ninjuki
Tout ce qui a été posté par ninjuki
  1. Le profil du Cura 15 est utilisé comme base pour copier les informations venant du profil cura by dagoma. C'est le profil de référence pour la structure du fichier.
  2. @Brisacier essaie de mettre un nom de fichier en .ini par exemple C:\export.ini.
  3. Très sympa le caisson @anthonyst91.
  4. @greg72 tu peux séparer les éléments dans Cura en faisant un clic droit sur l'objet puis `Diviser l'objet en parties`. Avec Cura 15 tu peux même enregistrer les différents parties en STL.
  5. J'utilise aussi Octoprint avec le plug-in pause-at-height de Cura tu peux définir la hauteur de la pause (même vérifier la couche exacte) lui dire de combien il doit monter sur Z et de combien il peux se décaler pour être tranquille pour changer le fil. Puis reprendre avec OctoPrint, ça m'a changer la vie pour faire du double couleurs ou ajouter des objets pendant l'impression (aliments pas exemple).
  6. @Vodevil Pour moi ça m'a simplifié le passage à Cura et du coup plus d'options à paramétrer et je peux utiliser les plug-in pour mettre en pause. Le codé est en C# c'était le plus simple et rapide pour moi, du coup ça le limite à Windows.
  7. @snoppy Tu as imprimé quel version de roulement du coup? Les impressions sont propres.
  8. @Furtys Filament acheté sur ebay de la marque Grossiste3D de couleur Bronze PLA 1.75mm. http://www.ebay.fr/itm/Fil-Filament-Printer-3D-ABS-PLA-1-75mm-Bobine-1-kg-REPRAP-MENDEL-PRUSA-MAKERBOT/221760543733 Flow 97%, Température 195° (Je baisse le température en Standard car Cura-By-Dagoma ajoute 20°).
  9. Impression d'un Buste de groot avec du PLA Grossiste 3D. résultat après 8h40 d'impression avec OctoPrint. Paramètres : Slicer : Cura v15 Qualité : Standard (0.15mm) Remplissage : 10% Avec support
  10. @requiem71 J'ai fait un post dédié, le lien est dans mon message précédent.
  11. J'ai posté un petit programme qui permet de générer des profils Cura à partir de Cura-by-Dagoma
  12. J'utilise de plus en plus Cura, mais il manque le système de Cura-by-Dagoma qui permet de switch de configuration facilement. J'ai fait un petit programme qui permet de créer des profils Cura en fonction du profil courant de Cura-by-Dagoma. Il est dispo ici https://github.com/ninjuki/CuraProfilMaker avec les sources. Utilisation Dagoma Profil : Chemin vers le profil courant de Cura-By-Dagoma. le fichier profil de Cura-By-Dagoma est mis à jours à chaque changement d'une option de l'interface. CuraProfilMaker observe les changement lorsqu'il est lancé. Dagoma Profil : Chemin vers le profil de Cura. Il constitue la base du fichier profil, seul les propriétés du fichier profil de cura serront importés dans le nouveau fichier profil. Dagoma Profil : Chemin vers le fichier profil enregistré. TRANSFORM : Génère le fichier profil. Importation du fichier profil dans Cura Notes Les options suivantes de Cura-By-Dagoma sont prise en compte : L'instruction ;{palpeur} du Gcode start est remplacé par G29 Le {z_offset} est remplacé par l'offset configuré dans Cura-By-Dagoma Cura-By-Dagoma enregistre le start.gcode dans start5.gcode, il est automatiquement remapé par CuraProfilMaker (même principe pour end.gcode et end5.gcode). la configuration plugin_config est ignoré. pareil pour les configurations "start2.gcode", "end2.gcode", "start3.gcode", "end3.gcode", "start4.gcode", "end4.gcode".
  13. Perso je peux me contenter de celle là en attendant une v2. En tout cas tu fait du bon boulot, J'ai imprimé quelques pièces que tu as faites elles sont très bien. - Le support pour la carte, la fixation coté moteur est très bien pensée. j'ai un peu agrandie la pièce pour pouvoir encore plus déplacer la carte et mettre une rallonge de carte micro sd. - Les renforts.
