loup-gris
    Anicubic kosel Cr10-s5
Récompenses de loup-gris
Explorer
Explorer (4/14)
  1. la, je crois qu'il y a un problème ... avec ou sans filament, la commande M119 me donne "open" .... j'ai essayé un autre capteur, idem ..... plus bisard, en retirant le câble et le capteur, j'ai toujours open comme réponse j'ai "on" qui apparait clik to continue apparait sur l'imprimante, et disparait quand j'appuie sur le bouton
  2. alors, apres modif, voici ce que j'ai : ENVOYÉS : M119 LUS : Reporting endstop status LUS : x_max: open LUS : y_max: open LUS : z_min: TRIGGERED LUS : z_max: open LUS : filament: open LUS : ok par contre, quand je lance un print, la petite led du capteur est allumée, si je retir le morceau de filament dedans , bha a led s'eteint, et l"imprimante continue ....
  3. @PPAC, voila le résultat du m119...si j'ai bien compris la doc, il ne détecte donc pas le capteur de filament la ? s’est bien cella ? je vais testé en changeant false en true voir se que sa donne
  4. bonjour, j'avoue que j'ai regardé hier soir, mais je n'ai pas trouvé la ligne dont tu me parles ( je ne m'y connais pas trop dans les marlin donc...dur dur quand on débute ) je joins une capture de ce que j'ai comme ligne de code pour le capteur ....
  5. bonjour, oui, la led s'allume quand qu'il y a un filament dedans ok, je teste le changement ce soir oui, il viens de la... je l'ai eu pour 1.3 euro moi XD
  6. bonjour, j'ai acheté un capteur de filament pour mètres sur ma kossel linear plus .... petit problème, âpres avoir effectué les manip ci dessous, rien ne se passe lorce qu'il n'y a plus de filament, elle continue a fonctionner avec un marlin 2.0 dans Configuration.h, j'ai enlevé // à //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR j'ai également testé : #define FIL_RUNOUT_INVERTING mettre true à la place de false voici le capteur : et je l'ai câblé suivant cette photo : y a t'il autre chose a faire que j'ai oublier ?? merci d'avance du coup de main
  7. bonsoir a vous je viens voir pour un petit peut d'aide sur ma cr10 s5 car la, je suis perdu .... affin d'ajouter un petit capteur de fin de filament, ( il y avait le câble mais pas le capteur.) j'ai réalisé la mise a jour du firmware en 1.1.7 trouvé ici : https://www.printedsolid.com/blogs/news/installing-marlin-1-1-6-on-your-cr-10s-with-mesh-bed-leveling j'ai juste modifié les ligne 783,784 et 792 en indiquant 500 ... depuis, quand je veux lancé une impression, j'ai ceci qui se passe : quelqu’un aurais une idée d'ou cella peut venir ?? ..... je suppose une erreur de paramètre dans la config du Marvin, mais je ne m'y connais absolument pas donc ^^ Merci d'avance
  8. merci @Nenex heuuu par contre, un curaprofile pour simplify3d , sa s'importe comment ca ?
  9. bonjour afin de ne pas faire de grosse merde et abimé ma petite bestiole, est ce que quelqu’un aurais un FFF pour une Linear plus PLA afin d'avoir une base de départ ? Merci d'avance
  10. loup-gris
    CURA 2.1.2 et la Disco
    pour l'offcet, s'est normal que cellui de cura by dagoma marche pas du tout dans cura 2.1 ?? la tête est fort haute et le filament n’accroche pas du tout sur le plateau, il s’agglutine sur la tête ....
  11. tien @stan42, question pour un éventuel futur ^^ entre la 200 et la 350, seuls les 4 pieds changent ou les deux pièces supérieures changent également ?
  12. @stan42 bien vu pour le bouchage sa réimprime bien jentilment ^^ deja tes deux renfort avant de fait ... plus que .... le reste
  13. ok, je regarderais tous ceci ce week end je vous tiens au courant dimanche soir
  14. bonsoir petit problème rencontré hier... et j'avoue avoir un doute sur la cause j'explique : j'ai imprimé deux petite pièces : ( les petites a droites ) ( réglage fin, 205° flow 93 octofiber argent de dago) lors de la couches du dessus, l'extrudeur s'est mis a claquer et il n'y avait plus de matière qui sortait de la buse ....j'ai un peut pousser le fil, et s'est repartit et j'ai pu finir les pièces le temps de changer le fichier pour imprimé une autre pièces masi en testant en mode normal pour voire ( une comme celle de gauche, il m'en faut deux) et la...paf, cata !!!! il fait l’accroche, commence la 1er couche puis sa part en sucette je me dit donc, problème de réglage en normal....je relance les petites pièces ronde pour voir avec le même réglage que celle réalisée...mais , même résultat +/- ok sur l'acroche, puis paf, chocapic :'( ma tête serait elle bouchée ? (l'imprimante est a mon travail, et je n’avais pas mon petit fil pour passer dans la buse, donc, pas su tester un débouchage ) et 2 em question, lors de l’impression, tout vas bien mais j'ai des petit claquement de l'extrudeur...mais genre 3/4 coup, puis plus rien pandant un moment...puis recommence .... sa peut venir d’où ça ? voila si vous avez une idée
