Akyelle
  • Jours remportés
    1
À propos de Akyelle
  • Date de naissance 15/09/1996
    Lyon
    Astro • Photo • 3D
    Elegoo Mars 2 Pro
    Ender 5-S1
Récompenses de Akyelle
Rising Star
Rising Star (9/14)
  • Reacting Well Rare
  1. J'ai lu ça ici que ça n'était pas compatible (peut être que l'info est pas super fiable aha) C'est vrai que j'ai pas essayé de faire ça, je n'ai plus du pc portable sous la main juste un mac et ce n'est pas compatible si je dis pas de bêtise ! Mais du coup avec une version plus anciennes du firmware ça fonctionne Merci pour ton aide en tous cas !
  2. Yes mais malheureusement marlin est pas compatible avec cette imprimante (idk why) Par contre ! J'ai trouvé mon problème : en fait le positionnement du BL touch a été modifié au cours du temps, du coup la dernière version du firmware n'était plus bonne. J'ai pris une plus ancienne, avec le bon positionnement du BL touch, et tout va bien
  3. Hello ! J'ai un petit soucis avec mon ender 5 s1 : j'avais klipper dessus et tout allait bien, mais j'aimerais remettre le firmware d'origine En aillant remis tout en emplacement d'origine, après avoir installé le firmware de creality que j'ai trouvé ici, le BL touch marche sur 80% du plateau mais à la dernière ligne, il se retrouve en dehors du plateau, et forcément, ça ne marche pas. Je ne trouve pas de paramètres dans le firmware pour positionner le BL touch par rapport à la buse et / ou lui donner une marge par rapport au plateau... Je ne sais pas trop quoi faire, marlin n'a pas encore sorti de version pour cette imprimante Je vais essayer de vous faire tout l'historique, peut être qu'il y a quelque chose que je manque : - Mise en place de klipper sur l'imprimante - Déplacement du BL touch sur le côté de l'extrudeur (et non plus derrière) pour répondre à un soucis d'axe) - Bon fonctionnement pendant très longtemps - Galère avec le BL touch, il ne voulait plus descendre / monter, j'ai du en racheter un autre - Je met le nouveau à la position d'origine du BL touch, à l'arrière de l'extrudeur - En même temps, j'installe le firmware creality sur l'imprimante pour me passer de raspberry - Et là, lors de la palpation, il sort du plateau J'aimerais éviter d'installer la beta de marlin (a priori l'imprimante est prise en charge sur la version beta) mais je n'ai vraiment pas de piste Merci beaucoup !
  4. Hello ! En effet la buse n'était pas bien sécurisée.. J'avais vérifié mais en fait je l'avait re mal sécurisée, il faut "forcer" un peu sur le mécanisme de fermeture pour que ça soit stable Ca faisait qu'elle pouvait bouger un peu en avant / arrière Merci beaucoup !
  5. Hello ! Toute nouvelle propriétaire d'une bambou lab a1, j'étais jusque là enchantée ! Mais j'ai eu un soucis récemment, et j'ai l'impression que personne ne l'a eu.. Voyez par vous même, j'ai des décallages (qui semblent aléatoires) à certaines hauteurs de mon print ! Le décallage se fait sur les support mais aussi sur le remplissage du print. J'ai remarqué que ses décallages arrivaient toujours dans le même sens : c'est creux derrière (axe Y) et avancé sur le devant : J'ai eu le même soucis sur un autre print (moins visible cependant) : J'ai réimprimé le modèle, et les lignes semblent assez aléatoire, à part celle au dessus de l'oeil les autres ne sont pas communes Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir. Entre les deux print j'ai tenté un recalibrage complet, une remise sous tension des axes, une remise à zéro de l'imprimante, mais rien n'a l'air d'y faire. A savoir le benchy sort normalement, mais ce n'est peut être juste pas assez haut pour que ce truc aléatoire ce produise.. Auriez vous des idées ? Merci beaucoup !
