Oze
  • Jours remportés
    1
À propos de Oze
  • Date de naissance 09/03/1994
Contact
    H2D, P1S x2, A1mini, Photon M7
2 367 visualisations du profil
Récompenses de Oze
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Hello le forum ! Je renouvelle un peu le parc machine et je dois me séparer de deux de mes machines, la CC1 en premier et prochainement, l'une de mes P1S. Machine en très bon état général, environ 1700 heures au compteur, quelques modifs mineures dont l'ajout d'une barre LED avec le câble qui passe dans le support à bobine. Système de nivelage du plateau auto Détecteur de fin de filament Plateau 256 x 256 x 256 / 2 faces : une texturée, une lisse. Wi-Fi / USB Bloc LED pour éclairage interne 1 x buse 0,4 de rechange Prix : 110€ De préférence j'aimerais une remise en main propre en Auvergne ou autour (je suis prêt à faire un peu de route, nous calculerons les frais ensemble).
  2. Oze
    Boost MakerWorld
    Hello ici, Distribution d'une 12e de boost Bonne semaine !
  3. Petit retour après environ 20 h de travail, Pour l'instant, je n'ai pas pu exploiter la double buse, car je dois terminer une grosse commande… Donc après avoir fini les diverses étapes de calibrages, j'ai mis au travail la H2 avec ces deux vieilles soeurs P1S… La H2 imprime bien, vraiment bien. Par défaut, je baisse toujours un peu les accélérations et les vitesses de mes machines ; pour mes travaux, je ne cherche pas le gain de temps, je cherche la qualité (et accessoirement, je ne veux pas des avions dans le bureau pendant que je travaille ou que je dors). Elle est tellement plus silencieuse que mes P1S… les ventilateurs ne font vraiment pas beaucoup de bruit par rapport à la génération d'avant, la machine en elle-même est également plus silencieuse, la seule chose que j'entends c'est quand elle fait un mouvement rapide d'un point A vers B… pour le coup, elle me fait un peu penser à mon l'A1mini, mais avec des ventilos encore plus discrets ! Ensuite, pour revenir sur l’histoire que j’ai mentionnée quelques commentaires plus tôt sur le système de « calibrage précis des buses », je m’attendais à ce que la machine fasse une batterie de tests et une pièce de validation, mais en réalité, elle imprime 2 x carrés sur lesquels elle va croiser des lignes, puis « analyse » tout ça avec sa caméra et valide (caméra sur la tête de l’imprimante j’ai l’impression) Voir ci-dessous cette petite pièce de calibrage des buses @Moucklee Concernant l'AMS2 Pro il ne fait pas plus de bruit qu'un sécheur de filament classique en action... tu entends un léger bruit de "ronronnement" et encore le mot est un peu fort.
  4. Dans la boite de pièces/outils livrée avec la H2D, nous avons 1 x support de bobine Et dans les fichiers de base de la machine, il y a parmi les modèles d'exemple un fichier « support bobine ». Donc, pour moi, c'est cohérent : vous pouvez utiliser le 1ᵉʳ support livré avec la machine et imprimer le "2ᵉ" support si vous n'avez pas d'AMS. Il y a également 2 x vis dans un sachet nommé "Spool Holder" dans le kit de pièces (au début, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était là, mais avec l'image de @Steph86 je comprend mieux !)
  5. Ayant la chance d'avoir une femme dragon à la maison qui, quand elle a vu la taille du nouveau jouet, m'a dit : « On va changer l'organisation du bureau, là. » J'ai hélas pas mal loupé les étapes de calibration au niveau des buses, j'ai zieuté le début de la calibration et les têtes grattent pendant un moment sur l'extrémité droite du plateau. @jcjames_13009 En fouillant dans les divers onglets de la machine, après la calibration de la live cam view, il y a une "calibration précise des têtes" dans le menu… Il mentionne dans la brève description qu'il faut équiper les deux buses de 2 x matières similaires avec 1 couleur claire et 1 x foncée. (mais en effet, même ce matin avant de partir au boulot j'ai franchement hésité à bricoler un peu c'était duuuurr de partir bosser ) Je pense donc commencer par ce test comme pièce d'essai sur la machine, puis j'enchainerai avec un autre projet un peu plus sympa. @Plooms Exact, absolument rien dans le carton, pas de "kit bambu" horloge ou autre, pas d'échantillon de filament, contrairement aux Pack Combo X1 / P1 où tu retrouve 2/3 bobines avec ~250/500gr de matière, ici rien du tout, l'AMS était vide... Un peu dommage vu le pack
  6. Dernière tournée de photos pour cette journée. Non, j'ai pas encore lancé d'impression test, y'a trop de choses à regarder avant. Je vais me pencher sur ce que tu dis @silvertriple ! MAIS je n'ai surement pas compris ! car dans ton raisonnement nous pourrions donc brancher jusqu'à 8x AMS ? 4x par buse ? Hors bambulab dis que la machine est capable d'accueillir maxi 25 couleurs ... (sur la pub de la machine) La porte s'ouvre à "180°" contre à peine 100/110° sur les P1/X1, quelques photos de l'intérieur de la machine et des différents menus de l'écran, et l'étalonnage de la caméra Live View, sous le plateau 4x marquages pour calibrer la caméra !
