lgjean
Tout ce qui a été posté par lgjean
  1. je suis certain qu'elle tire moins de 5A, mais hélas je ne peux pas en emprunter une pour faire les mesures
  2. Bonjour Puisque les imprimantes résine dégagent des odeurs toxiques, je ne pourrais pas en avoir une dans ma pièce qui fait à peine plus de 9m2. Je pensai la délocaliser dans le garage, mais il n'y a pas d'électricité La Elegoo Mars est donnée pour 5A en 12v, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup, ou alors il y a un chauffage dans ces machines ? Certains ont peut être entendu parler de machines sur batterie ? Quid de laisser une telle machine plusieurs heures fonctionner dans un endroit à peine abrité des courants d'air même porte fermée ? Merci pour votre aide
  3. Est-ce qu'il y a un moyen de modifier l'extension par défaut pour la sauvegarde rapide sur disque amovible ? Sur la 4.0 c'était directement en GCODE, mais sur cette version je suis obligé de passer par le menu et plusieurs clic sont nécessaires au lieu d'un seul avant !
  4. Salut, pose voir la question ici, ils pourront peut être t'aider https://www.laserfreak.net/forum/viewforum.php?f=214&sid=b5589e77c1e3f7af6098e8359585d249
  5. lgjean
    Kit mécanique seul ?
    Frame, voilà le mot que je cherchais
  6. lgjean
    Wow super ! La boutique à l'air sympa ! Juste le cadre ça serait déjà top, j'ai quasi tout le reste en double/triple (hormis le lit chauffant en alu qui est sur ma smart) et je peux encore imprimer. Merci l'ami !
  7. lgjean
    Aucune idée de ce que je veux ! Plus de smartcore par contre, je la trouve pas assez rigide et pas mal de pièce sont mal foutu ! La tête surtout, pas question de mettre un laser à la place par exemple. Mon seul critère c'est de pouvoir utiliser mes NEMA17, une Ramp 1.4 et du matériel standard facilement remplaçable qu'on trouve en Chine. Pas besoin de plus de 20cm imprimable. Je sais pas trop quoi ajouter car je suis seul dans mon coin, j'ai jamais eu l'occasion de voir autre chose en vrai.
  8. Bonjour Est-ce qu'il existe des kit avec seulement la mécanique ? J'ai une smartrapcore qui arrive au bout du rouleau et j'aimerai la changer plutôt que de continuer à la réparer / modifier sans cesse. J'ai toute l'électronique en double voir triple ! Et je pense qu'un kit serait bien moins chère et plus rapide à installer que de prendre une BIM et acheter à droite à gauche. Merci !
  9. Merci pour l'idée, j'ai essayé et c'est pareil. Elle fait bien ses home mais le soucis demeure PS en pilotage direct depuis l'afficheur de la machine, j'ai les mêmes limitations. Donc c'est bien au niveau du firmware qu'il y a un soucis.
  10. Bonjour Je suis en train de passer ma Smartrapcore (coreXY, Arduino Mega 2560, Ramp 1.4) d'une vielle version de Marlin à la toute dernière 1.1.9 La greffe c'est bien passée dans l'ensemble mais je bute sur un petit soucis ! Quand je veux contrôler mes axes en manuel, le mouvement ne se fait qu'en positif. En négatif je peux agir mais uniquement l'équivalent de ce que j'ai fais en positif ! Par exemple si j'avance de 3x 10mm, je peux reculer d'autant, mais pas plus ! Je pense qu'il y a un soucis au niveau des coordonnées mais je vois pas où ça se trouve dans le fichier configuration.h merci pour votre aide
  11. lgjean
    Extrudeur à imprimer ?
    Je viens juste de le recevoir. Je vais essayer de le monter cette semaine.
  12. Bonjour J'aimerai créer un fichier où regrouper tous mes modules (ou fonctions personnalisées) pour ensuite les appeler depuis le programme principale. Comment est-ce que l'on fait pour pour accéder au contenu d'un fichier depuis le programme principal ? Merci !
  13. lgjean
    Finalement j'ai commandé une copie de Titan chez les Chinois, c'est plus prudent... Merci pour vos conseils !
  14. lgjean
    Merci pour ces infos pertinentes ! Quand tu parle de Titan c'est ce genre d'engin ? https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Titan-Extrudeuse-Hotend-Pilote-D-alimentation-Pour-1-75-3mm-Buse-Filament-RepRap-i3/32839145200.html?spm=a2g0w.search0104.3.87.b440649fQSlRDU&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_58%2CppcSwitch_0&algo_pvid=b9d7f40f-88cf-4ab6-86df-d2685640dfc3&algo_expid=b9d7f40f-88cf-4ab6-86df-d2685640dfc3-15 Sur ma machine j'ai un modèle métal tout simple mais je n'en suis pas très satisfait (d'où ma question) car il saute de temps en temps (avec un bruit fort désagréable) C'est ce genre de modèle : https://fr.aliexpress.com/item/3D-Imprimante-Pi-ces-M-tal-MK8-Extrudeuse-Bloc-En-Alliage-D-aluminium-Bowden-Extrudeuse-1/32834380573.html?spm=a2g0w.search0104.3.193.43bbfbdauFXJT6&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_58%2CppcSwitch_0&algo_pvid=691aabbf-6373-4a13-b3a6-d2446b5bc701&algo_expid=691aabbf-6373-4a13-b3a6-d2446b5bc701-29
  15. Bonjour Je cherche un extrudeur à imprimer pour NEMA 17. J'ai regardé sur Thinkgiverse et il y a pléthore ! Je cherche un modèle pas trop compliqué mais qui marche bien. Avez vous un modèle éprouvé à me proposer svp ? Merci