  6. Ah pardon ! C'était celui livré d'origine avec l'imprimante, en 2023 Edit : c'est marqué 22.09.20 dessus, je suppose qu'il date donc de fin 2022
  7. Hello ! Ah ouais ? Ah mince je pensais que c'était la base A leroy merlin, il y a fort longtemps, dans une galaxie lointaine .. Ca vieilli ?
  8. Hello ! J'ai un soucis avec le BL touch de ma ender5s1 : le bl touch se "bloque" J'avais fait un post à l'époque et j'ai cru avoir résolu le soucis avec du WD40, mais en fait non.. Le BL touch, de manière aléatoire, de descend ou remonte pas. Je pense que c'est mécanique, j'ai remis le firmware d'usine pour essayer et j'ai le même soucis. Sur cette imprimante le BL touch ressemble à ça : Je l'ai ouvert pour voir l'intérieur : Tout est en métal. Est-ce que le WD40 n'est pas indiqué ? J'ai lu quelque part qu'il y avait deux types de graisses, mais je ne m'y connais pas du tout Merci d'avance
  9. J'ai mis du WD40 dans la sonde, ça à l'air de marcher !
  10. Hello ! Je rencontre un soucis sur ma ender5s1 que je n'arrive pas à résoudre : mon bltouch se met à complètement déconner. Il fonctionne bien, puis d'un coup il bug devient bizarre. J'aurais du mal à l'expliquer donc voici deux vidéos + la console : https://drive.google.com/file/d/1QyTLnGGhcrYDfQhNkHPeDnzVP3gxL5hU/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1QyjzI3fBETyVDL93GCYpKVtiQnT0twKN/view?usp=drive_link Sur les deux vidéos, le bug est différent,.. mais j'ai le même retour sur la console. J'ai pas trouvé tant d'info sur internet même si ce bug a l'air courant Ce qui est bizarre, c'est qu'avant, je n'avais pas ce soucis, et il ne me semble pas avoir fait de MAJ depuis. Mon fichier de config klipper : [include fluidd.cfg] [include mainsail.cfg] # !Ender-5 S1 # printer_size: 220x220x280 # version: 3.0 # Motherboard (Late 2020/2021) as the heater pins changed. # To use this config, during "make menuconfig" select the STM32F401 # with a "64KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9) # communication. # Flash this firmware by copying "out/klipper.bin" to a SD card and # turning on the printer with the card inserted. The firmware # filename must end in ".bin" and must not match the last filename # that was flashed. # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. ################################################################ # ______ _ _____ _____ __ # # | ____| | | | ____| / ____| /_ | # # | |__ _ __ __| | ___ _ __ | |__ | (___ | | # # | __| | '_ \ / _` | / _ \ | '__| |___ \ \___ \ | | # # | |____ | | | | | (_| | | __/ | | ___) | ____) | | | # # |______| |_| |_| \__,_| \___| |_| |____/ |_____/ |_| # # # ################################################################ [virtual_sdcard] path: /home/floriane/Ender5S1_data/gcodes #========================== Micro-Controller Config ================= [mcu] serial:/dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1:1.0-port0 restart_method: command #========================== Macros ================= [display_status] [pause_resume] [exclude_object] [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE # change this if you need more or less extrusion variable_extrude: 1.0 gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} ##### set park positon for x and y ##### # default is your max posion from your printer.cfg {% set x_park = printer.toolhead.axis_maximum.x|float - 5.0 %} {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %} ##### calculate save lift position ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% if act_z < (max_z - 2.0) %} {% set z_safe = 2.0 %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### PAUSE_BASE G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G1 Z{z_safe} F900 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F6000 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: ##### read E from pause macro ##### {% set E = printer["gcode_macro PAUSE"].extrude|float %} #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G91 G1 E{E} F2100 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} [gcode_macro BED_MESH] gcode: G28 M109 S200 M190 S50 bed_mesh_calibrate [gcode_macro ZProbe] gcode: G28 M109 S200 M190 S50 probe_calibrate [gcode_macro BED_PROBE_THEN_MESH] gcode: G28 M109 S200 M190 S50 probe_calibrate bed_mesh_calibrate [gcode_macro MAINTENANCE] gcode: G28 M109 S200 M190 S50 [gcode_macro