P0pR0ck5
Tout ce qui a été posté par P0pR0ck5
  1. Honnêtement si tu passe sur un châssis extrudé en aluminium comme les creality, tiens moi au courant sur la marche à suivre ! J'ai bien envie de faire de même, mais a part des kits AM8 pour les anet A8 je ne trouve rien. Belle réalisation toujours !
  2. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Salut ! Tout d'abord meilleurs vœux ! Je viens de faire joujou avec ma geeetech et je crois avoir réussis à obtenir un résultat satisfaisant. J'ai, dans un premier temps, ajouté les pièces de notre amis Yo' sur mon axe Z. Les renforts ajoutent une solidité supplémentaire à la glissière faite de taule et donc un peut "élastique". J'ai ensuite retiré mes coupleurs d'origines que j'ai remplacé par ceux la : 602481. Pour infos prenez les 5 vers 8 et imprimez les en 0.1 de résolution sur l'axe Z. J'ai testé en 0.2, ça sort bien mais le vissage est laborieux. Pour le reste tout est d'origine ou presque, j'ai simplement mis ces anti-wobble : 1634012. Le seul problème de ces anti-wobble c'est qui laissent une liberté à l'axe de gauche à droite mais pas d'avant en arrière. Du moins pas autant qu'attendus.
  3. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    J'ai réussi à m'en sortir en jouant avec les tiges filetées. Mais d'un point de vue qualitatif, je suis loin d'avoir un print lisse et propre. J'ai toujours un faible Wobble. Après je suis peut être perturbé dans mon jugement par la Ender 3 qui sort des prints lisse comme un peau de bébé..
  4. Voici des tests : En vert la Geeetech, en rouge la Ender 3 de creality. Le filament vert est du Sunlu et le rouge du filament noname bas de gamme. J'avoue voir un mieu mais rien de bien fou la non plus. Hier soir encore j'ai eu pas mal de wooble sur mes impressions. Quelqu'un utilise simplify ici ? Pour éventuellement partager son profile histoire de voir si mes réglages sont bons ?
  5. Salut, Voici les modifications que j'ai faites : J'ai imprimé un support intégrant un ventilateur radial (thing 2073174), il permet d'obtenir un refroidissement de meilleur qualité qu'avec la configuration précédente. J'ai fabriquer mon propre support pour l’extrudeur (thing 3320419), il permet de fixer l'extrudeur sur la châssis de l'imprimante. Idéal pour installer son imprimante sur des tables Ikea Lack. J'ai ajouté des renfort sur l'axe Z pour permettre une meilleur stabilité. Le solution améliore un peu les choses mais rien de bien fou malheureusement..
  6. @Nos68 J'ai modifier le support de nouveau pour ajouter un meilleur ventilateur de refroidissement de pièce. Je te fais des photos ce soir !
  7. Après vérification, il s'agit du wipe qui semble créer un dépôt. De plus le filament n'est pas de très bonne qualité ce qui créer une extrusion inégale.
  8. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Salut, J'ai installé les pièces hier soir, quel résultat ! Les impressions sont nettes et propres. Prochaine étape : remplacer mes ressorts de plateau. Sinon j'ai remarqué que la courroie de l'axe X est parfois mal tendus. J'ai identifié un jeu dans la poulie qui se situe a droite. Vous avez le même problème ? J'ai également un soucis avec l'axe Z qui se bloque parfois lors de la descente. Avez-vous des conseils ?
  9. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Mon sauveur ! Merci beaucoup ! Niveau visserie tu tes arrangé comment par contre ?
  10. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Ton STL ne marche pas sous Simplify... Impossible d'imprimer ce dernier
  11. Bonjour, Depuis quelques temps j'ai des trace qui apparaissent au début de chaque layers. J'ai l'impression que ces traces sont due a la rétractation du filament qui créé des sorte de rides sur la couche externe de mes impression. Voici mes réglages : Nozzle 200 degrés Bed a 60 Filament grossiste 3D (toujours stocké en sac hermétique) Rétractation distance 5.10 mm Vitesse de rétractation au maximum. Reste des paramètres en PJ J'ai désactivé le coasting pour ne plus avoir de dépôt de filament lors des mouvements mais ces traces sont toujours là ... Avez-vous une idée ?
  12. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Ok, donc je vais partir sur cette solution alors. Déjà avec des modèles plus long comme ceux je Jean-Claude et ensuite avec la partie imprimée de Yo'. Je vais imprimer tout ça sur ma Ender 3 pour obtenir de bons résultats.
