BCEFAI
À propos de BCEFAI
  • Date de naissance 27/03/1959
    DIJON
    Anet A8
Récompenses de BCEFAI
  1. Bonjour à Tous, Finalement j'ai trouvé d'où venait le problème et je l'ai résolu. Historique : Il y à deux semaines, mon ventilateur qui refroidissait mes drivers de steppers est tombé en panne, je ne me suis pas inquiété et commandé un nouveau ventilateur. Mais c'est suite à cette panne que j'ai constaté mon problème de micro-coupures de mon stepper de l'axe Y, mais je n'avais pas fait le rapprochement. Mon driver TMC2130 qui pilote le stepper de l'axe Y surchauffait du fait d'un mauvais réglage de la Vref (qui correspondait, pourtant, au réglage préconisé pour mon imprimante dans la doc) mais qui ne posait pas de problème tant que le ventilateur refroidissait les drivers de steppers. Pourtant la doc donnait bien 1,25V pour l'axe Y, pour le TMC2130, mais en refaisant les calculs en fonction de mon moteur et du driver j'arrivais à une Vref de 1V. J'ai donc régler ma Vref à 1V sur l'axe Y et tout est rentré dans l'ordre. Conclusion : Pour ceux qui serait confronté à ce problème suite au changement des drivers de steppers, faite le test sans ventilateur avant d'installer un ventilateur, cela vous évitera ma mésaventure. * Pour rappel les drivers de steppers TMC2130, avec la ramp MKS GEN L 1.0, permettent des pas plus précis et d'activer le mode silencieux des moteurs, et cela fonctionne parfaitement, mon imprimante est devenue très silencieuse et mes impressions de meilleurs qualités, mais attention aux réglages Vref...... Bonne journée à tous.
  2. Désolé, j'ai trouvé. Merci, Vous auriez une idée sur mon problème ?
  3. Bonjour Pascal, Merci pour la redirection, Où puis je retrouver mon post ? Bonne journée
  4. Bonjour Lion02, Merci pour cette info, je viens juste de télécharger et installé cette nouvelle mouture de slicer. Il n'y à pas beaucoup d'imprimantes sélectionnables, j'ai du choisir custom et paramétrer mes deux imprimantes. J'ai ajouté mes gcode de démarrage et de fin pour chaque imprimante. Mes premières impressions sont plutôt bonne pour une version beta. Reste plus qu'à essayé sur mon AM8 car ma JGAURORA A5 est en panne, problème de stepper de l'axe Y qui a des microcoupures depuis une semaine et pas encore trouvé la solution pour réparer. Je vous tiens au courant de mes prochaines expériences d'impressions, voir le résultat en imprimant un cube de calibration. Bonne journée
  5. Bonjour à tous, Je possède une imprimante 3D JGAURORA A5 depuis 6 mois, celle-ci a fonctionné parfaitement jusqu'à la semaine dernière. Le problème: Depuis une semaine, lorsque je lance une impression, le stepper de l'axe Y présente des micro-coupures d'alimentation après 2 minutes de fonctionnement. Avec l'inertie du plateau chauffant, ces micro-coupures décale l'axe Y de manière aléatoire de manière plus ou moins importante, je ne peux donc plus imprimer quoi que ce soit. J'ai démonté l'imprimante et constaté que le stepper de l'axe Y était très chaud. J'ai donc vérifié le réglage du driver TMC2130 qui lui est associé, le Vref est toujours à 1,25 volts comme il y à six mois lorsque j'avais installé ces nouveaux drivers sur ma carte mère MKS GEN 1.0. Dans le doute je l'ai remplacé et refait le réglage avec la même tension Vref. Mais le problème est toujours présent, j'ai commandé un nouveau stepper qui devrait arriver la semaine prochaine. Ma question : Est ce que quelqu'un aurait déjà eu ce problème et pensez vous que le stepper pourrait en être la cause ? Pour info, j'ai démonté le stepper et vérifié les soudures des bobines et s'il n'y avait pas de points durs en tournant l'axe à la main. J'ai refait les soudures par précaution et tout remonté. J'ai vérifié également s'il n'y avait pas de points durs sur les axes du plateau chauffant. mais tout semble normal. Le plateau bouge sans contrainte, le moteur tourne à la main sans points durs. Serait il possible que des spires des bobines du stepper soient en court-circuit ? les spires du moteur semblent normale, pas de signe visuel de surchauffe. Merci pour votre aide
  6. Merci Maeke, c'est ce que je vais faire pour le bootloader. Je vais passer également à MARLIN 1.1.8 comme ça je n'aurais plus à y revenir. Merci pour ta réponse rapide. Je vais tester et reviendrai faire un feedback sur le résultat
  7. Je viens de téléverser le firmware Skynet fix2 avec la configuration "full graphic" et ça fonctionne l'affichage fonctionne nickel. Mais je préfère le TH3D qui est régulièrement mis à jour Déjà je suis rassuré, le LCD 12864 est fonctionnel Un indice, le Skynet fix2 prend 95% de l'espace dispo dans l'Atmega1284P et le TH3D 97%, peut être faudrait il que l'optimise pour réduire l'espace occupé par TH3D.
