vmf214
Membres-
Compteur de contenus
14 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par vmf214
[TUTO] Plateau chauffant sans modification firmware
vmf214 en réponse au topic de Furtys dans Mise à jour et/ou amélioration
@Furtys ton plateau chauffant "externe" n"est pas une solution. C'est clairement LA solution. Quand j'ai commandé ma dagoma (promo de noél), ce fut la misère. pièce complètement wrappé, absence de la melzi, plateau bombé,boutton de fin course NC au lieu de NO. a peine le carton ouvert que j'ai su que j'allais roter du sang.... Bref jusqu'à ce jours, même avec un buildtalk et un plateau en verre, de la colle, du brim, rien a faire... dés que j'ai vu ce topic, j'ai directement commandé chez nos amis lointains et j'ai tout reçu en 10 jours(!!!). après installation et réglage de la première, oh joie!!!!! - plus d'écrase abusif de la première couche provoquant régulièrement du bouchage de buse. - plus de bruit stressant de craquement PLA. -j'imprime avec du esun (moins cher donc) et franchement plus de bidouille de flow dans cura (etc.etc.etc) Bref je ne serait que trop conseiller cette solution, car en plus d'être complétement indépendante de la dagoma, vous économiserez du plastique (et ça c'est fantastique comme disait elmer). Si vous venez ou vous projeter d'achetez une dagoma, prenez un plateau chauffant! mille merçi à toi @Furtys PS: réalisation à venir- 524 réponses
- 1
bon alors merci a tous concernant vos réponse.maintenant ça a l'air d'aller. 1- mouvement du palpeur à privilégier par rapport a l'offset du xml. Effectivement, il faut très légèrement tourner le palpeur vers la gauche (pour le descendre). c'est infime mais cela fonctionne plutôt bien. Il est préférable de faire cela en premier afin de permettre d'avoir une machine intrinsèquement bien réglée.Ensuite, suivant les différents PLA, il est possible que l'accroche soit légèrement différente.Il faudra donc éventuellement affiner avec le XML. 2. Nettoyage du buildtak. Alors moi je n'ai pas d'acétone (#triste) alors j'ai essayer avec de l'ether.le resultat est plutôt surprenant voir meme de trop, pusique ne possédant pas la spatule, j'ai donc du faire comme je pouvait ce qui m'a valu d'arracher une partie de mon buildtak. Moyennement grave puisque mon buildtak ressemblait déjà a une plage de normandie le jour du débarquement. @Francis : pourquoi ne pas utilisez d'acétone?
bonjour! je subi un décollement important avec un buildtak sur mes pieces. Le décollement se fait sur l'ensemble des coins de la pieces, souvent quand il y a un petite épaisseur. au bout d'un moment j'entend le plastique "craqué" puis je le vois se redresser.quelqu'un à t'il une idée afin de prévenir ce phénomène?...
Exactement le même problème! merçi pour cette soluce!!!
a tu bien enlevé les deux switchs de fin de course de ta carte?
je ne suis vraiment pas sur que les cartes sont forcements flashés avec un firmware spécifique au palpeur... J'ai reçu ma carte aujourd’hui et ce n'était pas le cas. Qui plus est, dagoma fut en rupture de stock et à envoyé la carte séparément. Je ne pense pas qu'ils ont eu le temps de la flasher.donc méfiance... En tout cas, en suivant la notice de montage (avec quelques imprécisions mais bon c'est encore simple) , en updatant le XML dans cura (buildtak + palpeur) , et en updatant le firmware pour le palpeur, cela semble fonctionner sans abimer le buildtak. Maitenant , je vais proceder à des réglages plus fin.
j 'ai finit ma dagoma ce midi et j'ai directement mis mon buildtrack sans faire le flash firmware. Pas de problême sinon l'impression dans le coin. dés que tu finit la notice de montage dagoma, il faut flasher le firmware pour le plapeur. maintenant, je ne suis pas responsable si vous flinguer votre buildtrack. Mais toujours est t'il que pour moi cela n'a posé aucun problême.
- 6 réponses
- discovery200
- buildtak
(et 1 en plus)
Étiqueté avec :
non, a priori , même si le firmware avec le palpeur n'est pas installé par default,cela ne l'abime pas... Par contre , c'est vrai que dans la notice de montage , il faudrait vraiment indiquer qu'un flash de la carte est nécessaire....
ok , je pensait que le firmware avec le palpeur etait déja installé.. ok maintenant
bonjour! je viens de finir de monter ma dagoma, et mon impression se fait tout au bout pour je ne sait quelle raison! j'ai bien fait la mise a jour du xml , d'ailleurs , fait surprenant ma premiere couche semble bonne, une idée? 8NWuFge8nVO2_YOlLX9DLlkRUjuy_79tdVRiPJ3RGaZPgRqCbEnPGp9JlX4Fiu7Za4hb6pBgxLfjRDtb1Yzw5j15uj_w0gkg28cR4vEViKgoE7hFe3eyteGWfIzbAHd6tGy0fRfbt6YMTriS9FIO0Tu0uhPWTVGQPAK59-seTsOhcjgC0cnFxO98ZwsUWwcr58NiU1sqJXqw024Pye3z9SDI-gA1TnKfTGVbMJGPQcQ5Q6jCU1ErHPKFYJ
commande entre 4900 et 4950 (kit) commandée le 2 décembre, prête à être retirée dans leur locaux .
ok mais en même temps, on peut pas non plus les blamer sur le fait qu'ils ont fait une bonne surprise a leur client. Dans l'absolu,tu as un palpeur gratuit supplémentaire .... Moi je pense que c'est plus une question de production qu'une question commercial, étant donnée qu'il doivent maintenant produire une et une seule unique pièce, et à la vue de leur charge de travail, c'est pas négligeable.
moi aussi j'ai commandé le palpeur en plus de la promo de noel en même temps , au moment de la commande j'avais pleinement conscience qu'il fallait un palpeur car non compris dans le kit. Maitenant le palpeur étant dans le kit, je trouve cela encore fair-play de leur part de bien vouloir l'échanger contre une bobbine.
commande passé le 2 décembre a retirer sur place.ai appelé hier, m'on dit que normalement prête cette semaine.
