palouf34
Tout ce qui a été posté par palouf34
  1. palouf34
    Sculpfun C1
    je pense que c'est une machine super intéressante pour grand débutant comme moi sur ce domaine. Je devrais l'avoir pour mon anniversaire
  2. Je viens de voir quelques infos sur la AD5X et ce n'est pas vraiment encourageant, car pas de commande possible et pas mal de personne ne sont pas convaincu par cette machine.
  3. merci @MrMagounet pour ses explications et se retour. pour ce qui est des modèles qui ne sont pas encore sortie, je suis un peu frileux car aucun retour d'expérience et pour ce qui est de la nouvelle marque, je ne suis vraimant pas chaud du tout vue mon expérience du service aprés vente de kingroon et surtout pour leur shop qui est quasiement vide maintenant . La quidi m'a l'air vraiment sympa en attendant qu'ils sortent leur multicouleurs. je vais continuer a creuser donc.
  4. ah oui j'ai découvert la centuri carbon aussi comme modèle mais personne ne sait comment vas pouvoir s'adapter le multi-couleurs sur ce modéle. Pour l'ABS cela ne représente même pas 1% de ce que j'imprime donc si je ne peux pas le faire ce n'est vraiment pas grave.
  5. Bonjour, suite à la mort d'un tmc sur la carte mére de ma kingroon klp1 230 que j'affectionne particulièrement. Je tente le SAV, mais pas sûr que cela fonctionne avec cette boite. je souhaite prendre une nouvelle imprimante . Mes besoins en impressions sont les suivants: 90% PLA, 9% PETG et 1% ABS. j'aimerais faire du multicouleur de temps à autre sur certaines pièces, j'aimerais me frotter au TPU pour faire de jouet pour ma chienne ( l'animal ). la vitesse est importante et j'aimerais imprimer entre 200mm/s et 300mm/s réel et pas les 600mm/s commercial j'apprécie les corexy fermé avec rail linéaire, mais je ne suis pas contre les anciennes générations, car j'ai une anet A8 non fonctionnelle et une tronxy X5SA 400 upgrade pro officiel sous klipper et une carte manta-M5P qui n'attend qu'un câble pour mettre le BLTouch en fonction. j'hésite entre les modéles suivant : creality hi combo bambulab A1 ams Anycubic Kobra 3 Combo Anycubic Kobra S1 Combo ayant gouté à la KLP1 230 que j'ai légèrement pour passer à la dernière version debian et klipper, j'aimerais rester sur du klipper upgradable à souhait et surtout qui ne demande pas trop d'entretien logiciel. Le plus sur ma future imprimante serait un port réseau (j'aime pas le wifi) Que l'écosystème ne soit pas trop verrouillé comme semble l'annoncé bambulab et pour lequel une certaine pérénité existe sur la marque. que les piéces d'usure, consommables puissent etre trouvé chez d'autre vendeur au cas ou la marque disparaisse. j'aimerais aussi que les profils bien optimisés pour orcaslicer, car étant sous linux sans windows chez moi, je n'ai pas envie de me trimbaler avec plusieurs slicer sur mes ordinateurs surtout s'il faut passer par wine pour les utiliser. voila j'espére avoir été complet dans ma demande d'aide dans ma recherche et si vous voyé un autre mmodèlequi rentre dans mes besoins/ contrainte n'hésitez pas.
  6. palouf34
    Problème axe X
    Merci, mon endstop est en bonne position, mais j'ai desserer les vis pour decalé d'un poil le support. et cela fonctionne mais il n'est pas bien fixer ce qui fait que cela merde encore. je vais démonté mon endstop Z pour bien tout refixer correctement.
  7. palouf34
    Problème axe X
    Tu pourrais me faire une foto du capteur nde fin de course de l'axe X, je le demande si je ne l'ai pas monter a l'envers....
  8. palouf34
    Problème axe X
    justement rien d'autre, pour précision je suis en direct drive officiel tronxy.
  9. palouf34
    Problème axe X
    Bonjour la commu tronxy. Mon cerveau étant en vacances sur le domaine bde l'impression 3d J'ai eu ma bise de bouché , donc je l'ai entièrement démonté et nettoyer mais Mais après remontage, mon moteur X par en cacahuètes, il saccade et par a l'envers. J'ai retendu la courroie des x mais change rien. Avez vous une idée ? Merci a tous pour me rafraîchir la mémoire.
  10. palouf34
    impression ABS
    bonjour , merci pour tout c'est précieux conseil, au final c'était le probléme de changement de type de filament. Aprés un bon passage d'aiguille et monté en température j'ai pu enfin imprimé... et je dois reconnaitre que la qualité est super belle ... Merci à @fred5976, @Savate et @Yellow T-pot.
  11. palouf34
    impression ABS
    et bonjour les amis, cela fais un moment que j'ai pas posté car j'ai mis en pause l'impression . Mais la je reprend et je seche sur un truc... je dois impirmer une piéce et je me suis planté a la commande du fialement au lieu du PLA dont j'ai l'habitude, j'ai commandé de l'ABS. je découvre cette matière et je n'arrive pas a imprimer ma piéce n'y même une tour de chauffe... le fimalemen ne sort pas alors que lorsque je fais une extrusion directement sur mainsail il sort sans problème. j'ai un mirroir et mis de la laque dessus et j'utilise superslicer pour faire la découpe. pouvez vous me donner vos astuces pour faire ce type d'impression...
  12. palouf34
    X5SA-400 de YTP
    tu as donc rajouter deux moteurs pour pouvoir entrainer les tiges supplémentaires ?
