Pasqualini
    Dagoma Neva Magis
2 643 visualisations du profil
Récompenses de Pasqualini
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. Encore merci, maintenant, après changement du Z offset, la Dagoma DISCO ULTIMATE imprime correctement.
  2. Merci, je vais faire la modification.
  3. Bonjour à tous, je ne sais pas si je suis dans le bon endroit. J'ai une Dagoma DISCO ULTIMATE, le Z offset est à (-4.06). La buse est trop près du plateau. Les 2 premières couches de 0.2 mm ne sont pas imprimées. L'impression commence à la troisième couche. Comment devrai-je modifier le Z offset pour éloigner la buse de 0.4 mm du plateau ? Est-ce (-4.46) ou (-3.66) ? Si quelqu'un connait la réponse, je l'en remercie par avance.
  4. J'utilise un logiciel qui s'appelle UltraEdit. Il ne travaille que sur des fichiers de type *.txt. Pour modifier un gcode, il me donne entière satisfaction. J'ai sans doute eu tort de parler d'un "traitement de texte". Mais si tu choisis Extrudeur 2 et que tu génères le gcode tu devrais avoir des T1 au lieu des T2 sans avoir à le changer à la main. Quand tu regardes les paramètres de tes extrudeurs (partie droite onglet 2), le 2 est bien paramétré ? Si je choisis Extrudeur 2, il faut que dans Paramètres-->Extrudeur 1 je désactive l'extrudeur. Le gcode alors généré ne contient que 2 T1 et aucun T0. C'est la bonne solution.
  5. J'ai constaté que répondait à la demande uniquement l'autre choix "Extrudeur 1 : PLA - Empty Ctrl + 1" Cela génère un gcode avec uniquement T0 à 2 endroits. Cela est très bien si on veut utiliser l'Extrudeur 1. A partir de ce gcode, en l'ouvrant avec un traitement de texte et en remplaçant les 2 T0 par 2 T1, on obtient un gcode utilisant l'extrudeur 2. Cela me suffira.
  6. Merci, une fois qu'on a fait un clic droit sur la pièce et choisi un extrudeur. Dans l'image ci-dessus quel est le choix effectué ? Quelle est la suite ?
  7. Bonjour à tous. J'ai une imprimante DAGOMA Ultimate bicolore. Lorsque j'utilise Ultimaker Cura, je ne parviens pas à choisir l'extrudeur, c'est-à-dire le filament, à utiliser. Est-ce qu'il y a une personne qui peux m'indiquer la procédure ? Merci
  8. Avec la version 4.10, il y a une solution qui semble fonctionner parfaitement. Pour imprimer avec l'extrudeur 1 : Activer l'extrudeur 1 Désactiver l'extrudeur 2 Pour imprimer avec l'extrudeur 2 : Activer l'extrudeur 2 Désactiver l'extrudeur 1
  9. Merci, maintenant l'extructeur 2 fonctionne parfaitement. Aucue erreur dans le fichier généré. J'ai encore des soucis avec l'extructeur 1. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. La version 4.10 est sortie. Je pensais qu'elle résoudrait mon problème. Elle me pose un nouveau problème, elle affiche le message : "Impossible de découper Impossible de couper avec les paramètres actuels Les paramètres suivant comportent des erreurs : Z Hop Speed." Savez vous comment éliminer cette erreur ? Merci. Je crois avoir trouvé le processus à respecter. Je vais tester à nouveau et vous informerai.
  10. La version 4.10 est sortie. Je pensais qu'elle résoudrait mon problème. Elle me pose un nouveau problème, elle affiche le message : "Impossible de découper Impossible de couper avec les paramètres actuels Les paramètres suivant comportent des erreurs : Z Hop Speed." Savez vous comment éliminer cette erreur ? Merci.
  11. Je vous remercie. Je vais essayer d'en tirer partie.
  12. Bonjour à tous, lorsque j'utilise Cura 4.91 pour découper un STL en ayant choisi un extructeur (1 ou 2), le fichier généré est inexploitable, par exemple : un grand nombre d'instructions T0 et/ou T1, également un grand nombre d'instruction "G1 E-60.0 F10000" et "G1 E60.0 F3000". Je n'ai pas de problèmes avec Cura by Dagoma, mais avec CbD on n'a pas d'action sur le réglages des supports. Quelqu'un a-t-il eu ce problème et l'a-t-il réglé ? Si vous pouvez m'aider, je vous remercie.
  13. Non je n'ai pas encore essayé. Je vais le tenter. J'ai essayé. Cela a bien fonctionné.
  14. Bonjour à tous, lorsque j'utilise Ultimaker Cura, j'ai l'affichage Extruder 1 : PLA empty Extruder 2: PLA empty Il est ensuite impossible d'imprimer, sur une Dagoma Ultimate Bicolore. Quelqu'un sait-il comment corriger cette situation ? Merci.
  15. Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2021. Une personne a-t-elle déjà imprimé un objet en 2 couleurs avec une Dagoma Ultimate bicolore ? Il ne s'agit pas de changer la couleur du filament à partir d'un certain "Layer". <Cela peut être réalisé avec une imprimante comme la Magis par exemple. Comment se présente le fichier STL, ou peut être les fichiers STL ? Merci
