Walloux1981
Récompenses de Walloux1981
  1. Lol je suis un newsbie , je n' avais pas redémarré, pour un capteur capacitif ,ça se configuré comment ?
  2. Bonjour a tous je me lance dans klipper j'ai réussi à l installer ,affichage sur mon afficheur , déplacement ect.. le problème c'est que j' ai que j éteins l imprimante il perd le firmware je suis perdu lol merci de votre aide PS je possède une gt2560 rev a
  3. Hello vérifie ta hauteur de couche aussi
  4. Walloux1981
    Pb de calibrage
    En entrée dextrudeur tu mesures 5cm de pla tu fais un repères au crayon Tu chauffes ta buse a 190 200 degrés ,une fois en température tu vas dans prépare ,le menu control tout en bas et tu demandes par exemple 50 mm a ton extruder tu attends et si c'est bien réglé ton trait s'arrête à rat de l'entrée,sinon faut corriger ton eestep il ya pleins de simulateur pour le calculer
  5. Walloux1981
    Pb de calibrage
    Aussi tu as réglé ton extruder ? Quand tu lui demain 50mm il te donne bien 50mm
  6. Walloux1981
    Pb de calibrage
    Ta première couche est trop basse déjà , tu fais un autonome, tu descends ta tête a 0 sur l'axe z tu dois pouvoir passer une feuille de papier entre ton plateau et ta buse ,tu fais ça sur les 4 coins et le centre et relance une impression ,voir déjà PS tu chauffes a combien ton plateau ?
  7. Bonjour a tous débutant avec un geeetech i3 pro b Je viens de finir ma deuxième impression , petite question pourquoi il y a des manques a quelques endroit !!!! Merci de avance
  8. Okok merci bcp Par hasard as tu des info pour la mise en route ,calibrage , premier essai Je suis désolée de mes questions ,mais cela est ma première imprimante Merci d'avance
  9. Bonjour a tous ayant eu l'occasion d'aller Cherré une geeetech i3 pro b a monter Je découvre l' univers de la 3d Hâte de discuter avec vous
  10. bonjour je debute en imprimante 3d je viens de finir de monter mon imprimante ,je teste chaque axe x y z , tout fonctionne, par contre le moteur de extrudeur ne tourne pas , si j inverse avec un moteur ( x y ou z le moteur tourne bien) Ps c'est ma premiere imprimante 3d , j'ai flasher le firmware carte gt2560 rev a+ merci d avance