  13. La première chose que je ferais avec cette belle machine, serait de gravé une jolie plaque en bois d'une photo de famille. Mais la je sais que j'étais pas suffisamment sage pour que le père noël m'apporte ce jolie cadeau.
  14. super merci pour ses précieux conseil. je ne pensais pas pouvoir laisser la résine dans le bac. tout les conseil que l'on vois a doite et a gauche disent de l'enlevé a chaque fois. il me reste plus qu'a relancé les premiers print et m'acheter l'alcool menager et les deux bac pour le poste traitement.
  15. Bonsoir les pro des sla, Il a 6moi j'ai eu une petite imprimante sla. J'ai fait un tout petit peux joujou avec. La je lui est s trouver sa place définitive dans ma maison et je vais m'y remettre plus régulièrement. Voilà suite à mon essai, je suis sur que j'ai pas nettoyé le bac a résine correctement et j'ai des traces légèrement blanche comme vous pouvez le voir sur les photos Le fep est bon à changé ou c'est encore utilisable ? Un gros débutant en sla....
  16. Pour dans le fichier de configuration printer.cfg Dans le paramétrage des TMC , option run_current si je ne me trompes pas .
  17. super merci pour ce retour et ce qu'il souhaite etre sous marlin. je serait curieux de savoir s'il mettent a disposition les sources l'interface graphique officiel.
  18. oui je sais bien que pour l'entré il faudrait que je colle un tout petit bout de ptfe... pas trop pris le temps vue s que j'ai des impressions urgentes (attendus depuis 3 mois ). pour le z-offset, j'ai utilisé la deux méthode, a savoir réglage manuellement en descendant la buse, afin d'obtenir la valeur a rajouter dans mon fichier de configuration , et j'ai aussi testé avec la commande spécial qui fait plusieur "palpation" et inscrit directement dans le fichier de conf. voici les parties inintéressantes de mon fichier de configuration: [stepper_z] step_pin: PB9 dir_pin: PE0 enable_pin: !PE1 step_distance: .001244 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop position_min: -4 #position_endstop: -4 position_max: 360 ...... #[probe] #pin: PA14 #x_offset: -35#-49 #y_offset: 0#-23 ;z_offset: 2.45 #z_offset: 2.55 #speed: 30 [safe_z_home] home_xy_position: 200,200 speed: 50 z_hop: 10 z_hop_speed: 5 [bed_screws] screw1: 30,30 screw2: 380,30 screw3: 380,380 screw4: 30,380 [bed_mesh] speed: 120 probe_count: 5,5 horizontal_move_z: 10 algorithm: lagrange mesh_min : 30,30 mesh_max : 365,380 mesh_pps: 0 [probe] x_offset: -35 y_offset: 0 pin: !PG9 speed: 30 #z_offset: 2.7 #3.600 [force_move] enable_force_move: True ...... #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 21.490 #*# pid_ki = 0.676 #*# pid_kd = 170.844 #*# #*# tension = 0.2 #*# min_x = 30.0 #*# algo = lagrange #*# y_count = 5 #*# mesh_y_pps = 0 #*# min_y = 30.0 #*# x_count = 5 #*# max_y = 380.0 #*# mesh_x_pps = 0 #*# max_x = 365.0 #*# #*# [probe] #*# z_offset = 2.289
  19. dites par hazard vous pourrier me donner votre z-offset, car moi impossible de le regler avec le nouveau capteur qui est soit disant plus sensible. j'ai tenté de rajouté une feuille d'aluminium entre le plateau chauffand et le mirroir mais cela ne semble pâs changé le schmilblick
  20. Oups, j'ai oublié BDE mettre la photo qui va bien.. Voici donc la modification que j'ai réalisé. J'ai bien sûr refais le réglage de l'extérieur dans mon firmware klipper.. Prochaine étape sera de rajouter un adxl345.
  21. Bon j'ai réussi à régler mes problème d'extrusion. Il me reste juste un détail, mon z-offset qui change pratiquement àchaque print... Et la pas évident à le réglé avec ce nouveau capteur... Bref sans ce bug, les print sont très beau
  22. Je pense que cela vient du filament, car c'était une fin de bobine pour lequel j'étais bqur qu'il n'avais pas pris l'eau [emoji16]
  23. Justement c'est ce qui m'inquiète. Là j'ai testé hier au soir et ce matin le cube est bon. La seul différentes étapes c'est le filament.. donc je vais tester ce soir avec une autre Bobine La je pense que c'est un problème de z-offset que je maîtrise pas bien avec le nouveau capteur qui est fourni avec la tête. Mais je pense avoir trouvé un bon compromis. A voir sur les prochain testBon résultat avec un autre filament.. [Édit] Mon problème bien bien de ma bobine..ouf je suis rassuré. Il y a quelques réglages mais rien d'insurmontable.
  24. cela a fait parti des correction que j'ai apporté sur mon klipper, le moteur est fournis dans le kit, mais c'est le même que pour le bowden. j'ai fai un test avec un restant de bobine que je concervais bien au sec ( boite avec sachet contre l'humidité) et mon cube de calibration c'est bien imprimé... donc je soupçonne ma bobine actuel.
  25. Bonjour les amis, J'ai craqué et me suis acheté les kit upgrade x5sa pro 400 pour les rail et le kit direct Drive de chez tronxy. Le nouveau capteur. Après avoir refais tout les réglages qui vont bien, je lance les cube de calibration mais paf le chien. Voilà ce que j'obtiens invariablement. Je commence à devenir chèvre... Je vais essayer avec une autre bobine voir si c'est le même problème ou pas..
