paul
    D200
2 597 visualisations du profil
Récompenses de paul
  1. paul
    Rentabiliser sa D200
    Salut, Je suis sur 3Dhub (avec ma D200) et j'ai pu réalisé quelques commandes aussi. Je pense que ta localisation est importante, même si l'envoi est possible, les gens prefere venir réccupérer les objets, cela permet d'éviter les frais de port mais aussi de discuter au sujet de l'impression 3D. Ces commandes sont assez exceptionnelles, ce n'est pas régulier du tout. Sinon je vend à mon entourage mais là c'est plus pour rendre service que faire du bénéfice
  2. paul
    destruction !!!
    @augier J'ai eu un soucis similaire, redémarrage de l'impression mais au bout de quelques minutes/secondes après l'avoir lancée. Elle redémarrait en boucle. J'ai contacter le SAV Dagoma, d'après les vérifications faites préalablement ça semblait être un défaut de l'alimentation. Ils m'en ont renvoyés une nouvelle. Depuis, plus de soucis... Cependant, de bonnes idées ont émergées de cette discussion !
  3. paul
    Kinect et imprimante 3D
    Effectivement, il faut un adaptateur USB. La prise y ressemble mais ça ne se plug pas
  4. Au top ce travail, et ça tombe à pic, j'étais en train de réfléchir à renforcer la structure pour augmenter la vitesse avec peu de perte de qualité .... Renforts du haut imprimé et je remarque déjà l'amélioration ! Le reste des pièces à imprimer de devrait pas tarder ! Merci
  5. Effectivement à l’œil nu peu de différence. Ils ont changer de modèle de poulies car les premières ne s'ajustaient pas parfaitement aux crans de la courroie.
  6. Quelques nouvelles, j'ai reçu ce jour les nouvelles poulies envoyées par Dagoma, Effectivement le problème venait surement de là, car je ne constate plus ce soucis une fois changées. Ancienne poulie a gauche, nouvelle à droite. Je vais pouvoir reprendre les impressions ! Merci à vous
  7. Merci Milcent, mais la vis est bien sur le méplat. Après contact avec Dagoma j'attend de recevoir de nouvelles poulies, différentes de celles que j'ai actuellement (ancienne version) Affaire à suivre ... Merci à tous en tout cas !
  8. paul
    boite de transport
    Je l'avais vu aussi, mais je conseillerai de limiter les ouvertures afin de limiter les bruits de la machine, après cela dépend de l'endroit et de l'heure où vous la faite tourner
  9. paul
    boite de transport
    Sympa pas petite boite, Je me permet de poster la mienne si ça peut donner des idées : L : 60 P: 50 H: 46 J'ai vu large au niveau des dimensions afin de pouvoir l'utiliser aisément sans la sortir Je n'avais pas prévu de ventilation, et les espaces de rangements doivent être fait un jour ...
  10. En retournant l'imprimante, tu auras accès aux deux bras qui coincent la courroie Y. Tu peux faire glisser une extrémité de la courroie sur le coté afin de la "libérer" et ainsi la retendre avant de la replacer en la glissant de la même façon.
  11. La poulie est bien serrée sur le méplat, elle ne peut pas bouger Problème toujours d'actualité
  12. Merci encore de vos idées Merci huggy pour le procédé, j'obtiens environs 250g pour chaque
  13. Merci du temps passé à m'aider, Les poulies de courroie sont bien serrées. Je n'ai jamais touché au fichier config h : #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,3000,100,10000} // X, Y, Z=100 @Huggy Peux tu m'expliquer le protocole, je comprend tes valeurs mais je ne vois pas comment les mesurer. Merci
  14. Changement et moteur et toujours le même soucis, décalage en X Capricieuse la petite D200
  15. Je viens de vérifier, le voltage de celui-ci est correct, comme les autres et conforme aux instructions fournies par Dagoma,
