Kornester
À propos de Kornester
  • Date de naissance 29/09/1996
    Orne (normandie)
    Impression 3D , jeux vidéo , mécanique automobile , modélisme , moto .
    Dagoma discoeasy , reprap : base discoeasy hauteur doublé + plateau chauffant et ultimod par Bezain
Récompenses de Kornester
  1. bonjour les makers , finalement j'ai réussis a contrôler mon moteur pas a pas avec les composant cité plus haut en jouant un peut avec les branchements , voila c’était juste pour l'info. ps : je ne sais pas comment mettre le sujet en résolu.
  2. Oui le local c'est toujours mieux c'est sur , mais quand je vois une bobine de 1kg a 20 € et une de 750 g a 25 ou 30€ mon portefeuille fait vite son choix XD mais on s'écarte un peu du sujet ^^
  3. Salut les makers , personnellement je suis a ma 3eme bobine de PLA blanc Amazon et j'en suis très content , en fait pour moi c'est tout l'inverse du commentaire de @yanndusud j'ai eu tout les problèmes que tu décrit mais avec le geeetech justement (en pla blanc aussi) je pense que je suis tomber sur un bon lot de chez amazon et un mauvais de chez geeetech tout simplement, par contre je trouve que le geeetech sent très fort et j'ai même eu plusieurs fois des nausées en restant prés de la machine avec ce filament donc je pense ne plus en reprendre .
  4. Ah mince ,j'ai voulu prendre quelque chose de prêt a l'emploie mais c'était pas une bonne idée enfaite , merci pour les infos .
  5. Merci pour le lien c'est toujours très intéressant ( même si je pige pas grand chose a l'anglais ^^ ) , aussi j'ai reçu un drivers moteur TB 6560 et un "contrôleur" comme celui ci : https://www.amazon.fr/Contrôleur-Pwm-Générateur-dimpulsion-régulateur/dp/B07KVZ6PTP/ref=pd_aw_sbs_60_3/259-3680553-8790762?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07KVZ6PTP&pd_rd_r=abab1d9f-396c-11e9-8b53-c51629a82c82&pd_rd_w=FIIVv&pd_rd_wg=FZ056&pf_rd_p=aea87543-a5a0-446d-81fd-2ad3adc8f4c7&pf_rd_r=AAHJHKHBYQCVS2SENKTF&psc=1&refRID=AAHJHKHBYQCVS2SENKTF malheureusement je n'arrive pas a trouver d'infos plus détaillés et je sèche complètement sur les branchement entre le "contrôleur" et le drivers moteur , tout ce que j'arrive a obtenir pour l'instant c'est un "biiiiip" continu du moteur .
  6. merci beaucoup , je vois sa dés que je reçoit les composant .
  7. Bonjour a tous , dans le but de fabriquer une extrudeuse de filament j'aurais besoin de contrôler la vitesse d'un moteur pas a pas avec un potentiomètre afin de réguler le débit d'extrusion . je voudrais pouvoir faire sa sans passer par un arduino ou une ramps , je pensait a un module L298N + un potentiometre pour le "signal" mais je n'y connais pas grans chose en electronique , je ne sais si ce branchement est possible , merci d'avance
  8. Justement je viens de monter les douilles et les barres igus , je calibre mes step ( sans le jeu de 4 mm de gauche a droite de la tête cette fois ) et je poste ça au prochain print ^^
  9. Kornester
    capteur capacitif
    bonjour a tous Problème résolu pour moi , j'ai télécharger marlin 1.1.9 directement sur GitHub et configurer sa tout bien comme il faut grâce aux forum que j'ai trouver ici ^^
  10. Kornester
    capteur capacitif
    salut @r2d2 désolé pour le deterrage de topic mais je voudrais savoir comment faire pour modifier le fameux no/nc dans marlin , je me fabrique actuelement une imprimante maison et je n'arrive pas a faire fonctionner le capteur je voudrais donc essayer cette manip ^^ merci a toute la comu sinon ^^
  11. bonsoir tout le monde , au niveau des dimensions j'ai réussi grâce au fichier stl de @thierry70 a avoir des marges d'erreurs correctes (en tout cas pour moi ) entre 1 et 2 dixièmes suivant la taille de la pièce , j'ai remarquer par contre que soit les barres de guidages soit les roulements d'origines Dagoma (ou les deux ) ne sont pas exceptionnelles ( jeu entre les roulements et les barres de guidage ) ce qui me crée un jeux latéral dans la tête donc difficile d'appliquer la méthode de @fg-35 , j'ai donc commander des douilles Igus et les barres de guidages Igus en espérant améliorer encore la finesse de mes réglages pour ce qui est de la température , réglage du PID et c'est nickel , fluctuation a +/- 1 degrés maintenant et correction de débit a 95 %. j'attend de recevoir les pièces et de régler parfaitement mes steps moteurs pour affiner un peu plus la correction de débit , en tout cas merci a vous c'est déjà beaucoup mieux maintenant je vais pouvoir profiter des joies de la 3D
  12. bon je n'arrivais a rien de bon donc j'ai décider de tout reprendre depuis les base , vérification de tout les serrage , alignement des moteurs / tiges filetés , équerrage , réglage offset etc etc . Donc la je repart sur une bonne base, je vais vérifier la tension de sortie du driver et recommencer ton tuto pour la calibration ^^ allez on y croit , on persévère . aussi j'ai des fluctuation de température au niveau de la buse +/- 3 a 4 degrés , je vais aussi regarder si je peut régler se problème en même temps et je revient vous donnez des nouvelles ensuite .
  13. @fg-35 merci pour le tuto , mes dimensions n'ont pas plus de 0.02 de "déformations" désormais ,mais j'ai ces motifs qui sont apparu en Y ( première photo, on ne voit pas très bien sur la photo) et ces lignes très marquées sur le X (deuxième photo) auriez vous un conseil ?
  14. Merci @fg-35 Je vais lire ton post attentivement et essayer , je ferais un retour sous peu.
  15. Bonjour a tous , Alors voilà je vous explique mon problème ( pas bien compliquer a mon avis mais je n'ai pas trouver de sujet correspondant ) : j'ai acheter une dagoma discoeasy 200 il y a peu et donc après quelques petit prints je me suis dit que j'allais calibrer mes step par mm de mes axes , donc j'imprime le cube de calibration , réalise mon produit en croix et rentre mes nouveaux paramètres via l'écran , je relance l'impression et les cotes sont nickel , mais aujourd'hui j'ai imprimé un objet de 130 mm de long ( longueur imprimer en X) et me rend compte que l'objet ne fait finalement que 127 mm. Alors voilà je compte sur vous pour éclairer ma lanterne car je ne comprend pas un tel écart et étant débutant je préfère demander plutôt que trifouillers les paramètres sans comprendre ce que je fais , merci d'avance ^^