CANCEL_PRINT] description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE gcode: TURN_OFF_HEATERS {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G91 G1 Z4.5 F300 G90 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} G28 X Y {% set y_park = printer.toolhead.axis_maximum.y|float - 5.0 %} G1 Y{y_park} F2000 M84 CANCEL_PRINT_BASE #======================= Common Kinematic Settings ================= [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 5000 max_z_velocity: 10 max_z_accel: 1000 square_corner_velocity: 5.0 [stepper_x] step_pin: PC2 dir_pin: !PB9 enable_pin: !PC3 rotation_distance: 40 microsteps: 16 endstop_pin: !PA5 position_min: -5 position_endstop: 220 position_max: 220 homing_speed: 80 [stepper_y] step_pin: PB8 dir_pin: !PB7 enable_pin: !PC3 rotation_distance: 40 microsteps: 16 endstop_pin: !PA6 position_min: -2 position_endstop: 220 position_max: 220 homing_speed: 80 [stepper_z] step_pin: PB6 dir_pin: PB5 enable_pin: !PC3 rotation_distance: 8 microsteps: 16 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #enable to use bltouch #endstop_pin: !PA15 #disable to use bltouch #position_endstop: -0.1 position_min: -10 position_max: 280 homing_speed: 4 second_homing_speed: 1 homing_retract_dist: 2.0 #========================= Extruder and Heated Bed =============== [extruder] max_extrude_only_distance: 1000.0 step_pin: PB4 max_extrude_cross_section: 5 dir_pin: PB3 enable_pin: !PC3 rotation_distance: 7.5 microsteps: 16 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PA1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC5 control: pid # tuned for stock hardware with 200 degree Celsius target pid_kp = 19.780 pid_ki = 1.090 pid_kd = 89.752 min_temp: 0 max_temp: 305 [heater_bed] heater_pin: PA7 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC4 control: pid # tuned for stock hardware with 50 degree Celsius target pid_kp = 60.061 pid_ki = 0.400 pid_kd = 2254.534 min_temp: 0 max_temp: 130 [verify_heater extruder] check_gain_time: 200 hysteresis: 5 #=================================== Fans ========================== [fan] pin: PA0 kick_start_time: 0.5 #set heater fan runnig with temperature over 60; [heater_fan my_nozzle_fan] pin: PC0 max_power: 0.8 shutdown_speed : 0 heater:extruder heater_temp : 60 fan_speed : 1.0 #[mcu rpi] #serial: /tmp/klipper_host_mcu #[adxl345] #cs_pin: rpi:None #spi_speed: 2000000 #spi_bus: spidev2.0 #[resonance_tester] #accel_chip: adxl345 #accel_per_hz: 70 #probe_points: # 117.5,117.5,10 #=================================== Shapers ========================== [input_shaper] shaper_type_x = 2hump_ei shaper_freq_x = 67.2 shaper_type_y = 2hump_ei shaper_freq_y = 71.4 #============================= Filament Sensors ==================== [filament_switch_sensor filament_sensor] pause_on_runout: true switch_pin: ^!PC15 #============================= Probing Harware ===================== [bltouch] sensor_pin: ^PC14 #signal check port ^stand for pull up control_pin: PC13 #singal control prot1 x_offset: 45 y_offset: 0 #z_offset: 0 speed: 3 stow_on_each_sample = false samples: 2 #probe_with_touch_mode = true #================================ Safe Homing ====================== [safe_z_home] home_xy_position:126, 97 speed: 200 z_hop: 10 z_hop_speed: 10 #============================= Bed Level Support =================== [bed_mesh] speed: 150 mesh_min: 45, 10 #need to handle head distance with bl_touch mesh_max: 210,210 #max probe range probe_count: 6,6 fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 #algorithm: bicubic [bed_screws] screw1: 25, 33 screw2: 202, 33 screw3: 202, 202 screw4: 25, 202 [gcode_macro G29] gcode: G28 bed_mesh_calibrate G1 X0 Y0 Z10 F4200 #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 0.750 #*# #*# [bed_mesh default] #*# version = 1 #*# points = #*# 0.113750, 0.207500, 0.147500, 0.141250, 0.152500, 0.131250 #*# 0.078750, 0.131250, 0.088750, 0.047500, 0.033750, 0.001250 #*# 0.051250, 0.096250, 0.033750, 0.022500, -0.005000, -0.036250 #*# 0.023750, 0.052500, 0.020000, -0.015000, -0.028750, -0.070000 #*# 0.028750, 0.062500, 0.045000, 0.007500, -0.007500, -0.047500 #*# 0.112500, 0.141250, 0.112500, 0.081250, 0.073750, 0.062500 #*# x_count = 6 #*# y_count = 6 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 45.0 #*# max_x = 210.0 #*# min_y = 10.0 #*# max_y = 210.0 Merci beaucoup pour votre aide Bonne journée !
