shinji99
    cr10
Récompenses de shinji99
  1. ps il ce lance en manuell emais est tres tres lent
  2. salut a tous , j'ai un petit soucis pour essayer de demarrer mon pi3 sous Octopi avec un ecran 7" officiel j'ai utilsé octoprint en local avec mini clavier durant 1 semaine et me suis dit pourquoi pas essayer direct sur touch ui, j'ai suivis ce tuto https://github.com/BillyBlaze/OctoPrint-TouchUI/wiki/Setup:-Boot-to-Browser-(OctoPi-or-Jessie-Light) il en decoule que je demarre comme avant sur le bureau mais que je ne peut meme plus lancer en manuelle meme en essayant : Edit sudo nano /etc/default/touchui And change pi into root on line 4 Save and reboot (je en sais pa ssi c'est la bonne place pour demander) est il possible de m'aiguiller svp ? merci
  3. @Lagaffe tout fonctionne merci . j'ai apresent essayer de suivre ce tuto pour demarrer sur touch ui mais j'arrive sur le bureau mais plus rien ne ce lance
  4. bonjour francois et merci de ta reponce. je connais bien ton lien et justement mon soucis n'y apparaît pas . je met ce soir une photographie pour illustrer mes propose c'est comme un bouchage tres bref de la buse sur 1 point (en meme temps que le claquement de buse)
  5. salut a tous , moi c'est shinji des vosges apres 3ans de reflexion j'ai sauté le pas de l'impression 3d avec ue CR10 équipée actuellement avec bondtech direct drive à gauche et hotend evo aio (acheter d'occase comme cela la cr10) sous firmware th3D marlin 1.6 j'ai suivis pas mal de poste fait pas mal d'essais mais je n'arrive pas as un resultat qui me plait avec du fil daylifil noir ,j'ai toujours des petit trous un peu partout, extrudeur régler dals le marlin estep=420 pour moi (pancake) , plateau egualement rien a faire toujours ce petit claquement de la buse, s3d ou cura pareil 190 200 205 210 degré idem voila pour la petite histoire je pense mettre un mitouch pour régler mon plateau pour si des fois j'ai du mieux , je dois repasser sur une version plus recente de marlin 1.8 avez vous une version à me conseiller? autre demande si quelqu'un as une config semblable pourait me passer son fichier fff pour tester parce que le stock de simplify passe mais le chris cathastrophe ca n'ecrase pas les 1ere couches , j'ai essayer de régler mon Z avec une feuille plus épaisse aussi pour éviter que ca "bouche" , mais rien de meux merci a vous
  6. @Hebign quel format peut tu me transmettre ?
  7. du .3d (logiciel bois a la base) mais je peut importer différent format y compris le stl mais je ne peut pas le modifier le stl j'ai des bloques
  8. ok merci , mon logiciel ne permet pas de modifier les stl
  9. @Hebign ca aurais ete avec plaisir si jen avait le moyens sinon me passer la maquette 3D et je ferais des essais de modifs ce serrais possible?
  10. tu arriverai a le modifier pour bondtech (a gauche dans mon cas) super taf en tout cas
  11. merci beaucoup pour le scrip avec l'api ca fonctionne mais ce qui est bizart , je le fait pour 1 piece je ferme j'en ouvre une autre et j'essaye "rien" , c'est aleatoire etrange ?
  12. je teste ocotprint pour le coup.. par contre on ne peut pas avoir les 2 affichages UI sur raspberry et normal sur pc ?
  13. @Lagaffe est ce que cela fonctionne avec astroprint ? merci
  14. top merci
  15. pas dispo en open source la tactile justment