  7. Alors @Hedd, c'est une excellente question. J'ai eu beau zieuter l'arrière de la machine, je ne comprend pas trop comment va fonctionner le système "multi AMS" mono buse… car mon AMS Hub de ma P1S n'a pas l'air compatible avec le panneau arrière de la H2D… J'ai pas vu un seul emplacement où le fixer et rien sur le guide wiki bambu… Je regarderai plus en détail demain. @jcjames_13009 Voilà une photo avec les 3 machines de la famille. L'AMS gen2 branché en direct à la H2D n'as pas besoin d'être branché au courant via une prise direct (contrairement au bloc d'alimentation fourni dans le kit ams2pro pour x1/p1) j'ai lancé un cycle de Séchage dans l'ams2 direct via l'écran de la machine, il recommande néanmoins de ne pas utiliser la fonction drying en même temps qu'on imprime, la température minimum réglable est de 45°
  8. Déjà, elle est énorme. Vraiment, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi massive dans le coffre de la voiture… Bref ! Pour le déballage, rien de particulier, le grand classique à la Bambulab. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, tout est déjà très bien expliqué sur le wiki Bambu. Dans le 1ᵉʳ carton de pièces détachées, nous retrouvons la palette de couleurs, le support de bobine déporté, un "double" sachet de silice, 4 x PTFE de rechange pour l'AMS et enfin, la petite boite d'entretien machine ! (avec une buse de rechange !) Une fois déballée correctement et surtout tranquillement, je vais installer la machine dans mon bureau sur le plan de travail où se trouvent déjà les 2 x P1S. Premier constat : le plan fait 50cm de profondeur, la machine peine à passer dessus. Je suis obligé de tirer le plan et va falloir que je bricole un truc pour la goulotte à purge derrière la machine parce que je suis vraiment limité niveau place. Après avoir tout posé comme il faut, je démarre la machine, je lui laisse faire son étalonnage ~30 min. Ensuite, je branche l’AMS1 (le v2), puis sur la seconde tête, je branche un AMS2 (un gen.v1), j’insère une bobine dans chacun d’eux et je lance la calibration des AMS. La machine vient chercher le filament dans le 1ᵉʳ AMS et l’envoie jusqu’à la tête 1. Puis recule et relance la même étape sur la tête 2. Une fois terminé, nous avons accès à ce petit panneau de contrôle plutôt sympa. Au moment où je vous écris, la machine est en train de faire des mises à jour. Une fois terminé, je ferai une pièce test. Les trucs que je trouve dingues : La taille des axes ! La taille du plateau ! La qualité de la caméra ! La luminosité (d’origine sans kit led tuning) dans le caisson ! l’écran (pour les X1C/A1, je pense qu’il n’y a pas grand changement ; pour moi qui tourne sur P1S, c'est une nouvelle vie !) La suite au prochaine épisode ! Bonne soirée
  9. Machine livrée ! Le colis est nickel, je déballe ce soir et je fais quelques photos avec l’impression test !
  10. Blabla autour de XTOOL : Sinon, pour en revenir au sujet principal de ce topic, ma H2D est normalement livrée demain ! Croisons les doigts, car il y a pas mal de posts sur les réseaux de H2D endommagés à la livraison…
  11. Dans ton cas, peut-être, mais sinon non. Dire qu'une H2 n'a pas d'intérêt à imprimer que du PLA, c'est faux. À ce rythme-là, autant retourner sur une bonne vieille CR10, tout le reste est surcoté ! Le gain en vitesse n'est pas négligeable : imprimer en DualColor prend 2 fois moins de temps et consomme moins de matière , que ce soit DU PLA ou autre matière. La preuve avec cette image. Alors, même si à l'instant T le concept du panda est vraiment nul, moi qui bosse dans la maquette, envisager de proposer certains décors avec 2x couleurs pour réduire les étapes de peintures, c'est ultra intéressant et ce n'était absolument pas viable avec la X1 ou une P1 ou n'importe quelle machine du marché… Parce que le simple fait d'ajouter une seconde couleur sur un fichier avec ces machines multiplie le temps par 2, voire 3 … sans compter le sac de purge à l'arrière si tu ne peux pas l'optimiser dans le remplissage !
