fg-35
    Bretagne
    Tevo Tornado
1 510 visualisations du profil
Récompenses de fg-35
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Voici un lien vers la documentation du module pololu en question : https://www.pololu.com/product/2133 Tu verras, au paragraphe intitulé "Current limiting", que I = Vref * 2, et donc que Vref = I / 2. Ce qui implique que pour des moteurs dont le courant serait de 1.5 A , la Vref serait alors de 0,75 Volts mais, en aucun cas de 1.2 Volts. Et comme, normalement, il faut prendre le courant nominal, dans notre cas 71% de 1.5 A, soit 1.06 A, la Vref tombe alors à 0.53 Volts. Est-ce que tu penses bien à débrancher les moteurs pour ajuster la Vref ?
  2. J'ai l'impression que tu n'es pas certain ni du driver que tu as ni de la valeur de la résistance Rs. Auquel cas difficile de se lancer dans l'ajustement des drivers. As-tu noté quelle était la valeur de Vref avant d'intervenir ?
  3. Non : 0,1 Ohm n'a rien à voir avec 100 k Ohm. Il ne s'agit sans doute pas des bonnes resistances ...
  4. Si le driver est un DRV8825, c'est normal : la Vref est à fixer à 0,53 Volts
  5. Apparemment si, il y a bien quelque chose d'écrit sur tes resistances ; je ne peux pas lire sur la photo mais on voit que le composant R3 porte une inscription, de même que R1, R2, ...
  6. @Kornester, il peut y avoir de nombreuses raisons à ces défauts, notamment liées aux paramètres d'impression (température, refroidissement, vitesse, accélérations, ...). Une autre cause possible serait une irrégularité de débit d'extrusion qui pourrait être liée à un driver d'extrudeur réglé "trop fort" (générant trop de courant) en entraînant ainsi un fonctionnement par à coups. Question : à quelle valeur es-tu ajusté ta correction de débit dans ton trancheur préféré ? Un lien intéressant pour analyser certaines défauts d'impression : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
  7. @tetemagique, le raisonnement est bon. Fais juste attention à maîtriser la valeur de Rs : entre R100 et R200, ça fait un facteur 1/2 sur Vref, et entre R100 et R050 un facteur 2. Attention également à ne pas dépasser une Vref de 1.1 V pour une R100, au delà tu es en limite d'utilisation du A4988 (Imax = 2A) FG
  8. @mijean, tout dépend de la carte qui équipe ton imprimante. Si c'est une MKS BASE, elle est équipée de drivers A4982 avec une Rs de 0.1 Ohm, ce qui se traduit par une Vref de 0.85 V. Si tu as une carte différente équipée de DRV8825, la Vref serait de 0.53 pour une Rs de 0.1 Ohm (R100) ou de 1.06 pour une Rs de 0.2 Ohm (R200).
  9. Bonsoir @thierry70 Tu as raison, de nombreux facteurs rentres en jeu et la calibration via un cube ne peut qu'amener à l'échec. En revanche, tu sembles oublier un facteur d'erreur qui a un impact phénoménal sur la précision dimensionnelle : la précision d'extrusion (je ne parle pas des steps/mm de l'extrudeur) qui dépend des propriétés du filament, des conditions d'impression (température, vitesse, refroidissement, ...) ; une sous-extrusion ou une sur-extrusion de 2 à 5% provoque des erreurs dimensionnelles de plusieurs 10èmes de mm (voire du mm). D’où l'intérêt de calibrer les axes, axe par axe, sans imprimer quoi que ce soit, juste en mesurant les déplacements réels par rapport aux déplacements commandés (de préférence de façon statistique) puis de calibrer le débit d'extrusion pour des conditions données en imprimant juste une coque (voire en spiralisant un objet) et en mesurant le ratio entre épaisseur réelle et épaisseur commandée de cette coque. FG
  10. @mijean, non : le calcul de Vref se fait selon une formule donnée dans le datasheet des drivers (A4988 ou A 4982) et ne se fait pas à partir du courant max mais du courant nominal ; la formule est Vref = Inom * 8 * Rs où Rs est la resistance de charge (.1 Ohm dans le cas de la carte MKS Base) et Inom = Imax / Racine(2). Soit Inom = 1.5 / 1.414 = 1.06 A et Vref = 1.06 * 8 * 0.1 = 0.85 V. Il y a sur le forum un document de stef_ladefense qui explique clairement comment on détermine Vref : @Artazole et @Desmojack, attention les vidéos de GueroLoco comportent pas mal d'âneries... FG
  11. Bonjour @Kornester voici un lien sur un fil du forum initié dans le cas d'une tevo Tornado, mais le sujet est commun à toutes les imprimantes FDM. Tu y trouveras une réponse de ma part qui explique que la technique du cube est une mauvaise approche et qui indique la trame d'un processus de calibration. A ta disposition si tu as des questions complémentaires ... FG
  12. Super, merci @mijean Reste à traduire les intitulés chinois. Il semble que le courant max soit de 1,5A ==> attention au réglage de la VRef des steppers ... FG
  13. Non @Artazole, on ne peut pas les éditer : il s'agit du contenu binaire des mémoires flash et eeprom, enregistré en hexa pour faciliter les choses. En extraire le code source, impliquerait de désassembler le binaire, ce qui n'est pas une opération triviale. Donc uniquement à usage de sauvegarde et de restauration en cas de problème. J'ai trouvé sur le net une interface graphique qui facilite l'utilisation de avrdude encore mieux que mon petit script. J'ai mis l'information et l'outil ici :
  14. Bonjour à tous Pour tous ceux qui se posent la question de sauvegarder l'état de leur firmware avant de faire de le modifier ou de changer de version, j'ai trouvé sur le net un outil bien pratique. Il s'agit d'une interface graphique d'utilisation de l'utilitaire "avrdude" de Atmel (celui qui est utilisé, notamment, par Arduino IDE pour téléverser le firmware sur la carte mère de votre imprimante préférée, dès lors qu'elle est à base de microcontroleur Atmel (comme l'ATmega 2560, par exemple). Cet outil est développé et entretenu par Zak Kemble (cf. http://blog.zakkemble.net/avrdudess-a-gui-for-avrdude/). Il facilite l'utilisation de avrdude tant pour réaliser une sauvegarde binaire du contenu de la mémoire flash (le firmware) et de celui de l'EEPROM (les paramètres utilisés par le firmware) que pour restaurer ces binaires sur la carte mère. En pièce jointe la dernière version pour Windows sous forme d'une archive Zip. J'y ai d'ailleurs ajouté un profil particulier pour la TEVO Tornado. Il suffit d'extraire les fichiers de l'archive et de lancer le programme "avrdudess.exe" avrdudess_20180920-2.zip