  16. D’Allemagne aussi pour moi !
  17. Elle a l'air pas mal merci
  18. Bonjour Je suis en train de réfléchir pour me refaire une imprimante 3D plus moderne et compact que ma smartrapcore. Connaissez vous une imprimante open source avec une tête d'impression qui soit en direct drive et équipée d'une ventilation de pièce ? Merci
  19. Pour résumer, CEUX QUI SONT EN GALERE AVEC UNE MACHINE CORE XY voici le résumé : Allez dans les fichiers de GRBL (1.1 pour ce cas) et trouvez "config.h" Ensuite supprimez les deux "//" devant #define COREXY // Default disabled. Uncomment to enable. GRBL sait maintenant que vous avez une machine avec cette architecture spécifique. Ensuite pour activer le home cycle sur les trois axes activez ces deux lignes (rappel: supprimez les "//") : #define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace. #define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: First home X #define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: Then home Y Et corrigez ces trois ligne comme ceci CYCLE_0, CYCLE_1, CYCLE_2, ce qui donne : #define HOMING_CYCLE_0 (1<<Z_AXIS) // REQUIRED: First move Z to clear workspace. #define HOMING_CYCLE_1 (1<<X_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: First home X #define HOMING_CYCLE_2 (1<<Y_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: Then home Y Toutes les autres lignes concernant le HOMING doivent être commenté. Envoyez ça sur votre Arduino. Ensuite >>>>> en ligne de commande sur UGS (ou autre logiciel qui envoi du GCODE) tapez $$ Vous obtenez la configuration qui est en mémoire flash (résistant au RAZ donc) Activez le HOME CYCLE en tapant $22=1 Mettez votre zéro où vous voulez avec le paramètre $23 $23=1 Top left home location. $23=2 Bottom right of your work area to be the home location. $23=3 Bottom left. $23=4 Spindle down home location. Voilà, c'est tout !
  20. Oui c'est bien un problème de zéro car si je fais une mise à zéro avec : G10 P0 L20 X0 Y0 Z0 Après cette commande, je peux utiliser les deux types de coordonnées G90 ou G91 les résultats sont identiques. Ce qui fait que je peux décider où sont les zéros absolue. Du coup j'ai activé les fins de course mais il ne faisait qu'un seul axe, le premier trouvé et ensuite le cycle s'arrête. A force de chercher j'ai trouvé dans config.h ces deux lignes à activer : #define HOMING_CYCLE_0 (1<<X_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: First home X #define HOMING_CYCLE_1 (1<<Y_AXIS) // COREXY COMPATIBLE: Then home Y C'est le bon cycle et maintenant ça marche ! Merci pour le coup de main !
  21. C'est bien ce qui me perturbe, G90 et G91 qui ne donne pas du tout la même chose chez moi. Si je tape G21 G91 X10 F1000 La machine va de 10mm vers X+ En revanche si je tape G21 G90 X10 F1000 elle part dans l'autre sens et de 14cm (à la louche car elle touche les butée) D'où ma grande perplexité !
  22. Vous avez raison car lorsque j'utilise le jog de UGS voici le genre de commande qu'il envoi $J=G21G91Y10F1000 passage en mm et coordonnées relatives. J'imagine qu'on doit pouvoir changer ces paramètres dans le fichier config.h de GRBL !? Je vais y jeter un oeil
  23. Bonjour Si quelqu'un connait le GCODE et les machine CNC amateurs, merci de m'aider ! J'ai une petite CNC plus ou moins fait maison. Architecture Core XY et sous GRBL 1.1. J'utilise Universal Gcode Sender. Quand j'actionne le jog, par exemple X+, le bras s'avance bien de 10mm vers moi, ça c'est ok. La commande que UGS envoi est $J=G21G91X10F1000 Ce qui veut dire : G21 = on est en mm G91 = Toutes les coordonnées à partir de maintenant sont liés à la dernière position X10F1000 = bouge de 10mm en X+ à la vitesse 1000 Par contre si je tape en manuel G1 X10 F1000 il part de l'autre coté (X-), et pas de 10mm mais beaucoup plus jusqu'à taper la butée ! C'est quoi ce bazar ? Merci !
  24. Merci pour l'idée, je viens d'essayer de cliquer sur "zero center" et générer le gcode. J'obtiens la même chose, le départ est loin de la pièce. En fait ça ne change rien EDIT SI C'EST CA !!!!!!!!!!!! Il faut cliquer sur l'une ou l'autre option APRES avoir généré le chemin ! MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!
