Landmax
Tout ce qui a été posté par Landmax
  1. Bonjour à tous, merci pour ce concours. Pour nous ce sera des planchettes pour souhaiter de bon vœux. sinon passer à tous un bon réveillon.
  2. As tu essayer de lui faire à la main quelque tours en ayant appuyer sur la manette de l’extrudeur afin de pas forcer sur le filament? Tu as ta machine depuis longtemps? Le Vref est’il correct 0,9volt maxi?
  3. Bonjour, je suis intéresser par votre imprimante, je vous joint par message pour la suite.
  4. Je passe mon tours peu être l'un des rares défaut que je n'est pas déjà vécu. Tu auras prochainement réponse à ton soucis. Vraiment top ce forum .
  5. Ton soucis est uniquement avec les pieces finissant en arrondi? C'est bien les marques noir (manque de matière) ? Tu as ce défaut à la meme hauteur sur différente taille de pieces ou bien quelque couches avant la fin peu importe la hauteur de piece?
  6. Landmax
    extrusion
    La dernière photo j'imagine c'est avant que tu es des soucis. Tu as ton ender 3 depuis quand? As tu essayer de déboucher ta buse? Car elle peu être partiellement boucher Regarde ton extrudeur vérifier l'état de la roue dentés ( nettoyage), sont serrage (2 vis, une sur le méplat du moteur). ensuite si tu as l'extrudeur d'origine (plastique) essay de contraindre un peu le ressort. Sa peu être l'origine de sous extrusion, on s'en rend pas compte mais il peu y avoir des glissades de la roue denté sur le filament. Personnellement je suis passer sur un modèle en aluminium avec une vis de réglage pour comprimer le ressort, ca fait office de réglage. Ensuite tu peux avoir au changement de filament crée un bouchon dans le hotend. Regarde déjà les parties ci-dessus.
  7. Des belles upgrade, la modification des ventilateurs a vraiment modifier le niveau sonore? Car je pensais passer en Noctua 12v mais sa fait pas mal de modif. Fait nous une belle photo de ton éclairage si tu veux bien. La carte mère 1.1.5 , sa change déjà l’imprimante. J’ai retirer ma 1.1.4 silencieuse car malheureusement elle semble être bugger. J’ai remis la 1.1.3 et je n’imprime plus la nuit.
  8. C'est une pièce que j'ai changer seulement après quelques jours, car c'était impossible pour moi d'avoir quelque chose de correcte, malgré beaucoup d'heure de réglage. Puis j'ai ajouter ce montage depuis je me contante surtout de bien régler mon plateau. Et évite de changer (tirer) mon filament quand la buse est trop chaude.
  9. Landmax
    Evoluer mon Ender 3
    Bonjour à tous, Je commence à avoir pas mal trifouiller mon Ender 3. Et je veux maintenant passer à quelques évolution. Après avoir passer l'extrudeur du modèle plastique à l'aluminium. Je pense acquérir un modèle type bondteck, Trianglelab semble avoir un bon rapport qualité prix. Je me dit pourquoi pas passer au direct drive Trianglelab propose un kit à 72€04 ici avec un hotend type E3D V6. Tous cela ferais beaucoup de nouveauté d'un coup, mais le rapport qualité/prix et rendu final serait-il la? Je vous demande vos avis et retour pour ceux ayant déjà pu tester ce type de montage. Car j'avoue depuis l'acquisition de mon Ender 3 j'ai plus rater d'impression que réussi. Entre l'extrudeur, le tube ptfe qui coince, le fameux bouchage dans le hotend, le moteur d'extrudeur qui était défectueux ... Ou si d'autre solution sont plus interessantes?
  10. Bonjour à tous, je reviens vers vous après quelques impression par faute de temps et modification de mon ender 3 avec la carte mère 1.1.4 et les drivers TMC2208 rendent les déplacements vraiment silencieuse. Maintenant ce sont les ventilateurs qui sont bruyant . J’ai relancer quelques impressions mais j’ai quelques défaut que je ne rencontrais pas. Les photos seront plus parlante que de long discours. Le tous sous Cura 4.0 et filament PLA Grossiste 3D. Merci d’avance.
  11. Merci pour la réponse, je suis en train de regarder pour faire la modif des ventilateurs en 12v. Car avec le changement de carte mère en 1.1.4 avec les drivers TMC2208. J’ai vraiment des moteurs silencieux. Et les ventilateurs plombent ce gain de niveau sonore.
  12. Pour l’installation de noctua j’imagine que tu as ajouter dès convertisseur? L’installation n’est pas trop compliquer? Surtout niveau place que je me pose la question...
  13. Landmax
    2 mois avec l'Ender 3 Pro
    Vraiment très propres tes impressions surtout avec peu de modifications. Tu as surement par contre pas mal travailler sur les réglages. Quel logiciel utilises-tu ? La peinture en finition donne vraiment du relief. Chapeau!
  14. Je viens de tester sur mon Ender 3 le Hanpose 17SH8401S monter sur l’axe X. La résultats est en effet pas flagrant dutout. Pour le coup je suis déçu de mon achat.
  15. Ce n’est peu etre pas la solution. Mais je rencontre un peu le même soucis d’extrusion aléatoire. Et j’ai peu être trouver mon soucis. Cela est du au format des bobines. Elle ne tourne pas sur l’axe central ce qui génère une force supplémentaire a l’extrudeur par moment. J’ai essayer d’impri plusieurs pièces en restant proche de la machine et déroulant manuellement généreusement du filament. Et tous fonctionnait enfin correctement. Du coup je me suis lancer dans l’impressIon de ce support. Ce n’est peu etre pas le meilleur choix ou pratique parmis tous ceux qui existent, je testerais.
