jotrans
Tout ce qui a été posté par jotrans
  1. Hello tous ! Petit souci du jour que je n'arrive pas à résoudre : j'ai un Start Gcode qui est enregistré dans Cura, que j'ai Peaufiné grâce à ce forum, qui est tout ce qu'il y a de plus classique (Set temp, G28 G29 purge puis print). Hier j'ai flashée Marlin pour modifier des choses dans le homing, j'ai slicé un fichier STL pour print. Il se trouve maintenant que mon AM8 réalise comme 2 Start Gcode à la suite. Ils sont différents de par la façon de purger la buse. Une idée de ce que ça peut être? Merci !
  2. Ah ! Alors l'erreur vient peut-être de là ? Quand je fais G1, c'est pour un mouvement linéaire il me semblait ? Donc depuis sa position initiale, au moment de l'envoi de la commande, je suppose qu'il va extruder 100mm, mais effectivement, peut être que ce n'était pas du relatif que je faisais ? Peut être que je lui demandais la position 100 par rapport au 0 ! Comment faire pour passer d'un mode relatif à un mode... Positionnel ? Merci pour l'aide !
  3. Oui je vais suive ton conseil et faire les tests en avant !
  4. Bonjour à tous ! Désolé si je fais doublon, mais je n'arrive pas à trouver de sujets similaires ailleurs... J'ai fini de monter une AM8 (SKT 1.4 sous Marlin 2.0.7), et j'ai encore de très mauvaises impressions, alors j'ai voulu contrôler à nouveau la calibration de l'extrusion: Je connecte l'imprimante à Pronterface. 1- je check les valeurs présente avec M503 2- je fais une marque à l'entrée de l'extrudeur au crayon 3- je fais un G1 E-100 pour extruder 100mm vers l'arrière Résultat : j'ai 50mm qui s'extrudent 4- avant de modifier quoi que ce soit, je fais un G1 E100 pour remettre le trait de crayon à sa position initiale Résultat : Très bizarrement, l'extrusion dans ce sens est très différente, de l'ordre du double. Comme si les Steps/mm pris ne compte par la machine étaient diffèrent pour un sens et pour l'autre. Quelqu'un aurait une idée d'où cela peut venir ? Merci beaucoup !
  5. Merci, effectivement la manip à faire était de faire un M502 puis un M500 !
  6. Bonjour à tous, Jusqu'à la semaine dernière, j'arrivais à uploader quelques modifications de config de mon Marlin 2.0.7 dans ma SKR via USB (SD card dans la SKR, Cable USB relié au PC), j'ai pu terminer 99% de la config mais quelques problèmes persistes... Hier je me remet dessus : je plug l'USB, j'efface FIRMWARE.CUR, je colle firmware.bin, je débranche l'USB, je reset la carte, et la je constate que le nouveau firmware n'est pas lu. Je suis sûr qu'il n'est pas lu car je modifie de façon intentionnée les steps/mm dans config.h (valeur simple à checker puis à remodifier en firect sur la skr) pour vérifier si les nouveaux paramètres ont bien été intégrés. Quand je redémarre la SKR, je tombe à nouveau sur les anciennes valeurs de STeps/mm et donc j'en déduit que mes autres modifications n'ont pas été faite. Quand je plug à nouveau l'USB, je constate qu'un fichier FIRMWARE est présent dans l'USB. Comme si ce fichier a été modifié mais pas utilisé par la carte ? Bref je sèche, et je ne peux pas avancer sur la finalisation de mon AM8. Quelqu'un aurait une idée ? Merci beaucoup par avance
  7. Non mais, il fonctionne très bien pour tout autre usage, et aussi, il connecte très bien mes cartes arduino ou autre.... bref. A proscrir pour SKR + Alim...
  8. Hello à tous, 4eme carte reçue, branchée, et j'ai cette fois utilisé mon laptop pour branchement USB... rien ne crame, je peux enfin contrôler le tout via PC... Ce fichu port USB était donc le responsable de tous mes problèmes J'aurais jamais cru ça... Merci à tous pour votre aide en tout cas
  9. Hello, J'ai donc reçu ma 3eme carte. J'ai suivi ton conseil, j'ai testé juste en USB, carte à nue : Pas de soucis. ensuite j'ai mis le cavalier en VDD, j'ai branché juste l'alim : pas de soucis. J'ai ensuite branché mon USB : ça a regrillé direct... La clairement je ne vois pas. qu'est ce que je fais de mal ? J'ai pourtant pas inversé les polarités...
  10. Merci infiniment, Je tiendrai au jus de ce que j'ai pu faire/voir ici, et merci pour le lien bonne soirée
  11. Hello, Merci pour tes réponses, J'ai bien branché l'USB avec le cavalier en position VDD pour le N°1 et USB pour le Numéro 2. J'ai commandé une 3eme carte (--'), avec la quel je referai le câblage à nouveau, mais pour finir, ce fichu cavalier, il faut le mettre en quelle position si l'on veut brancher l'imprimante en USB et pouvoir la contrôler à partir du PC ? Aussi, je vois que tu as de super schémas elec de la SKR, comment les trouver sur internet ? impossible de mettre la main dessus... j'ai ce qu'il faut pour remplacer les pièces je vais donc tenter ma chance. Merci !