  13. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Non, ta solution semble en fait la plus valable pour moi. Je vais garder le palier court d'origine et en ajouter un avec ta pièce de couplage. La rigidité est bien mon problème ici. Tu utilise quelle référence de palier ?
  14. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    J'ai donc deux solutions : Installer ces pièces en lieux et place es anciennes https://www.ebay.fr/itm/LMH8LUU-8mm-bride-ovale-mouvement-lineaire-monture-roulement-a-billes-2pcs/391930245403?hash=item5b40dcf11b:g:zNEAAOSwB4ha8C-6:rk:1:pf:0 Changer tout l'axe pour faire comme Hidius. D'ailleurs, quelles pièces dois-je acheter pour installer cette axe x imprimé en 3D ? aurais tu la référence des linear bearing ? Jean-claude : Aurais-tu un STL pour le modèle que tu montre ? EDIT : Imprimer des Linear bearing en 3D semble jouable pour vous ?
  15. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Tu aurais des exemples ? Pour ma part j'ai remis les coupleurs d'origine en faisant attention a ce que l'axe du moteur et la tige fileté soient bien séparé. J'ai ensuite remis les support du haut de l'axe Z d'origine. J'ai maintenant un très léger wobble mais bien moindre qu'avant.
  16. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Ah oui en effet, plutôt complexe comme anti wobble. Est-ce qu'a ce niveau la ce ne serais pas plus simple de simplement changer les tige par des trapézoïdales ? J'ai également remarqué que les tiges bougent pas mal une fois le coupleur droit installé. Je vais tenter de remettre ceux d'origines pour voir avec les tiges libres ce que cela donne.
  17. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Je viens de faire plusieurs tests avec les nouveau coupleurs. C'est encore pire ! J'ai un wobble aussi élevé qu'avant toute intervention.. Je ne sais vraiment plus quoi faire.
  18. Vérifie également qu'il n'y a pas d'espace entre ta buse et ton tube de PTFE. Sinon le plastique fondus peux s'y loger et ça bloque ..
  19. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Salut, Tu conseil quoi ? j'ai trouvé des modelés a imprimé qui sont plus long. Voici le modèle : https://www.thingiverse.com/thing:1938498
  20. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    J'ai également mis des anti-wobbles : https://www.thingiverse.com/thing:2785784
  21. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Je vais aussi voir ça à l'occasion mais de ce que je lis avec le post de Yo' c'est que le couple coupleur rigide + axes libres = victoire. Je continus de faire mes recherches et je partage mes résultats. Merci beaucoup
  22. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Alors j'ai procédé au changement hier soir. Je n'ai pas eu le temps de tester. Pour les tiges elles sont libre, j'ai imprimé des nouvelles pièces laissant un jeu sur la tige. ( https://www.thingiverse.com/thing:1217999) Sinon j'ai d'autres pièces avec les tiges totalement libres. En tous les cas avec les coupleurs suivants : https://www.thingiverse.com/thing:1956622 Les tiges bougent plus en haut. Et mes anti wobbles absorbent bien cette oscillation. Je regarde ton post Yo'. Merci pour vos retours, j'ai récemment acheté une Ender 3 en plus de la Geeetech j'en profite donc pour faire de grosses modifications car en cas de problèmes j'ai toujours ma ender pour refaire des pièces.
  23. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    J'ai un plan d'action en attendant les tiges trapézoïdales : - Redresser au maximum les tiges fileté - Mettre des coupleurs imprimé en 3D car ceux d'origine sont excentrées Enfin, Installé des tiges trapézoïdales pour enfin corrigé ce problème
  24. P0pR0ck5
    Solidité du chassis
    Donc pour toi je dois passer à des tiges trapézoïdales ? Si c'est simplement ça c'est vraiment une bonne nouvelle car je comptais vraiment obtenir une grande qualité avec cette machine quitte à la moddé fortement !
  25. Salut, Je viens de passé ma Geeetech I3 pro B en bowden avec un clone d'E3D en extrudeur. J'ai gagné en qualité mais j'ai impression que la rigidité du cadre n'est pas suffisante pour obtenir de beau mur bien droit sur mes print. J'ai toujours des strilles indépendante du Z wobble car j'ai mis en place le Fix. En bougeant le chariot de l'extrudeur j'ai l'impression de sentir un léger mouvement ce qui me laisse penser à un manque de rigidité de cadre. Avez-vous le même problème ? Comment puis-je améliorer cela ?
