diester
À propos de diester
  • Date de naissance 14/07/1972
    près de paris
    l 'impression ^^ le faite de créer et bricoler j'adore cela
    Photon m5s
1 147 visualisations du profil
Récompenses de diester
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. perso ne jamais mettre pause, à chaque fois ça fou la m.... avec le fdm mettre en pause n'occasionne aucun problème en résine c'est très souvent le cas ( du au température changeantes d'écris plus haut j imagine ). Pour ajouter de la résine je le fait doucement en versant la résine sur le plateau jamais direct dans le bac ( quant il est levé ) surtout ne pas être une brute ou c'est la cata. Les résines transparente jaunissent ( plus ou moins toutes ) surtout quand elle sont séchées trop vite ( de ce que j'ai remarqué ). En général un couche de vernis règles le problème. l'intensité d'exposition des supports et de la pièces imprimer sont différent. ce qui peut expliqué ta situation, ou le manque de résine qui fait que l'imprimante a imprimer les supports mais pas la pièce. de toute façon je pense que la pause n'a rien arrangé. impression en résine Anycubic transparente il y a plus de 3 mois.
  2. Alors le problème c'est les paramètres, car le screen que j'ai mis viens de ce lien ( donner sur la page resione ) https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0464/1033/4360/files/F_series_flexible_elastic_resin_instruction_1.pdf?v=1687847432 Licréate Flex ne donne pas les paramètre de réglage pour Chitubox ? ou Lychee ???
  3. @johok Alors cela a donné quoi ??
  4. J'ai le nombre d'éléments imprimé suffisant pour le moment, ceci dit j'ai pensé à cela aussi mais le truc c'est que tout ce passe bien du centre du plateau jusqu'au coter droit. Mais pas du centre vers la gauche. en gros les 1/4 qui ne collent pas c'est le coin haut gauche du plateau uniquement. j'ai eu ça à chaque fois, maintenant que mes impressions ce passe bien, du coup je sais ou placer mes pièces en flex. Pour les décoller j'ai aucun problème, avec la spatule métal en y allant tranquillement ( et sans laisser de marque irréversible sur le plateau ) PS : j'ai pensé au départ à l'étalonnage du plateau mais il est automatique sur cette machine. De plus j'ai pas le problème avec la résine standard ou speed je cherche plus à comprendre l'incompréhensible.
  5. Sur le plateau une partie ne colle pas... sinon je suis bon pour les réglages. PS : ce n'est pas pour l'échelle 1/10 puisque c'est pour mes créations de véhicule Playmobil pickup 406, jeep willys, hot rod.
  6. Bonjour je me permet de répondre. En fait cette résine est super mais les réglages sont très compliqués. même ceux fournis par la marque n'ont pas marché pour moi j'ai du faire de nombreux essais. Et malgré cela je ne sais pas pourquoi elle s'imprime que sur une partie du plateau ( imprimante neuve ). Ce que je te conseil c'est de bien chauffer la résine avant l'emploie, elle sent vraiment très fort et est très irritante, donc bien ventiler la pièce où ce trouve l'imprimante. J'ai mes réglages mais c'est pour photon m5s donc pas sûr que cela puisse être bon pour toi. Ceci dit j'ai tellement galéré. Donc je partage mes réglages ( attention cela ne veut pas dire que pour d'autres modèles d'imprimantes ce soit bon ). PS : pour les support j'ai trouvé ça :
  7. Je me réponds a moi même, mais aussi pour partager. après moultes tests, prise de tête et mal de crâne voila ce que je suis parvenu à faire. presque une moitié de bouteille a 90 euro ça fait mal au C.. quand même. Ce que je ne comprends pas c'est que seul 2 ont réussis sur 6.... j'ai beau chercher.....
  8. Comme je l'ai écris, sur le lien que tu donne et que j'ai regarder avant toute chose. Perso je n'ai pas trouver le fichier config complet pour le workshop et la m5s, d'où le fait d'avoir écris directement à resione et reçu le fichier de config suivant ( sans les réglage de vitesse du plateau ). voilà pourquoi j'aurais aimer connaitre tes réglage sur la m3 PS : j'ai tester le slicer chitubox avec les réglage donner et j'ai le même problème. les 5 premières couche reste coller au fond du bac. [ { "property": { "code": "10", "currency": "$", "name": "F80-100UM", "price": 220, "subfunc_code": 0, "type": "Standard Resin", "version": "2", "volume": 1000 }, "slice_extpara": { "exposure_compensate": 0, "intelli_mode": 0, "max_acceleration": 2, "multi_state_paras": { "bott_0": { "down_speed": 1, "height": 6, "up_speed": 1 }, "bott_1": { "down_speed": 4, "height": 8, "up_speed": 3 }, "normal_0": { "down_speed": 1, "height": 6, "up_speed": 1 }, "normal_1": { "down_speed": 6, "height": 7, "up_speed": 4 } }, "multi_state_used": 1, "transition_layercount": 10, "transition_type": 0, "version": "2" }, "slicepara": { "anti_count": 1, "blur_level": 0, "bott_layers": 5, "bott_time": 90, "exposure_time": 7.5, "gray_level": 0, "off_time": 10, "use_indivi_layerpara": 0, "use_random_erode": 0, "zdown_speed": 6, "zthick": 0.10000000149011612, "zup_height": 8, "zup_speed": 6 }, "version": "1" } ] donc tant que je n'ai pas c'est chiffre je suis bloqué, sachant une fois encore que j'ai réécris a resione et toujours pas eu de réponse.
