inventor
    78
    modelisme et les cnc + le reste
    en projet
Récompenses de inventor
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Bonjour, il y a aussi http://appsforkids.solidworks.com/, mon fils de 8 ans a eu l'occasion de le tester il y a quelques semaines et il a réussi à dessiner des trucs sympas très facilement... ça devrait être gratuit et ça fonctionne sur PC, androïd et iPad. Romain
  2. Bonjour, Comme beaucoup, mon plateau n'était pas parfaitement parallèle à la tête d'impression, pour corriger le défaut, j'ai utiliser du papier que j'ai intercalé entre les supports plateau imprimé et le plateau en alu... C'est simple et rapide à mettre en place, par contre par rapport au montage proposé ici, chez moi, à chaque démontage, il faut refaire les bouts de papiers... Romain.
  3. Bonjour à tous, Et ben, je serai surement un des premiers clients... j'ai déjà une discovery depuis plus d'un an maintenant, elle tourne tous les week end en quasi non-stop et elle fonctionne très bien! comme j'imprime de plus en plus, une deuxième imprimante ne serai pas inutile, je regardais pour acquérir une delta depuis quelques jours et je pense que je l'ai trouvée car le plug&play ne me fait pas peur :-) Pour info ma disco a déjà imprimé presque 10kg de PLA et je n'ai changé que les 2 barres de guidage du chariot des Y avec les LM8 pour plus de prudence.
  4. Bonjour, si vous avez utiliser la dernière version de cura by Dagoma, il faut mettre la dernière version du firmware en utilisant Dagom'app. Cordialement
  5. Bonjour, Je peux t'aider si tu veux, j'ai juste besoin des fichiers et les conditions d'entrées, Romain
  6. Bonjour, Le mieux est d'utiliser le SAT ou STEP dans la fonction Export as 3D Romain
  7. Bonjour, Bonne idée, mais on risque d'être hyperstatique... et puis on va perdre environ 2cm de course en Z, dans ce cas vous auriez aussi pu incliner le 3ème axe pour qu'il ne rentre pas en interférence avec les renforts supérieurs. Romain
  8. inventor
    Barres de guidage
    Ok, Merci, je vais en commander 2 barres de 3m, j'aurai du rabe...
  9. inventor
    Barres de guidage
    Bonjour à tous, Mes barres de guidage se sont usées avec le temps et je souhaite les changer pour des modèles de meilleure qualité... Naturellement, j'irai vers du STUB de 8mm, qu'en pensez vous? et pourquoi pas chez ce fournisseur: http://acier-detail-decoupe.fr/stub-100cr6/4021-acier-rectifie-h7-100c6-stub-100cr6.html Idem, si vous en avez un à me conseiller, je suis preneur. Romain
  10. Bonjour à tous, Pour ceux qui aurait besoin de convertir un fichier SolidWorks dans une version précédente, du style SW2016 en SW2014, il y a un utilitaire qui fait ça très bien: http://www.backworks.info/ Il est en test gratuit pour le moment... Sinon, vu que les montages ont été réalisé avec des fichiers "neutres" telles que le STEP, la solution la plus simple est d'utiliser le format Parasolis (.xt), c'est rapide et le résultat sera très bon Romain PS: merci pour le partage, c'est un super boulot!
  11. Bonjour à tous, Voila, je pars en déplacement et je rate l'annonce... du coup savez vous où je pourrais télécharger les fichiers Step de la V2? Merci Romain
  12. inventor
    Drone Racer ZMR250
    Bonjour à tous, Voici les fichiers :
  13. inventor
    Drone Racer ZMR250
    Bon ok, il y a 1.44€ d'écart pour 4 controleurs achetés soit quand même 85g de PLA eSun
  14. inventor
    Drone Racer ZMR250
    16a ou 20a au choix, la différence est de quelques centimes par contrôleur... Ils ont la même taille, la même masse! Au club on les mixe sur le ZMR , c'est à dire q'on prut monter 3 20a et 1 16a sur la même machine! Et ça vole
  15. inventor
    Drone Racer ZMR250
    un chassis ZMR250 4 controleurs DYS 16a ou 20a BLHeli (important) 4 moteurs DYS 1806 2300KV 1 Carte type NAZE32 1 Buzzer 5v actif des hélices (pleins au début) du style Gemfan 5045 bullnoze une carte de distribution pour les moteurs avec un BEC 5V ou une carte tout équipée du style Diatone Des LEDs blanches pour devant et Rouges pour l'arrière 1 Strap velcro de 20cm pour maintenir la batterie Du velcro autocollant pour aussi maintenir la batterie en place Un ensemble Emetteur / Récepteur avec 6 voies mini
