taurnil
À propos de taurnil
  • Date de naissance 18/01/1957
    Chambly
    Dagoma DiscoEasy 200
Récompenses de taurnil
  1. Bonsoir, Pour commencer un grand merci à Bezain pour le travail effectué et le partage Je déterre le sujet pour une question de dimension, qu'elle est l a largeur totale ? Merci pour vos réponses
  2. Bonjour Matthieu, Effectivement des photos permettraient peut être de mieux comprendre le problème Le fait que la tète rentre dans le plateau semble être un problème de détection Vérifier que le palpeur est bien monté à fleur de la tète d'impression sinon le plateau est détecté tardivement Quand aux ressorts axe Z ??? jamais entendu ni vu, le déplacement est effectué par les moteurs + avec ou sans coupleurs + tiges filetés En espérant t'aider un peu
  3. Bonjour DrSnake J'ai le même plateau (du même fournisseur) sur ma discoEsay Pour le pre chauffage, j'ai fixé à 60° la température du plateau via le menu régler de l’écran (valeur conservée) Ensuite avec l'option "Préparer/Préchauffage du PLA" , la buse et le plateau monte en température ensemble @ ++
  4. Merci pour cette réponse détaillée Les tiges sont fournies sans ressort, important ou pas le rôle des ressorts ?
  5. Bonjour Merci à tous pour ce partage ;) Je tourne autour du sujet depuis un certain temps et j'ai du mal a prendre une décision ... Voila, j'ai une discoeasy avec écran qui marche pas trop mal avec quelques soucis de warping et j'ai décidé de l'améliorer J'ai donc acheté un kit full upgrade de chez Atelier 3 D (plateau chauffant + tiges trapez) et récemment le nouvel extrudeur + et le kit bi color de chez Dagoma Mon problème se situe au niveau du Firmware, lequel installer !!! Je pense commencer par monter le plateau chauffant qui me permettra d'imprimer les pièces nécessaire pour la suite Que version du Marlin me conseillerez vous ? En final, je pense installer la version de dagoma pour la pris en charge du mode bi couleur et d'ajouter les modification pour le plateau chauffant Pour les tiges, j'ai cru comprendre que c'est un paramètre à changer via l'écran, 800 pour Dagoma et 400 Ppour les autres Merci pour vos conseils et avis @ ++
  6. Bonjour à toutes et à tous Je rejoins le monde de l'impression 3D avec une Dagoma DiscoEasy 200 et ses galères ... Très content de cette imprimante mais c'est comme les belles mécaniques ... faut mettre les mains dans le cambouis @ très bientôt
