Acheter Bambu Lab A1
Ayzak
    Albi
    Informatique
    Discovery200
Récompenses de Ayzak
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour à tous, Suite à l'achat d'un imprimante Flux delta + un peut spécial et un peu lointaine, je me retrouve avec un besoin de bobine assez spécial. La bobine plastique doit faire 17Cm de diamètre (l'épaisseur n'est pas forcément un problème, par contre elles font 500g je ne sais pas si le système de déroulement de la machine peut supporter 1kg...) J'aimerais savoir si l'un d'entre vous connaîtrait un revendeur de ce genre de bobines (autre que Taïwan...) ou un fabricant de bobines prêt à "filer" sur des bobines vide que je lui enverrais ? J'aimerais faire fonctionner des fabricants de bobines français de préférence ^^ Merci à vous tous de votre aide. Voici à quoi resemble les bobines : https://store.flux3dp.com/products/premium-pla-filament-500g?variant=17295356163 170 mm de diamètres ~60mm d'épaisseurs Bobines de 500g filament de 1.75mm
  2. Une plaque en verre de 3mm ou 2mm permettrait d'installer le palpeur comme si de rien n'était ?
  3. On m'a posé une question a laquelle je n'ai pas su répondre hier. Quand on change les tiges filetés de la D200, pour par exemple celles ci : http://eu.banggood.com/Wholesale-Warehouse-3D-Printer-8x100mm-Lead-Screw-Rod-T-Shape-Linear-Rail-Bar-Shaft-wp-Uk-982119.html Bon ok, c'est pas la bonne hauteur, mais le fait qu'elle soit de cette forme, est-ce que ça fausse le programme de la carte et qu'il faut modifier le firmware, ou pas du tout ? ("Etant donné que le pas du moteur n'est plus le même au niveau de l'axe Z" qu'on m'a dit.) Vous en pensez quoi ?
  4. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué (corrigez moi si je me trompe), la tige se voit pourvu d'un guidage long à la base de l'imprimante, et une tige comme celle ci ne supporterais un guidage long qu'a chacune de ses extrémités, sous peine de se voir tordu ou avoir une contrainte tel qu'elle pourrait céder. La problème si tu ajoutes un écrou long, c'est que ça induirait deux guidage long à quelques centimètre, et donc trop proche, entrainant cette fameuse contrainte.
  5. La partie capteur de température sur la tête d'impression est HS, seulement je ne sais pas où je pourrais en recommander une . J'ai pas vu les référencse en plus ....
  6. Je cherche également à faire des améliorations sur l'axe Z. Je suis ce post avec attention !
  7. Ayzak
    [Vos filaments]
    @plumcake Non sur une zortrax M200 . Je voulais mettre ce post ici et sur une autre partie du forum qui parle aussi de filament, pour vous tenir au courant ^^ Et je voulais aussi répondre à @delirium07 qui a dit avoir longtemps hésité avec la zortrax à cause de son ABS proprio ^^
  8. Ayzak
    [Vos filaments]
    Bonjour, Je vous fais un premier retour sur le Z-Temp. Je l'ai installé hier, et testé aujourd'hui. La première impression en PLA a été plutôt concluante, et le boitier fonctionne bien ^^. Si vous voulez plus d'explications envoyez moi un message, je vous expliquerais plus en détails !
  9. Ayzak
    boite de transport
    Ca m'intéresse aussi ! Je vais devoir pas mal la bouger (malheureusement en bus) du coup ce genre de dispositif m'intéresse énormément ! Vais suivre ça de prêt :3
  10. Ah oui quand même ... Je suis toulousain, je bosse dans un fablab au alentour, et je n'aime pas E-motion tech (bobines défectueuse et µ delta impossible à calibrer ... et je suis pas le seul ....) pas pour ça que je vais aller les pourir sur les forums xD. (dsl @MatC, je sais que tu as essayé de calmer ce genre de réaction,l mais ça me choque de voir ce genre de réaction envers Dagoma.) Je préfererais que des personnes comme @quik66 ayant de l'experience post une review sur une µ delta alors qu'a l'heure actuelle la section e-motion tech est vide ... (alors qu'artilect à toulouse n'arrive pas à la configurer, et nous non plus). Et quitter le forum ne sert à rien je trouve, faut juste savoir se modérer je pense.
  11. J'ai jamais réussi avec solidworks
  12. Bonjour, Le truc c'est qu'elle à l'air de chauffer correctement via le LCD, la barre de chargement avance normalement etc ... Mais je vais quand même tenter de démonter et tester. Merci !
  13. Bonjour, Comme je l'ai dis ailleurs, je travail dans un FabLab, seulement je ne connais pas si bien que ça les imprimantes 3D. On m'a déposé il y a quelques jours une MakerBot Replicator 2 qui fonctionne mal. Si j'arrive à la réparer, nous pourrons l'utiliser au fablab. Je trouve le deal plutôt intéressant. Seulement j'ai beau fouiller sur internet, je ne trouve rien qui colle aux symptômes sans nécessiter un appel au support makerbot .... Lors de l'allumage j'ai un message "#4 problème de capteur de température, veuillez vérifier la connectique". J'ai ouvert le dessous pour avoir accès çà la carte, et à première vue c'est bien connecté. Ensuite, j'ai beau faire le calibrage de la machine, la tête d'impression écrase ou est trop haute .... Quand on m'amène une machine comme celle là, qui dissfonctionne, et qu'on ne me dis pas où. Je dois avouer que je sais pas trop où cherché xD. Pour l'instant, MAJ firmware faite. Tentatives d'impressions (du porte clef dagoma :3) raté. La première couche du support ce fait pas trop mal, mais après ça écrase la couche, comme si la tête ne montait pas (enfin que le plateau ne descendait pas). L'un d'entre vous aurait-il des idées ou des pistes ? Merci beaucoup pour votre aide !
  14. Ayzak
    dagoma & repetier
    @crocodanser Merci pour l'info ! @stan42 Ah d'accord, je comprends mieux (belle hommage au passage !) Ok, je testerais ça quand j'aurais la possibilité. Merci pour vos réponses