  9. Avant tout merci infiniment d'avoir répondu. je désespérais car après de longue recherche hormis sur le site de la marque j'ai rien trouvé. Et ce qu'ils préconisent sur le site n'apporte pas de résultat. voilà les réglages envoyer par resione implanté dans workshop : 1 voilà les différents tests réaliser : 2 ( sur la page marchand ils disent pas de support et pourtant j'ai trouvé ça) : https://cdn.shopifycdn.net/s/files/1/0464/1033/4360/files/F_series_flexible_elastic_resin_instruction_1.pdf?v=1687847432 Du coup j'ai fait différent tests, mais je pense que le problème est le temps/vitesse de rétractation du plateau car dans le cfg que ma donner resione il n'y a pas c'est réglages là. Je l'ai même recontacter et pas eu de réponse. j'ai essayer chitubox avec leur réglages, la aussi avec et sans support. Et même chose ça n'accroche pas au plateau. Je ne suis pourtant pas un novice ( sans être un expert ) mais il est vrais que cette résine est vraiment galère à utiliser, ce qui est bien dommage. Pour la taille du plateau ils ne donnent pas de prérogative ou quoi que ce soit, @silvertriple en tant qu'utilisateur tu confirme que la taille du plateau peut jouer ? Pour les températures de la résine et de la pièce je suis bon. PS : je n'ai pas osé poster dans la section PLA puisque c'est de la résine mais merci
  10. Bonjour à tous je viens demander un conseil ou des avis. j'ai acheter l'imprimante photon m5s qui cela dit est vraiment top. j'ai pus imprimer en résine standard, speed, etc.... Le problème c'est que je ne parviens pas à imprimer en résine flexible. En faite les impressions n'adhères pas au plateau. J'ai fait plein de test j'ai même contacté le fabricant de la résine qui est la " resione f80 ". il m'on fournis le fichier de configuration pour le workshop de photon et malgré cela rien. Est ce que quelqu'un peut m'aider a arriver a faire les impression avec cette résine ? est ce que quelqu'un a réussis à imprimer cette résine avec la m5s ? si oui quel sont les réglage utiliser. merci a vous
  11. juste pour infos j'ai eu ce problème la aussi avec les ventilateurs d'origine et repetier sans aucune raison alors qu'elle a très bien fonctionné les 5 premières impression., du coup j'ai changer le système de ventilation par cela ( voir photo ) et je tranche avec cura sur carte sd puis j'imprime direct sur l'imprimante. https://www.thingiverse.com/thing:2976428
  12. ooops mauvaise touche oui 245° pardon et la température max est bien entendu 260 et non 160 ( quel boulet )
  13. c'est pas une problème de température de plateau mais du filament qui sort de la buse, à combien est la température de la buse durant l'impression ? 80° c'est suffisant si ton accroche est suffisante, essais d'imprimer avec le ventilateur de refroidissement de la matière éteint (ventilateur secondaire pas principal ) . j'imprime l'abs a 145° ( https://www.filimprimante3d.fr/bobine-fil-abs-175-mm/1577-fil-dailyfil-orange-abs-175-mm-500g.html ) température max est de 160 ° température de mon plateau 70° ( sur un miroir avec du dimaFIX ) Impression: Température minimale de buse en °C 220 Impression: Température de buse conseillée en °C 240 Impression: Température maximale de buse en °C 260 voila ce que cela donne le problème que je vois sur ta dernière photo n'est pas du wraping mais un problème de matière, soit pas asse chaude soit la buse est boucher ou le filament est emmêlé. voir par la : https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
  14. diester
    Anet A8 de palouf34
    si si je sais t'inquiète pas regarde ma bête lol dans ta vidéo la mémère est pas contente du tous XD
  15. diester
    Anet A8 de palouf34
    XD le pauvre chat ............................. imprime s'en un pour le chat lol