  14. Super l'intégration de l'écran, très beau boulot. Est ce que tu fournirait les Stl pour l'imprimer stp?
  15. ninjuki
    [Vos filaments]
    @zorgol Je n'ai pas de retour sur ces filaments, J'envisage de tester du flexible mais je ne suis pas encore décidé, Il me semble que sur le post https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/858-exemple-impression-discovery200/ il y'a des retours sur le filament bois.
  16. ninjuki
    [Vos filaments]
    Je l'ai dans mes like sur thingiverse elle est vraiment ouf, j'ai commencé par une simple. Celle la viendra surement un jour. @gisclace, @flykiller il y'a un remix avec le son http://www.thingiverse.com/thing:695975
  17. ninjuki
    Les box by Dagoma
    Box déballée, le packaging est soigné, une petite éolienne est imprimée sur la boite. Il ne reste plus qu'a imprimer les pièces, ça va prendre du temps. Un petit bémol, il y'a de la poussière de polystyrène partout, il va falloir bien nettoyer les roulements.
  18. ninjuki
    [Vos filaments]
    @lefresh j'ai édité le post pour ajouter les STL sur thingiverse.
  19. ninjuki
    [Vos filaments]
    J'ai testé un nouveau filament acheté sur Amazon de la marque ICE FILAMENTS. http://www.amazon.fr/gp/product/B017HAIGUG?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o01_s00 Au début j'ai eu des problèmes de Wrapping important, plus que les autres fils, la cause était que ma première couche était trop haute. Le rendu est très bien, le gris est légèrement pailleté. Le milieu est imprimé avec du Filo3D transparent, et coloré en bleu dessous. Edit : Le STL que j'ai imprimé pour la porte : http://www.thingiverse.com/thing:375360 et pour le milieu http://www.thingiverse.com/thing:778600, j'ai du adapter la taille pour que l’intérieur corresponde.
  20. ninjuki
    destruction !!!
    Dans le contexte de micro coupure je ne sais pas dire, J'ai mis la prise et l'imprimante sur onduleur.
  21. ninjuki
    destruction !!!
    C'est une prise Z-wave Everspring AN158, je l'utilise avec une box domotique, il y'a plein de modèles de prise Z-Wave. Elle a l'avantage (ou inconvénient dans certain cas) de ne pas garder son état après une coupure de courant du coup elle reste éteinte. Elle permet aussi de mesurer la consommation électrique.
  22. ninjuki
    destruction !!!
    Pour prévenir les coupures de courant j'ai mis l'imprimante sur onduleur, et sur une prise domotique Z-wave qui ne se rallume pas en cas de coupure de courant. C'est assez flippant de retrouver l'imprimante comme ça au réveil.
  23. L’interrupteur qui est dans la liste n'a pas les mêmes dimensions. Je n'ai pas trouvé un qui pourrait convenir.
  24. ninjuki
    [Vos filaments]
    J'ai testé le filament vendu sur Ebay par filament3d, le lien était donné plus haut par @lefresh. J'ai choisit la couleur Bronze acheté 18€80 avec les frais de ports gratuits. Le filament reçus était dans un carton aux couleurs de grossiste3d.com Livré depuis la France par MondialRelay en relais colis. Lien du produit sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/221760543733?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=520825206144&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT La boutique : http://stores.ebay.fr/grossiste3d/ Ma première impression pour tester la température avec la médaille Dagoma (au centre en Bronze, a coté en blanc du Filo3D avec couche orange de filament chinois). Température 190° flux 100% en impression rapide. Autre impression même caractéristiques (Température 190° flux 100% en impression rapide) Le rendu est très bien, et le fil est de bonne qualité.
  25. ninjuki
    Consomation maximum
    @lefresh, Le même graphique mais avec une moyenne horaire.