  11. Hello ! Petite questions liés aux supports et aux impressions ratées : qu'en faites-vous ? Jusque là je stockais mes impressions résines pour les mettre à la déchèterie dans la partie solvant, avec les bouteilles etc... Je me disais que comme ce n'était pas correctement sec, il fallait faire attention aux déchets potentiellement toxiques. Sauf qu'aujourd'hui, les personnes de la déchèterie m'ont dit de mettre ça dans les ordures ménagères. (D'hab ils ne faisaient pas attention à moi) Je me dis donc que maintenant je sècherais tout avant d'y mettre à la poubelle. Car de toute façon à la déchèterie ils ne font aucune différence... Le souci, c'est que pour éviter de salir trop rapidement mon alcool ISO, j'enlève les supports avant de passer ma pièce au nettoyage. Et pour les impressions ratées je me dis que ça n'est pas la peine d'user l'alcool ISO. Et je pense que ne pas les nettoyer font qu'elles restent collantes. Même au bout d'un certain temps au soleil / cure,... rien n'y fait - Est-ce que ça signifie que je ne peux toujours pas les mettre à la poubelle (et qu'il faut que je change de déchèterie) ? - Est-ce que vous auriez des techniques pour éviter de pourrir l'alcool ISO en solidifiant correctement les déchets ? - Est-ce qu'il faut tout nettoyer à l'alcool ISO quitte à la changer bcp plus vite ? Merci beaucoup !
  12. Akyelle
    Problème de stringing
    Hello ! Je n'ai pas de photo, mais j'ai exactement le même soucis sur la ender 5 s1 Tour de stringing : tout va bien Une impression un peu grosse : c'est n'importe quoi Tu parles de la tension du ressort de rappel ? Il est dans l'extrudeur ?
  13. Hello ! Je pense que ça vient de se paramètre : #define Z_SAFE_HOMING #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_BED_SIZE) / 2) // X point for Z homing when homing all axes (G28). #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_BED_SIZE) / 2) // Y point for Z homing when homing all axes (G28). #endif Ca fera en sorte que le homing se fasse au centre du plateau => aucune chance qu'il palpe dans le vide ! Pense à bien paramétrer le positionnement de ton BL touch par rapport à ta buse aussi
  14. Petit update, si quelqu'un a le souci : J'ai acheté une e3d v6, histoire d'avoir un modèle assez courant et qui est à la même dimension que le hotend original Le but pour moi c'était d'avoir quelque chose qui me permettait de garder un max les pièces d'origine afin d'éviter de me prendre la tête. Sauf que le hotend n'est pas tout à fait pareil, j'ai du faire des ajustement pour faire passer les câbles d'alimentation & de température J'ai scié une partie du truc bleu (je n'ai pas le mot technique) pour que je puisse réimprimer une pièce qui s'emboite en laissant passer les câbles J'ai collé les deux pièces, et le tour est joué Le seul bémol c'est que j'ai dû enlever une fixation qui tenait le hotend sur l'axe, mais jusque-là je n'ai eu aucun souci Sur les photos : en blanc l'élément imprimé Ça demande un peu de bricolage, mais ça m'a bien sauvé Je mets la pièce en PJ au besoin ! cr10v2 x e3dv6.stl