  12. @silvertriple Il y a une machine concurrente dont on ne parle pas beaucoup (je trouve), c'est la K2 Creality (même s'il n'y a pas de technologie multi-outils)… et je viens de voir la vidéo de UncleJessy qui explique ne pas avoir reçu la machine pour les tests, mais en avoir commandé une, et il explique également (si j'ai bien compris) qu'il est un peu déçu de ce qu'il voit de la nouvelle Bambulab; malgré l'incroyable technologie de cette nouvelle double tête, il mentionne à plusieurs reprises la K2 de chez Creality et, malgré une chaîne de plusieurs problèmes, il trouve la nouvelle « grosse » X1 de chez Creality vraiment incroyable. Au même titre que la XL de Prusa, il faut avoir le besoin d'un si grand plateau… Parce qu'au final, il n'y a que 3cm d'écart entre le plateau de la K2 et celui de la H2D. Pour ma part, les quelques raisons qui m'ont poussé à investir sur la H2D plutôt qu'une Prusa XL ou une K2 Creality ; – Prusa XL, même si la marque est excellente, la Prusa XL commence un peu à être vieillot… et j'ai cette impression (même si elle est sûrement fausse) que maintenant Prusa est toujours un peu à la bourre sur le dev de ces machines… limite Creality va plus vite, parfois un peu bâclé, mais plus vite quand même… – K2 Creality, même si j'ai quitté Creality avec une Ender6 sous klipper qui était un avion et qui faisait vraiment de l'ombre à ma prusa mk3 à l'époque... J'aime pas la politique de la marque à sortir 4, 5 voir 6 versions d'une machine en l'espace d'un an.... alors qu'un kit de pièce détaché "correctif" à prix réduit pour ceux ayant acheter un modèle serait beaucoup plus sympa (politique prusa) – X1 ou autre… peut être un peu capricieux cet achat, mais vu qu'il est financé à 99 % par des cartes cadeaux, autant prendre le top du top… et même si j'adore mes 2 x P1S et que je trouve l'écart d'options entre la X1 et la P1 vraiment pas révolutionnaire pour mon job (imprimer beaucoup de PLA), autant prendre le grade au-dessus direct, puis bon 2-3 ans c'pas trop vieux et en même temps la P1S fait mamie (fiable) à côté de la S1 Anycubic ou de la Centuri Carbon… c'est pour ça que, plus haut, je mentionne le fait que si vraiment cette H2 fait le café et les œufs brouillés… alors je songerais peut-être à en prendre une ou deux autres en version « non AMS ».
  13. Rassure-toi, @Funboard29 Vous n'êtes pas les seuls à dire que combiner laser et impression dans un caisson fermé, ça n'est pas la meilleure des idées… Beaucoup de gens en parlent sur les réseaux Reddit et autres, beaucoup de gens recommandent d'investir dans un laser "à côté" de l'imprimante plutôt que d'acheter un combo… Moi, par expérience, et quand je vois l'état de mon M1… qu'avec la découpe de certains matériaux et l'état de l'intérieur de la machine, j'appréhende le moment où ma blonde va me demander de tout nettoyer pour redémarrer ce vieux tacot… Bref, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et il en va de même dans tous les univers et tous les domaines. Le gros pick-up Ford consomme beaucoup et a un énorme malus, pourtant plein de gens l'achètent .C'est 'pareil ic….
  14. Donc selon toi, c'est un gros camion qui va venir devant la maison décharger une palette avec la machine dessus?
  15. Hello tout le monde ! Bon, en fouillant un peu, j'ai repéré deux trois choses… J'ai du mal à saisir les frais de transport multipliés par presque x10 par rapport aux autres machines du constructeur… Une X1C avec combo est un bébé à ~23 Kg, le package est à 16,00 €. Une H2D combo est un bébé à ~43kg, le pack est à 000€. C'est moche, non ? J'espère qu'ils communiqueront là-dessus… une H2 Combo me suffira… Mais si j'envisage d'autres H2 simples, claquer 3 x 40€ dans le transport à chaque fois, pas cool… Autre comparaison, rien n'est mentionné sur des possibles échantillons de matière livrés avec la H2D Combo… Sur les autres machines, P1/X1 combo, ils te donnaient 2 ou 3 échantillons de matière de 250/500 gr + spool. Mais là, pas d'infos, et sur la vidéo de déballage, quand il retire l'AMS du centre de la bête, on ne voit rien. Pour finir, c'est quoi ce nouveau dryer HT à 140 balles le bestio… qui, d'après l'explication sur le site, ne peut pas utiliser la fonction « séchage à rotation automatique » et en même temps distribuer la matière dans une machine ? Ducoup, un peu cher le dryer BambuLab... je sais pas si mon sunlu S2 suffira pas ^^'
