electronis
Tout ce qui a été posté par electronis
  1. Bonjour, ayant depuis peu une CR10, j'ai remarqué un problème dans les première couches, le premier millimètre ne mesure en réalité que 0.4 à 0,6 mm. J'utilise cura 3.2.1,et mon imprimante tourne sous marlin 1.1.8. Pour tester j'ai imprimer un pièce en forme de pyramide. Taille de la base : 20mm * 20mm Hauteur totale 20mm Hauteur strate 2mm Rétrécissement 2mm Lors de l'impression la première strate ne mesure que 1.4 mm Tandis que les autres possèdes les bonnes dimension Avez vous une solution concernant mon problème ? D'avance merci etalon pyramyde.STL de plus je n'arrive pas a trouver le réglage sous cura concernant le calibrage car sur l’imprimante il se reset a chaque mise hors tension d'avance merci
  2. Bonjour, ayant depuis peu une CR10, j'ai remarqué un problème dans les première couches, le premier millimètre ne mesure en réalité que 0.4 à 0,6 mm. J'utilise cura 3.2.1,et mon imprimante tourne sous marlin 1.1.8. Pour tester j'ai imprimer un pièce en forme de pyramide. Taille de la base : 20mm * 20mm Hauteur totale 20mm Hauteur strate 2mm Rétrécissement 2mm Lors de l'impression la première strate ne mesure que 1.4 mm Tandis que les autres possèdes les bonnes dimension Avez vous une solution concernant mon problème ? D'avance merci etalon pyramyde.STL
