir connecté ton imprimante te montrera sur quel port série l'imprimante est connectée, peut être même que cura te proposera un port série à utiliser). Ensuite, sous Cura tu devrait pouvoir te connecter à l'imprimante mais là je laisse les spécialistes t'expliquer, je n'utilise jamais cette fonctionnalité de Cura. Essaye d'être plus précis parce que, je cite "j'ai téléchargé le logitciel de l'ender ainsi que cura et ultimaker" je ne comprends pas tout (surtout le "téléchargé le logitciel de l'ender"...).
  3. Il faut utiliser la méthode 2 quand la méthode 1 ne fonctionne pas. C 'est ce qui m'est arrivé...
  4. Les captures d'écran que tu présente il y a 3 heures ne correspondent pas au flashage du bootloader. Tu essaies directement de flasher (téléverser) le Marlin. Reprends depuis le début. Le bootloader d'abord, ensuite le marlin.
  5. On va reprendre depuis le début : as tu réussi à flasher le bootloader?
  6. J'ai eu le même problème quand j'ai voulu flasher le bootloader sur ma CR10. J'ai utilisé la méthode alternative décrite là : https://www.instructables.com/id/Flashing-a-Bootloader-to-the-CR-10/ et tout est rentré dans l'ordre. Je cite : " IF EVERYTHING DID NOT WORK CORRECTLY, THERE IS AN ALTERNATIVE METHOD THAT YOU CAN USE! So you're sure you did everything right and you tried to burn bootloader yet it didn't work? Here is an Alternative Method using a sketch made by a brilliant man named Nick Gammon. Download Nick Gammon's sketches from here. (Nick Gammon's web page can be found here) Extract the zip somewhere. Documents\Arduino is a good place. Back in the Arduino IDE, click File > Open Find the folder you extracted Gammon's sketches to. Inside that folder, there will be a folder named Atmega_Board_Programmer and inside that folder, a file named Atmega_Board_Programmer.ino. Select that file and open it. Now set your board (Tools > Board) to the Arduino UNO and your port (Tools > Port) to the com port of the Arduino UNO, and your programmer (Tools > Programmer) to the AVRISP mkII Upload the sketch. Wire everything up as previously stated in this guide and connect both boards via USB to your PC. With everything still set up for your Arduino (Board, Port and Programmer), in the Arduino IDE, select Tools > Serial Monitor. Inside the Serial Monitor window, there are two drop down boxes at the bottom right, set the first to "Both NL & CR" and the second to "1152000 baud". Some text should scroll by. If you get a message saying "Failed to enter ICSP programming mode" something is wired incorrectly. If you get the message "Type 'Q' to quit, 'V' to verify, or 'G' to program the chip with the bootloader ...", type G in the text box at the top of the window and click the send button. If preformed correctly, it will flash the bootloader."
  7. Bonjour, Non, une fois le bootloader implanté la première fois, plus besoin de le faire pour les mise à jour suivantes.
  8. Salut, Ton problème c'est que le fond de ton bac à cendres n'a pas d'épaisseur. Edit : J'ai détecté pas mal d'autres défauts que je te laisse le soin de découvrir (ça ne devrait pas compromettre l'impression).
  9. Comme @Bosco2509 J'ai installé le kit de 3dmodularsystems et rien à dire, montage facile, bien conçu. Il faut juste penser à refaire un pid du bed pour avoir des montées en température propres et qui ne fluctuent pas. Mais pour ça il faut mettre à jour le Marlin d'origine.
  10. Maintenant que tu me le dis, je me rends compte que je n'ai pas testé la carte SD, j'imprime exclusivement depuis Octoprint. Je vais regarder ça.
  11. C'est ça.
  12. Bonjour, Tu as là : Marlin CR10 bed 220V le code que j'ai modifié, qui compile et est en place sur ma CR10. Attention, il est configuré pour un bed en 220V mais ce n'est pas très grave, seules le PID du bed est adapté à ma configuration.
  13. J'ai posté ma propre expérience là :
  14. Si ça peut aider, le firmware (1.1.9) que j'ai installé sur ma CR10 est là : https://github.com/thunderace/Marlin Attention il est configuré pour un bed en 220V.
  15. Là, ça dépasse mes compétences en électricité/électronique. Mais le MOSFET est toujours utilisé, c'est lui qui commande la chauffe du bed. Avec moins de charge certes...