  12. Salut Eev, voici une photo du montage (le BlTouch est débranché ici) merci pour la réponse, Pour être plus précis, les cartes ne sont pas "grillées" en effet. Pour le N°1, j'ai pu observer de la fumer au niveau de la marque de la photo ci-après Pour le N°2, j'ai d'abord travailler quelques heures avec un branchement secteur et le cavalier sur VDD, donc je suis sur que les poes étaient OK. J'ai par la suite débranché le secteur (alim coupée donc), changé le placement du cavalier, branché l'USB (carte et écran en fonction), puis branché le secteur toujours avec le cavalier sur VDD. Dès branchement du secteur, de la fumée s'est produite au niveau de la marque sur la photo ci-après, je ne sais pas ce qu'est ce composant, un regul de tension peut-être ? actuellement, si je branche la carte avec le secteur, l'écran s'allume, mais il est écrit "imprimante non connectée" Pour les fusibles, j'ai pris un multimètre en mode sonnerie, les deux pôles sont encore en contact, sur les deux cartes.
  13. Bonjour à tous, Cela fait quelque temps que je monte une AM8 avec SKR 1.4 + TMC2209 + full graphic LCD.) Tout est monté, je n'arrive pas à faire fonctionner correctement l'ABL (PROBING FAIL etc), je n'avais pourtant aucun souci avant, avec Marlin 1.XX sur mon ANET A8 et BLTouch, donc je décide de relier la carte en USB au PC (Pronterface) pour un meilleur contrôle et lecture des infos erreurs. Tentative N°1 la semaine dernière : je plug l'USB en oubliant de changer le cavalier de place (le cavalier rouge de contrôle de la provenance du 5v pour la carte), la carte grille. J'en commande une nouvelle. Tentative N° 2 ce jour : Je recâble tout, je place le cavalier correctement, je débranche la carte du secteur. J'essaie de la connecter à pronterface, Connection Ok, mais impossible de bouger les moteur ou chauffer. Normal, pas de secteur.... Je branche donc l'alim et la PAF, la carte grille de nouveau. je sèche, je suis au bord de la crise de nerf car je n'arrive à rien avec ce nouveau matériel et du coup la je ne peux pas avancer. Je m'en remet à vous chers Makers... L'un d'entre vous saurais d'où vient le problème ? Merci beaucoup par avance
  14. +1
  15. Bonjour et merci pour ta réponse, En fait je demandais une palpation sur les 4 coins par mon BLtouch. Mais celui-ci se rendait se rendait à un coin, puis se déplaçait de 10 mm à coté (au lieu de 220) puis 10mm devant... bref J'ai depuis résolu mon problème en passant sur Marlin 1.9 !
  16. Hello As tu résolu ton problème ? Je débute avec une buse 1mm en PLA Bowden via un hotend volcano, et un titan qui extrude du filament 2.85mm C'est pas la joie ! J'ai Ls mêmes pb que toi J'ai du mal à obtenir des rendus potables ...
  17. Merci pour toutes ces infos ! Je vais checker tout ça demain j'ai une ANET A8 avec du fil 2.85mm
  18. Bonjour ! Non je n'ai pas ces anciens fichiers, et il faut dire que la configuration change un peu entre la 1.9 et la 2 : par exemple, les lignes de paramètres tels que ci-dessous n’existe plus visiblement ... Je pense que je vais tout reprendre à partir de la BugFix ce soir ou demain... // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). //#define LEFT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE //#define RIGHT_PROBE_BED_POSITION (X_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE) //#define FRONT_PROBE_BED_POSITION MIN_PROBE_EDGE //#define BACK_PROBE_BED_POSITION (Y_BED_SIZE - MIN_PROBE_EDGE)
  19. Bonjour à tous, Propriétaire d'une ANET A8 + ramps1.4, qui fonctionnait pas terriblement bien depuis quelque temps, j'ai souhaité changé la carte MEGA de contrôle, et par la même occasion, y installer MARLIN 2.0. J'avais autrefois Marlin 1.X que j'avais réussi à configurer mais la je sèche... Ma sonde palpe seulement sur des point espacés de 10mm Tout fonctionne correctement sauf le BED LEVELING. Je suis équipé d'un BL-Touch Mon anet est équipée d'un plateau de 220x220 avec des endstop tout ce qu'il y a de plus classique. La sonde est située à 35mm à droite de la buse en X, 0mm en Y J'ai donc paramétré configuration.h de la façon suivante (J'ai aussi essayé le mode BILINEAR mais rien n'y fait) #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 35, 0, -1.45 } // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS -30 #define Y_MIN_POS -10 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240 #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR // The center of the bed is at (X=0, Y=0) #define BED_CENTER_AT_110_110 J'ai cherché plusieurs heures sur le net, mais toutes les aides correspondent aux anciennes versions de MARLIN, pas la 2.0. Je suis un peu perdu.... Quelqu'un saurait m'aider ? Merci BEAUCOUP par avance ! Configuration.h Configuration_adv.h
  20. Bonjour à tous, Quelqu'un ici a t-il déjà essayé l'OpenScan ? Je pense l'essayer bientôt, mais je voulais avoir quelques avis si possible ? Merci par avance !
  21. jotrans
    E3dv6 sur AM8
    Salut à tous, Alors ça rend tellement mieux avec ce paramètre en fonction ! je ne vais plus pouvoir m'en passer... mes surfaces sont lisses !
  22. jotrans
    E3dv6 sur AM8
    Merci pour l'info ! Je vais essayer ça!
  23. jotrans
    E3dv6 sur AM8
    Hello, Je trouve la qualité de ton print super top ! Te souviens-tu de ton paramètre de vitesse ? As-tu utilisé la fonction étirage pour avoir un si bon aspect de surface ? Cordialement
  24. Effectivement ça marche super bien ! Merci beaucoup
  25. Bonjour à tous, J'ai cherché sur Google et ici, mais pas moyen de trouver la réponse à ma question: "les deux parties de la courroie en Y doivent-elle être bien parallèle ?" Dans mon cas, la courroie est montée, sur mon Anet A8, comme le schéma du bas sur le doc en PJ. Je me demande si cela n'a pas une influence sur l'effort imposé au moteur Y et sur la qualité des print du coup... Merci pour votre aide