  8. @Maeke Voici le message d'erreur pendant le téléversement
  9. Bonsoir Maeke, Merci pour les précisions, auriez vous une idée pour quelle raison le téléversement de la TH3D se passe mal quand je sélectionne le LCD12864 à la place du LCD2004 ?
  10. Bonsoir pascal_lb Merci pour la manipe car je m'étais rendu compte que je n'étais pas pas dans le bon post. Mais j'ai lu, dans un des posts, qu'un membre avais eu le même problème et que c’était le LCD lui même qui étais en panne. Mais j'ai un doute avant de demander l'échange, c'est la raison pour laquelle je demande quelques conseils. Bonne soirée
  11. Bonsoir, Je possède une Anet A8 avec firmware upgrader TH3D version U1.R1.8j, qui fonctionne très bien dans cette configuration, mais j'ai investis sur un écran LCD12864, identique à celui de l'Anet A6. Je trouve cet afficheur de meilleur qualité et plus agréable à utiliser avec sa molète qui remplace les boutons du LCD2004. J'ai donc modifié les paramètres du fichier de configuration.h du firmware de cette façon : //=========================================================================== // ANET Printers Options - Select ANET 1.0 from Tools > Board //=========================================================================== // Uncomment the ANET Model you are using //#define ANET_A2 //** please see option below to choose bed size for the A2 only!! //#define ANET_A6 #define ANET_A8 //#define ANET_E10 //#define ANET_E12 // Choose bed size for A2 only // IGNORE THESE OPTIONS FOR MACHINES OTHER THAN THE A2 //#define A2_SMALL_BED //(220x220) //#define A2_LARGE_BED //(220x270) // Choose which type of LCD you have (Select One option) #define ANET_LCD12864 //This is the larger LCD with the rotary controller found on most ANET machines //#define ANET_LCD2004 //This is the LCD with the 5 button keypad usually found on A8 and some A2 machines // EZABL Probe Mounts #define ANET_OEM //#define CUSTOM_PROBE Malheureusement, quand je téléverse le firmware TH3D, version U1.R1.8j, avec ( #define ANET_LCD12864 ), la compilation du croquis ce passe bien mais le téléversement se termine par un message d'erreur ( content mismatch ) et je suis contraint de recharger le bootloader de ma carte mère avec un arduino Nano pour pouvoir recharger le firmware TH3D, version U1.R1.8j, avec ( #define ANET_LCD2004 ), qui lui se passe bien. Auriez vous une idée du paramètre qui provoque cette erreur ? Merci d'avance pour vos réponses
  12. @icespring Désolé icespring pour vos déboire avec le capteur capacitif à switch NPN, mais vous ne devriez pas avoir de problème avec le BL Touch car c'est un contact sec à pointeau de précision. Pour ma part, temps que le capteur capacitif fonctionne, je garderai cette solution qui semble fiable dans ma configuration. Tenez nous au courant quand vous recevrez le BL Touch, ça pourra servir à quelqu'un qui aurait le même problème que vous. Bon courage et bonne journée
  13. Bonjour, J'ai un capteur capacitif LJC18 et je confirme les propos de @Maeke, le petit potentiomètre au dessus de la sonde est réglé à 1mm de détection par défaut. Mais il peut être réglé jusqu'à 10 mm de détection en tournant, dans le sens des aiguilles d'une montre, ce petit potentiomètre. Perso, je l'ai réglé pour une détection à 2 mm est ça fonctionne nickel. Jamais eu de soucis d'Auto Level dans ces conditions. Bonne Journée
  14. @Maeke , @Janpolanton Finalement je viens de tester le firmware TH3D et pas de problème, il fonctionne à merveille. Désolé pour mon introduction un peut sèche ce matin sur ce forum. Mes remerciements à @Maeke et Désolé si j'ai touché la susceptibilité de @Janpolanton Bonne soirée à vous deux et j'espère sans rancunes.
  15. j'utilise un sensor capacitif de 18 mm en avant gauche de l'extruder pour l'auto leveling, pensez vous que je pourrai modifier les offsets pour ce sensor ? Je viens de télécharger les tutos sur le site mais l'un d'eux possède un mot de pass sur ce fichier ( EZABL Installation Guide/Manual (v1.6.3 is the latest) Le connaissez-vous ?