  16. Landmax
    Problème d'extrusion ?
    J'ai découvert récemment ce soucis au moment où j'ai essayer un autre filament. Par contre je peu imprimer correctement si je déroule le filament à la main. Il faut que je prenne le temps d'imprimer un support sur roulement qui centre la bobine quelque soit sont diamètre. J'espère que ce modèle résoudra ce soucis. Après regardé ta roue denté au niveau de l'extrudeur, la poussière où saleté peu faire glisser.
  17. Bonjour, l’Ender 3 est effectivement en 24v. Pas de soucis pour l’alimentation Meanwell 24v existe. Le seul soucis poser par le 24v est de trouver des ventilateurs silencieux.
  18. Pour la rétractation j’ai utiliser ce type de Fichier. J’ai commencer par Celui-ci et selon le reglage desirer utiliser le fichier du dessus en modifier les paramètres dans cura. Voila ma méthode de débutant. Sûrement des conseils d’autres seront plus performants.
  19. Quel etait ton problème mécanique su coup? A titre d’information je suis à 40mm/s.
  20. Contant que le fichier de calibrage du bed ai pu t’aider. Pour ma part c’est très pratique, le temps passer à faire ce test/print. C’est l’assurance d’avoir bien régler mon bad. Ensuite on retrouve bien ton defaut sur les ronds comme ton vase. Et sur ton cube ce décalage visible en X. Sans grande connaissance je verifirais la mécanique des X. Verifie la courroie. L’etat des roues et serrages de leurs axes. Débranche le moteur et fait plusieurs alle/retour manuellement. Aucun point dure doit apparaitre.
  21. Tu me fais rêver, trois mois sans régler le plateau. Moi c’est 3/4 impressions et je reprend mon reglage. Sinon je part sur des soucis. J’ai pourtant mis des ressort plus dur.
  22. Si la photo correspond a la premiere couche du petit chien ou même autre modèl, je dirais que tu as deja un soucis de reglage du bed. J’utilise ce fichier pour tester mon réglage. J’ai réussi mes meilleurs résultats avec ce fichier comparer à la technique de la feuille. Ensuite imprime nous par exemple Ce cube.
  23. Bonjour, Jolie projet et déjà deux prototypes qui sont déjà bien avancer. Pour reprendre les idées et avis afin d'augmenter le nombres de retour je te partage mon avis. - Le fond plein, je vais jamais derrière mon imprimantes. On l'a surement pour la plupart contre un mur poser sur un bureau. J'ai pas encore prévu de la poser au milieu du salon, au pire madame nous feras comprendre que l'imprimante. - Comme @noBru77 pas de ventilateur nécessaire en bas juste un emplacement 80/120. Tes ouvertures du bas sont suffisante pour crée un renouvellement de l'air. Ajouter un ventilateur en bas risque d'engendrer plus de perturbations qu'autre chose. - 3 Formats c'est bien penser, après moi j'ai une Ender 3, je ne voudrais pas augmenter trop la surface d'occupation. - Je pense à réduire l'hauteur total du caison, en exportant la bobine à l'extérieur. J'y vois plusieurs avantage: réduit la taille du caisson considérablement, facilite le transport éventuel du caisson, évite au filament les contrainte de chaleur intérieur. Inconvenient : filament sujet au poussières extérieur (déjà le cas, donc pas d'amélioration) mais on le vie bien. Le dibond serais t'il assez resistant pour supporter nos bobines ? - Le cout on à tous un porte monnaie, pour ma part je regarde depuis le début le système Ikea Lack pour intégrer mon Ender 3. Mais ton projet est franchement intéressant, déjà bien construit et semble prometteur . Peux tu préciser le système de porte, car j'ai pas trop compris, ni vue. Ils y a des charnières ou autre?
  24. Bonjour, je suis pas du tout expert en impression 3D. Mais visuellement ton soucis d'éfilochement est récurant, comme symétrique. Cela fait penser que le soucis reproduit à un moment précis. Vérifie bien les serrages de tous les organes même ceux qui étaient déjà près monter (roues, rails, tête de chauffe,...). Une fois tous vérifier tu n'auras plus cette partie a mettre en doute. Ensuite étant novice je tentera de refaire la pièce livrer avec la machine (petit chien?). Sa permet de comparer, et évite de perdre du temps pour rien, ton fichier est peu être pas top... Ici tu trouveras quelques informations sur les défauts. J'évite de faire trop de modifications d'un coup, sinon je prend des copies d'écran pour pouvoir revenir en arrière.
  25. Bonjour, je suis débutant. Pour le moment l'imprimante est utiliser de la même façon que le four de la cuisine ou la cheminée. Sa ne fonctionne uniquement quand nous sommes à la maison. Par la suite je descendrais l'imprimante au sous sol dans une pièce isolée installer dans un caisson probablement. Comme dit au dessus, racheter une imprimante plutôt qu'une maison. Surtout que niveau assurance on doit être dans le hors contrat pour la plupart. En tous cas un détecteur de fumée est le minimum et penser à le tester régulièrement et le remplacer immédiatement. Le prix est négligeable à leurs utilités.
