jmarie3D
  • Jours remportés
    1
À propos de jmarie3D
  • Date de naissance 11/02/1956
    Ronchin (59)
    Anet A8 (en stand-by)
    FLSun Super Racer (modifiée)
4 675 visualisations du profil
Récompenses de jmarie3D
Experienced
Experienced (11/14)
  • Posting Machine Rare
  • Reacting Well Rare
  • Very Popular Rare
Sujets solutionnés !
  1. Tu pourrais modéliser ta pièce en 2 parties (coupe dans le plan vertical) en réservant un emplacement pour une équerre métallique. Puis les coller après avoir inséré l'équerre.
  2. Plan de référence puis outil "scinder et exploser" de Part 2 fois VAC_pressure_JMB.step VAC.FCStd.txt
  3. Tu as lu https://docs.duet3d.com/User_manual/Connecting_hardware/Heaters_tuning ?
  4. Est-ce que le fait qu'il mesure un pouce (à 0.1mm près) a son importance ?
  5. Extrait de Wikipédia :
  6. Bonjour, D'une part, tu as mal calibré ton image. D'autre part, il est plus facile de suivre une courbe avec une BSpline bol_JM3D.FCStd.zip
  7. jmarie3D
    pièces FLSun SR
    J'ai commandé (et reçu) les pièces que je cite ci-dessus sur Ali. Je vais faire mon petit montage perso avec des pièces que j’ai en stock (quand j'aurai le temps)
  8. Ci-joint un fichier STEP, si c'est ce que tu veux FLSun_SR_Effector.step.zip
  9. C'est faisable directement dans le slicer (au moins dans Prusaslicer) en ajoutant/soustrayant des cubes
  10. jmarie3D
    pièces FLSun SR
    Ah, c'est possible. Je n'ai pas cherché très longtemps
  11. jmarie3D
    pièces FLSun SR
    En effet, il y avait ça chez 3DJake, mais ce n'est plus au catalogue. Sur AliExpress, il y a des pièces détachées qui peuvent faire l'affaire: platine rotules dissipateur Le reste est standard ou imprimable. Je vais peut-être m'en faire une, tiens !
  12. Je pense que ça ne vaut pas la peine de s'acharner sur une Anet. Tu as déjà de la change qu'elle a fonctionné 6 ans ! On trouve des petites imprimantes bien meilleures pour 150-200 €. À toi de voir...
  13. Tu peux mettre des photos de ton montage ? Quand tu dis que tu as mis de la soudure, c'est sur les fils côté bloc de chauffe ou côté carte ? Voilà comment ça doit être monté Au bout des fils blancs,ce n'est pas de la soudure, mais un élément thermosensible. Si les 2 fils étaient séparés, c"est que ta sonde est cassée. Il faut la changer.
  14. Pourquoi avoir fait ça ? Tu as court-circuité la sonde de température, ce n'est pas étonnant que le système soit en défaut. C'est de la pâte thermique qu'il faut utiliser. Oui sur les Anet A8, le système ne précise pas où est le défaut. Essaye de récupérer ce qui est possible, sinon change l'ensemble de chauffage de la buse. Si tu as fait un contact électrique entre la sonde et le bloc alu, il y a un risque d'avoir créé un défaut sur la carte. Alors là...
  15. Personnellement j'utilise FreeCAD. Mais si c'est pour créer des objets simples, tu peux commencer par Tinkercad. Il est plus facile à utiliser et te familiarisera avec la 3D ( notion de volume, opération booléenne...) qui te seront toujours utiles si ru passes sur un autre logiciel.
